Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Измерение звукового давления прошу помочь .
    Аватар для pro100roma
    По умолчанию Измерение звукового давления прошу помочь .
    Всем добрый вечер .
    Есть датчик mpx4250 который измеряет давление в кПа .
    Суть такая с помощью mpx4250 измерять звуковое давление и выводить его на lcd дисплей .
    Как я понимаю нужно снимать вольтаж с первой лапки датчика переводить кПа в db и выводить на lcd
    ( mpx4250-->atmega-->lcd ) ?
    Прошу помочь в решении возникших вопросов .
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Измерение звукового давления прошу помочь .
    Быстродействие этого преобразователя? Судя по времени отклика 1 мс, частотный диапазон до пары сотен герц. Далее - какие отклонения от атмосферного давления надо измерять? Посмотрите интереса ради на старые плакаты последствий ядерного взрыва - 0,1 атмосферы ударной волны сносит кирпичные здания, а у датчика четверть атмосферы диапазон, т. е. на звук даже в 120 дБ едва зашевелится выходной сигнал.
    частота нужна от 20 до 100Гц быстродействие огромное и не нужно ну по крайней мере я так думаю если данные будут обновляться раз в 1секунду думаю будет норм . С чувствительностью если он будет мерить от 120 - 130 дб будет за радость или добавить операционик .
    Эти датчики не для этого предназначены (я их много применяю, в основном MPXV7002 и MPXV7025).
    Прежде чем "переводить кПа в децибеллы", еще надо отфильтровать и проинтегрировать. Но еще важнее (и сложнее) - подвести это "звуковое давление" к трубке датчика - чисто механика. Оно тебе надо? Использовать надо микрофон а не такой датчик давления. Микрофоны они тоже датчики звукового давления.бывают "премник давления" и "приемник градиента дадвления".
    Еще посчитай: LCD это где-то 5-6, ну процик какой-нибудь - еще 2-3, MPX4250 - $15, итого только на эти 3 детали уже набежало больше 20 баксов!
    А еще нужно:
    - остальные детали
    - плата
    - питание
    - написать программу
    - сделать механику.
    Если посчтать ВСЕ реальные затраты - тут не на одну сотню будет.
    (при этом, как понятно из твоих вопросов, сам ты ничего из этого сделать не можешь, а заказывать кому-то - будет еще намного дороже)
    Поэтому если тебе нужен просто измеритель звукового давления, то не морочь ни себе ни людям голову, а потрать целых 13 баксов на готовый измеритель:
    http://www.ebay.com/itm/Mini-Digital...item1c40d0f893
    или аж 50 баксов на более крутую модель:
    http://www.ebay.com/itm/PRO-Digital-...46521235&rt=nc
    Alex Датчик нужен для измерения звукового давления в замкнутом пространстве (внутри салона машины) соревнования по авто звуку SPL .
    Вас не просят писать программу и ничего делать .
    Просто помочь с теорией как это можно воплотить в жизнь да и железо сразу можно не покупать , а использовать протеус .
    Есть схема датчика который подключается к звуковой карте компьютера + софт на компьютере и вуаля видим давление + частоту на мониторе . Нажмите на изображение для увеличения.
    На просторах интернета наткнулся на такое чудо но кроме картинки и несколько строк автор умалчивает .
    Да и те микрофоны которые вы мне предложили они меряют до 130 Дб , а этого мало .
    И что, из-за этого ты надеешься обойтись без механики к датчику давления (мембрану, передачу от нее давления в трубку датчика) ?
    Те что по ссылкам - как раз для этого.
    Только учти, что на совервнованиях, нужно использовать сертифицированный и калиброванный прибор, а не самоделку, иначе результаты могут просто не принять.
    Не, ну с такой простой задачей, этот глюкодром может и справится.
    Тогда проще из "загрубить", чем что-то свое конструировать, тем более, с очевидным результатом.
    Кстати, тут есть тема как раз про измерение высоких уровней давления, почитал бы.
    С какой именно "теорией"?
    Как подключить датчик давления ко входу АЦП микроконтроллера? Желательно, через RC-цепочку.
    Как преобразовать сигнал в децибеллы? db=10*LOG(A/B).
    первое что мне не понятно так это алгоритм и какое железо нужно для этих целей .
    железо ( mpx4250-->atmega-->lcd ) ?
    Можно пример ведь датчик измеряет в кПа как это все перевести в db ?
    Датчик нужен для личного использования .
    Алгороитм я уже выше описывал.
    Железо - любой проц с АЦП (10- бит хватит, у этих датчиков погрешность больше), и способный выполнять требуемые расчеты (учти что часть из них, надо делать в реалтайме).
    К нему подключить датчик и LCD/OLED/TFT-дисплей.
    Не забыть сделать процу и датчику стабилизированное питание, т.к. у процов как правило питание это референс АЦП, а у датчиков давления - измерения радиометрические, т..е зависят от питания.
    Да, именно так.
    Только переводить надо не само напряжение, которое пропорционально мгновенному давлению, а посчитать его действующее значение (среднеквадратичное, RMS).
    Затем, если измерения проводятся не на синусоиде, проинтегрировать полученное значение с соответствующими постоянными времени.
    Килопаскали сами никак не переводятся, децибеллы - величина безразмерная, показывающее отношение двух величин, будь то килопаскали, литры или амперы.
    В приведенной формуле, А - это текущее значение, необязательно в килопаскалях, датчик ведт вольты выдает, а после АЦП оно вообще существует в "попугаях", т.е. в виде числа от 0 до 2^n, где n - разрядность АЦП.
    В - значение, принятое за 0дБ.
    Если вспомнить школьную арифметику, то можно понять что в качестве В необязательно брать значение, соответствующее нулу - можно брать любое, соответствющее ИЗВЕСТНОМУ значению.
    Например - калибруем прибор, измеряя звуковой давление, про которое известно что оно 40дБ. Измеренное АЦП число - В.
    Далее меряем неизвестное давление, АЦП намерял число А.
    Потом считаем Ра = 40 + 10*LOG(A/B).
    АЦП можно будет использовать которое есть на борту atmega ?
    А как можно определить частоту ?
    Посчитать переходы через ноль. сделать DFT, FFT.
    Я не помню что там за АЦП, я с атмелами лет 15 как не работаю.
    Частый гость Аватар для PRO-AUX
    А какое же max давление мерять собрались ?
    Кстати, посредственные и недорогие конденсаторные микрофоны обычно допускают давление в 136 дебилок . А более-менее приличные - 150 Дб - это
    норма.
    Да и полно микрофонов с АЦП встроенным и портом USB ................
    ---------- Сообщение добавлено 11.07 ---------- Предыдущее сообщение было 10.19 ----------
    pro100roma, а зачем Вам всё это . Правда, зачем , а...........
    atmega8 Ядро: AVR, 8-бит: FLASH: 8 КБайт: EEPROM: 512 Байт: RAM: 1 КБайт: АЦПканалов: 8: АЦПразр: 10 думаю в самый раз .
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    Всем добрый вечер .
    Есть датчик ...
    сенсоры давления не предназначены для измерения переменных давлений
    они способны его измерять, но вся переменная составляющая давления отфильтровывается схемой
    для вашей задачи достаточно иметь калиброванный микрофон (желательно со схемой Фуджика, схема в теме https://forum.vegalab.ru/showthread....3&goto=newpost ) , и ноутбук
    запускается софтина Spectralab, с ней есть опция "total power" (что-то типа интегрального RMS)
    и вуаля, можно измерять удавов )
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
