Показано с 1 по 20 из 22
  1. Забанен (навсегда)
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Трансформатор вместо УН.....
    Применяя различные ухищрения в плане линериализации выходного оконечного повторителя напряжения можно добиться очень хороших результатов. Вот например : http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=6062
    Охватывать его общей ООС уже не обязательно.
    В журнале Радио за пршлый год (№7 кажется) описывается усилитель с использованием трансформатора. Там же приведён коэффициент гармоник трансформатора . Оказывается на малых мощностях - очень линейная штука. Кг порядка 0,01проц.
    Так вот вырисовывается совершенно простой подход конструирования усилителя:
    операционник- транс- повторитель напряжения. Общую ООС при хороших операционнике и повторителе можно не делать.
    Что скажите?
  2. Особо опасный рецидивист Аватар для belka
    Одесса
    По умолчанию Re: Трансформатор вместо УН.....
    А зачем операциённик , однака ? Повторитель - транс - повторитель , и называется это Усилитель Ульянова . В тырнете все ходы записаны , почитайте .
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
  3. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Можно и так. ...
  4. Новичок Аватар для ГЛЕБ.
    киргизия
    Ребята а почему вы так избегаете ООС ?
  5. Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Модно
    Последний раз редактировалось Konkere; 21.04.2008 в 00:48.
  6. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Для любителей квадратичной передаточной характеристики (как у ламп) можно в повторителе перед трансформатором маломощный полевик (на PN переходе) поставить ...
    Без "дрожания" сеток , думаю, жить можно......
  7. Частый гость Аватар для Xenoff
    РЯЗАНЬ
    пара каскадов на МП40А в режиме лавинного пробоя - тоже прикольно, с микрофона динамик озвучивает.
  8. Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    дык, оставляем лампу в качестве ун, на полевиках повторитель-всё,телемаркет-легкодостижима большая моща,простота конструкции ,хорошая повторяемость.
    и никаких моточных изделий
  9. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    У ламп срок службы маленький....
    И вообще каменный век........
    SashaNetrusov добавил 02.06.2006 в 15:06
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 02.06.2006 в 15:06. Причина: Добавлено сообщение
  10. Начинающий Аватар для Alex
    Как правило - вполне достаточный.
  11. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    С выхода ЦАП идёт широкий спектр, что для ООС не очень хорошо. А фильтры перед усилителем сильно портят звук (я понимаю). Смысл что бы фильтрацию как можно больше на динамики и уши возложить...
    SashaNetrusov добавил 05.06.2006 в 15:09
    Ну и на трансформатор....
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 05.06.2006 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
  12. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    В последнем Радиомире тоже об использовании трансформаторов пишут. Прямо мысли читают.......
  13. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 А.Нетрусов
    Реально сделал и слушаю. Показалось, что в транзисторном можно применить автотрансформатор- шире частотка. По аналогии с радиоприемниками взял разомкнутый- 20х25х120 мм набор трансформаторных пластин, в два провода витой парой 5 категории намотал 120 витков по всей длине, лакированного провода у меня нет. На слух очень даже
  14. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Какой коэффициент трансформации?
    Какой оконечный каскад использовал?
  15. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 А. Нетрусов
    Сделал автотрансформатор 2 обмотки х 120 витков последовательно,
    провод 5 категории имеет толстую изоляцию и сертифицированный.
    Качаю Э П ток покоя 500 мА, через разделительный 1000 мкФ
  16. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Кстати. Если использовать автотрансформатор и общий конец подключить к земле через конденсатор, то можно охватить усилитель ОС по постоянке. Дабы иметь низкий уровень постоянки на выходе.......
  17. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 А.Нетрусов
    У меня лучше играет однотактный ,с однополярным питанием,
    с разделительным конд, без ОООС,
    по схеме Семигора.
  18. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Цитата Сообщение от Peredelkin1
    по схеме Семигора
    Посмотреть можно?
  19. Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    2 A. Netrusov
    semigor2.narod.ru/PSO1.gif
    У меня 24 В питание, после разделительного конд- автотрансформатор
  20. Забанен (навсегда)
    Екатеринбург
    Понятно....
    Кстати с помощью трансформатора можно и токовое управление выходным двухтактником организовать. Вторичную обмотку подключить между эмиттерами и базами......
