Показано с 1 по 5 из 5
  1. Завсегдатай
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию как правильно набирать емкость конденсатора из нескольких?
    для тестовых испытаний кросса собирал пачки кондёров.
    А в финальный вариант важно ли ставить 1 кондёр или можно набирать и несколько спаивать? Сильно ли это влияет? Как это правильно сделать?
    Если собирать из нескольких - влияет ли то, что они разных номиналов или нет?
    допустим мне нужна ёмкость 11.5
    как на звуке отобразиться связка 2х5.6 вместо 1х12
  2. Регистрация не подтверждена
    Ульяновская область
    По умолчанию Re: как правильно набирать емкость конденсатора из нескольких?
    Никак не отразится. Главное что-бы конденсаторы были однотипными, например оба МБГО.
    А если например в БП ставите электролиты, то для меньшего сопротивления и большей отдачи по току лучше набирать из нескольких банок....
  3. Начинающий Аватар для Alex
    В данном случе - не важно.
    Ну ставишь параллельно 10, 1 и 0.5
    Вовсе не факт, зависит от конкретных типов. Как правило да, но вполне может оказаться и наоборот, что у одного бОльшего, ESR ниже чем у нескольких параллельных меньших. Надо смотреть конкретные ДШ.
  4. Регистрация не подтверждена Аватар для Скиф
    Донецк
    Почему? Параллелил разнотипные, плохого не заметил.
  5. Начинающий Аватар для Alex
    Совершенно не обязательно, главное всякое гавно (типа МБГО) не использовать.
