Показано с 21 по 40 из 96
Тема: чем отличаются конструктивно динамики 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом одной серии?
    Аватар для bondar100
    По умолчанию чем отличаются конструктивно динамики 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом одной серии?
    В некоторых типах ДГ возможно выбрать 4 Ом, 8 Ом или 16 Ом.
    При этом BL указан тот же, что значит, что 8 или 16 Ом Ом достигаются не увеличением длины намотки. Остается уменьшение сечения, но параметр ММС также не изменяется,хотя должен бы. Вот отсюда и вопрос:
    Чем конструктивно отличаются динамики 4-8-16 Ом?
    Частый гость Аватар для Vla_D
    По умолчанию Re: чем отличаются конструктивно динамики 4 Ом, 8 Ом, 16 Ом одной серии?
    Это для 15?
    Это конкретно для данных динамиков, EVM B254C26, 8-омная версия.
    Цитата Сообщение от Vla_D Посмотреть сообщение
    bondar100, кстати, эти головки хорошо встают в моё оформление. Я правильно понимаю, что Вы делаете АС для большого зала, и габариты их не сильно критичны? Если 800 литров допустимы, то можно сделать аккуратную полочку до 20 Гц с ровным и чистым басом. Если интересно, могу скинуть в личку или выложить здесь простейшую конфигурацию своего трансформатора для этих динов, сможете сравнить с ЧВР
    Был бы благодарен, можно и тут выложить. Взглянуть интересно, но пилить - не уверен, что смогу в этом году. Все-таки 800 литров - это стационарный шкаф. А мне пока нужно переносной, но через пару-тройку лет все может поменяться.
    ЧВР для этих динов получается 200 Литров от 26 Гц по -3 Дб.
    Динамик в первой камере или наружу?
    Из первой камеры наружу.
    Был...
    Аватар для voldemar72664
    г.Брянск
    Вылаживайте посмотрим
    В респе не хватит секторов что бы такое посчитать или я не знаю как
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    акабак или абек учить
    Был...
    г.Брянск
    Не охота, потому как делать подобное не буду однозначно по известной причине
    Так для общего ознакомления интерестно
    Понял, значит пока с ЧВР конкурировать не могу . К сожалению, за кпд и полосу в моём оформлении приходится расплачиваться объёмом. Грубо надо около 5 Vas...
    Eburg
    по сабжу - например http://www.faitalpro.com/ru/products...p?id=401000101 все разное.
    а что в евмских датащитах - у них можно спросить. с неизвестным результатом.
    К примеру - 100 витков 8 ом или 50 витков 4 ома. Я лично не вижу разницы между динамиками при условии что заполнение медью магнитного зазора одинаковое.
    Да хоть 1 виток 0,08 ома...
    Ключевое тут - виток на ампер.
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    К примеру - 100 витков 8 ом или 50 витков 4 ома. Я лично не вижу разницы между динамиками...
    правда индуктивность обмоток будет отличаться раза в четыре, но на НЧ это не очень важно.
    Да, всегда за что-то приходится платить чем-то.
    У ЧВР есть недостаток - это резкие горбы на верхней границе излучения от противофазного сложения прямого излучения и портового излучения. Отсюда ФВЧ надо делать крутым или раздел низким.
    ---------- Сообщение добавлено 17.33 ---------- Предыдущее сообщение было 17.28 ----------
    Хорошая мысль. Я что-то слишком уперся в параметр BL, а зря.
    Но получается, что 100 витков должно весить в 2 раза тяжелее? Я ведь правильно думаю?
    ---------- Сообщение добавлено 17.40 ---------- Предыдущее сообщение было 17.33 ----------
    Qes и БЛ упорядочено. Что, видимо говорит о разном Л. Индуктивность же то говорит, то не говорит (может на 16 Ом кольцо потолще поставили, но должна была бы чуйка упасть). В общем, все непонятно.
    Завсегдатай Аватар для avkmar
    Мариуполь
    А так
    Сведения о конструкции звуковой катушки 75ГДН-1-4
    Марка провода Гц ПЭТВ-1
    Диаметр провода мм 0,35
    Количество слоев намотки 2
    Количество витков в 1-ом слое 55
    Количество витков во 2-ом слое 43
    Омическое сопротивление катушки Ом 3,4+0,2-0,3
    Высота звуковой катушки мм 33,5
    Внутренний диаметр мм 50,7
    Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 52,45
    Сведения о конструкции звуковой катушки 75ГДН-1-8
    Марка провода Гц ПЭВТЛ-1
    Диаметр провода мм 0,28
    Количество витков в 1-ом слое 67
    Количество витков во 2-ом слое 69
    Омическое сопротивление катушки Ом 6,7+-0,3
    Высота звуковой катушки мм 41,6
    Внешний диаметр , вместе с намоткой мм 52,6
    http://www.kpopov.ru/audio/75gdn-1-4.htm
    Легко посчитать вес катушки. У 4 Ом - 14г, а у 8 Ом - 12,35г.
    Последний раз редактировалось avkmar; 16.06.2015 в 18:52.
    ну так и импеданс меняется, если динамик 16 ом, то индуктивность 1мгн примерно то же что и для 8-ми омного 0,5мгн
    ну так эти 100 витков будут намотаны более тонким провоом (грубо говоря колличество меди в зазоре почти не меняется
    avkmar, спасибо, интересно.
    Можно, конечно, придраться к единицам измерения марки провода...
    Забавно, что высота катушки тоже меняется, что отразится на Хмах.
    ---------- Сообщение добавлено 18.56 ---------- Предыдущее сообщение было 18.53 ----------
    Так не должно быть. Если мы имеем 4 ома на 50 витках, то 8 ом должно быть на 100 витках того же сечения.
    ---------- Сообщение добавлено 19.01 ---------- Предыдущее сообщение было 18.56 ----------
    mAxSpace, как я понял, производитель подбирает какой-то компромисс между сечением провода и количеством витков (для изменения сопротивления).
    Получается, что при прочих равных, 4 ома на басах даже лучше - не нужно задирать питание усилков до небес, чтобы стыковаться по чуйке с СЧ.
    (что уже и высказывал САМ)
    bondar100, а думашь для чего в автосабах динамики 2 или даже 1 ом ?
    mAxSpace, скажи, а почему басовые головы ПРО в основном делают на 8 ом? 4 Ом попадаются редко, значит в ПРО 4 Ома не популярны даже на басах.
    Был...
    г.Брянск
    Предполагаю что до недавнего времени не было достаточно мощных усилителей способных уверенно работать на низкую нагрузку
    Вранье. Им просто лень писать несколько таблиц, по-этому параметры выкладываются от какой-то одной версии. Список сопротивлений это просто указание возможности выбора. В таких случаях обязательно перемерять или требовать параметры конкретно для вашего сопротивления.
    с уважением Александр
    Был...
    г.Брянск
    Давно уже обратил внимание что в даташитах где представлены версии 4 и 8 ом с полным t/s BL всегда ниже у 4 х омной версии
    Новичок Аватар для run75
    Ростовская обл
    Конечно у версии на 4ом меньше BL из-за меньшей длинны провода, соответственно из-за большего диаметра шире магнитный зазор и меньше индукция в зазоре, получается что у 4ом версии чуйка должна быть меньше
