Показано с 1 по 6 из 6
    Аватар для prusony
    По умолчанию Куда подключить землю?
    Имеется детский вопрос...
    Купил такой фильтр:
    http://www.ebay.com/itm/90-220UF-50V...item41952ea038
    Печать разведена так, что выводы всех кондёров подключены к длинной линии или волноводу .
    Смотрите на схему...
    Возник вопрос - КУДА подключить землю УМ ? К точке "А" или "В" ?
    (Такая кучка кондёров даёт низкий ESR..., мерялка показывает 0,033 Ом)
    Спасибо за любой овет.
    З.Ы. : Дополню - дорожки разведены по 3 мм , середина , 1мм залужена для усиления припоем...
  2. Завсегдатай Аватар для Vovk
    Сирийская народная республика
    По умолчанию Re: Куда подключить землю?
    Обе земли (и транс. и УМ) можно подключть к точке В.
    Вы удивитесь, но один большой конденсатор может дать еще меньший ESR. Но такого "эффекта", конечно не будет. Т.е., в этой плате, я так понимаю, главное, чтобы ее (БП) было видно.
  3. Старый знакомый Аватар для l3VGV
    Псков
    Былобы любопытно измерить индуктивность и сопротивление этих дорожек. Имею подозрение что весь эффект от параллелизма сводится на нет.
    Вот на фото видно http://i.ebayimg.com/00/s/NDY1WDY0MA==/z/AO4AAOSwymxVPuzv/$_12.JPG
    землю на В. если на А то ближные к выходу кондеры будут менее полезны.
    землю транса ябы на А подключал.
  4. Новичок
    Аватар для prusony
    2 l3VGV Это понятно - что земля на В, я ж тоже фотки вижу и в руках держу железку. Но почитавши к стати данную конфу засомневался в китайской правде...
    2 Vovk Ну транс то по плате к А подключен. Шутку заценил!
    Делаю по китайски, будет видно...
    СПАСИБО за ответы.
  5. Новичок Аватар для academic
    Нижний Новгород
    Это очень много. ЕSR примерно такой величины у приличного конденсатора 1000-2000мк. Так что, это либо ошибка измерения или очень плохие конденсаторы.
  6. Завсегдатай Аватар для Vovk
    И я об этом. Длина соединительных проводов нивелирует идею "параллелить".
