Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 85 из 85
Тема: Сабвуфер Storm
    Аватар для Alexsanderoff
    По умолчанию Сабвуфер Storm
    Цель: Сабвуфер с уверенным охватом от 20 Гц в компактном исполнении 40 литров.
    Оформление фазоинвертор, максимальная рациональность достигнута будет в случае общей добротности динамика 0,4. Для достижения столь низкой граничной частоты в таком компактном объеме масса подвижной системы динамика нужна выше 180 грамм для 10 дюймов. Нужен приличный линейный ход чтобы иметь запас по звуковому давлению.
    Выбор: Alpine SWR 10, высота намотки 44мм, верхнего фланца 10мм, имеем линейный ход в одну сторону 17мм, диаметр катушки 65мм, геометрия магнитной цепи ограничивает механический ход 35мм в одну сторону.
    Измеренные параметры:
    Qts = 0.40
    Qes = 0.43
    Qms = 5.82
    Mms = 203.19 grams
    Rms = 6.319743 kg/s
    Cms = 0.000150 m/N
    Vas = 23.45 liters
    Sd= 333.29 cm^2
    SPL(1W/1m) = 83.1 dB
ID:	239775 Нажмите на изображение для увеличения.
    Кольцо самодельное, спасибо Юра. https://forum.vegalab.ru/member.php?u=20512
    Ящик ФИ 40 литров настройка 28 Гц. Максимальное звуковое давление в свободном поле в метре 112дб ограниченное линейным ходом при мощности 700 вт.
    Для сохранения ламинарности потока воздуха внутри ФИ на линейном ходе динамика порт был разделен на два и имеет геометрию 10х368мм. Число Рейнольдса не превышает критического для сохранения ламинарности потока. Для уменьшения турбулентности на входе и выходе ФИ кромка скруглена.
    Динамик двукатушечный 2+2 Ом. Включен последовательно.
    Активация: Усилитель необходим с большим запасом неискаженной мощности. С учетом роста импенданса и упрощения конструкции был использован усилитель класса D в мостовом включении от Sure-electronics 2x250. В родном исполнении защита по току была настроена на 5,7 ампера (8Ом 260вт), Защита переделана на 10 ампер. В качестве блока питания два импульсника для светодиодных лент по 350вт на 48вольт, с помощью регуляторов было выставлено напряжение 56вольт. Блоки питания работают по принципу каждый блок питания в плечо, т е один дает +, второй - . Предусилитель перестроен на регулировку среза на более низкий частоты, сабсоник 18 Гц.
    Итого: 70 вольт чистого синуса на нагрузке 7ом, выше мощность ограничена защитой по току в 10 ампер. КНИ ниже 1 кГц не выше 0,01%.
ID:	239779 Нажмите на изображение для увеличения.
    КПД оказался достаточно высоким, при работе на мощности 500вт не потребовалось дополнительно охлаждения. Усилитель выполнен на алюминиевой пластине толщиной 5 мм с размерами 270х290 мм.
    Финал: Ножки будут 5см высотой.
    Габариты: 50х40х34 см, порт в пол.
ID:	239781 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	239782 Саб20HZ_размеры.pdf
    Последний раз редактировалось Alexsanderoff; 03.04.2016 в 15:12.
  2. #81
    По умолчанию Re: Сабвуфер Storm
    Максим, у меня стояк 53, комфортнее всего вокруг него делить. Или что-то подскажете хитрое?
    это дело другое. сочувствую.
  3. #82
    old chap Аватар для subsonic
    Я бы не стал делать частотный раздел на 50...60 гц - это означает суб бас их уже еле-еле, а мидбас до них едва- едва. у меня всё.
    На самом деле проблема в другом ,и саб и мид, в силу своих взможностей, будут воспроизводить один и тот же частотный фрагмент.
    Другими словами мид будет очегь заметно гадить.
  4. #83
    Так можно сказать про любую частоту раздела
    тут дело в ином - бочка мишется на этой частоте, и она интереснее звучит если порт настроен именно на 50..55 гц. по моим ощущениям.
  5. #84
    Частый гость Аватар для nеwbie
    да походу надо две полосы и никак иначе (бас и суббас)
    18" - 21" с настройкой 30 герц (например MAG M2101)
    мощные 15" - 18" с настройкой 50 герц (мощные чтоб с низу не подрезать)
    будет и удар и мясо в избытке
    сверху суббас и бас подрезать по вкусу (у меня сейчас 85 и 150 соответственно)
    снизу обе полосы обрезать на 30 герц
    Последний раз редактировалось nеwbie; 20.03.2016 в 21:23.
  6. #85
    Чуствительность уха на 60 Гц на 12дБ ниже ,чем скажем на 120 Гц.
    Если саб имеет основную рабочую частоту 55-60 Гц то именно достигая необходимого уровня на этих частотах ,получаем "сочный шлепок" бочки.
