Показано с 1 по 16 из 16
Тема: сильно фонит усилитель
    Аватар для strelok12700
    Раздражение сильно фонит усилитель
    сильно фонит усилитель в питании 4 банки по 33000 мкф 80 вольт + много плёнки ,напряжение питания уся 75 вольт , с закрытым входом фона и шипения нет , с открытым фонит и шипит , если выдернуть вилку из сети то только шипит вот схема уся http://xn--80a3afg4cq.xn--p1ai/wp-co...i_500_1000.gif без динамика уровень переменки 2.000 вольта ровно с динамиком 0.2-0.3 вольта переменки , пляски с землёй не помогают .
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Re: сильно фонит усилитель
    - резистор 22 Ом закоротить
    - 39 кОм (по входу) заменить на 10 кОм
    - резисторы 22 Ом в базах предвыходных тр-ов, возможно, маловаты: тр-ры могут "звенеть" даже без ООС; резисторы надо попробовать увеличить до 100 Ом
    - надо подобрать оптимальные (вместо 5,6 пФ и 100 пФ) при входе "в воздухе" и при КЗ по входу по переходному процессу на меандре; 5,6 пФ может совсем не потребоваться)
    - стабилитроны менять на 20..25 вольтовые симметричные
    всё имхо
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
    сомневаюсь что всё так просто , резистор 22 ом это который между силовой и сигнальной землёй ? 2. замена резистора на 10 ком это поможет но как будет вести себя источник сигнала.3. третье про капы я не понял
    был невнимателен, сорри
    22 ом вообще на время экспериментов убрать
    в земли соединить звездой на конденсаторах
    выходы источников в 995 случаев - выход ОУ (для них норма Rн>=2 кОм; даже для дохлых выходов дешёвых ЦАПов Rн>=10 кОм)
    см. ИС Хоровиц и Хилл
    рис. 3.64
    и раздел 3.32
    включил без выходников фона нет с открытым входом , но по мере зарядки конденсаторов начинает накаливаться лампочка в минусовом плече и еле заметно в положительном
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    strelok12700, померь напряжения в плечах питания выходников.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    полностью симметричное , я же писал напряжение питания на выходники столько же приходит
    ---------- Сообщение добавлено 12.05 ---------- Предыдущее сообщение было 12.00 ----------
    mje15034 очень сильно греется остальные тр-ры холодные
    Барнаул
    проверяй mje ... и резистор 180 ом рядом...
    норм там всё, с полевиками не греется но фонит
    убедись, что мже15034 не звенит сам по себе
    + кондер добавить обязательно (К-Б) 100пФ, как у нижнего 15035
    фон и нагрев лампочек - это результат возбуда (убирается увеличением номинала резистора в базе)
    зы
    кстати, нижнего 15035 это тоже касается: надо проверять
    без полевиков играет промежутками по 1-2 сек , я их заменю чуть позже
    А если прямо от платы отсоединить вх. цепи - тоже фонит? И с конденсатором 0,1мкФ || входу?
    ---------- Сообщение добавлено 14.56 ---------- Предыдущее сообщение было 14.53 ----------
    Ещё базу mje350 стоит попробовать отвязать 10..100 Омами.
    пробовал я всё перечисленное фон уменьшился но остался , нужно его добить.
    Завсегдатай Аватар для shost
    землю смотри, кольцо ее и транс внутри - типичная ошибка
    земля должна быть одной "веревочкой", без типово - вышли с бп, пошли на левый-правый канал, и сошлись опять на входных гнездах, надо: напр - земля на банках и веер во все точки (вплоть до отсутствия как таковой земляной дороги на платах!)
    ему пофиг на землю она правильно разведена, когда подключен источник звука фона нет есть только небольшое шипение .
    Тольятти
    А, ну так это всё объясняет - вы чудак. С чего вдруг при открытом входе не должно быть фона?
    Фото конструкции есть?
