Показано с 1 по 5 из 5
Тема: как правильно набирать емкость конденсатора из нескольких?
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию как правильно набирать емкость конденсатора из нескольких?
    для тестовых испытаний кросса собирал пачки кондёров.
    А в финальный вариант важно ли ставить 1 кондёр или можно набирать и несколько спаивать? Сильно ли это влияет? Как это правильно сделать?
    Если собирать из нескольких - влияет ли то, что они разных номиналов или нет?
    допустим мне нужна ёмкость 11.5
    как на звуке отобразиться связка 2х5.6 вместо 1х12
    Ульяновская область
    По умолчанию Re: как правильно набирать емкость конденсатора из нескольких?
    Никак не отразится. Главное что-бы конденсаторы были однотипными, например оба МБГО.
    А если например в БП ставите электролиты, то для меньшего сопротивления и большей отдачи по току лучше набирать из нескольких банок....
    В данном случе - не важно.
    Ну ставишь параллельно 10, 1 и 0.5
    Вовсе не факт, зависит от конкретных типов. Как правило да, но вполне может оказаться и наоборот, что у одного бОльшего, ESR ниже чем у нескольких параллельных меньших. Надо смотреть конкретные ДШ.
    Донецк
    Почему? Параллелил разнотипные, плохого не заметил.
    Совершенно не обязательно, главное всякое гавно (типа МБГО) не использовать.
