Показано с 1 по 8 из 8
    Аватар для ZhekaPEL
    По умолчанию Ремонт усилителя Форманта УМ0522
    Проблема такая. Один канал работает нормально, второй тоже работает но при повышении громкости срабатывает защита второго канала (первый работает нормально и на полной громкости). Постоянка на выходе второго канала составляет порядка 170 мВ. Я понимаю что это много, но причину постоянки найти не могу. При обходе узла защиты звук второго канала на слух вроде без искажений. Регулировки нуля на выходе как я понял из схемы нету. Есть только два подстроечника, их назначеня я не знаю. Подскажите в чем может быть причина. Выходные транзисторы КТ825Г (2 шт. на канал) и КТ827А (2 шт. на канал).
    И еще вопрос - при повышении громкости уровень постоянки на выходе возрастает или нет???
    Схема узла усилителей прилагаеться.
    Imagination is more important then knowlege (Энштейн)
  2. Новичок
    Аватар для ZhekaPEL
    По умолчанию Re: Ремонт усилителя Форманта УМ0522
    Может ли это быть из-за разницы напряжений +-15 в? У него БП выдает +15В и -16,7В. Но почему тогда другой канал работает нормально, ведь и туда эти же напряжения идут.
    Ну помогите хоть кто-нибудь!
    ZhekaPEL добавил 31.05.2006 в 15:43
    Уже сравнивал напряжения на транзисторах на разных каналах - совпадают. В чем проблема? Я думаю может из-за мостового режима, который в этом усилителе присутствует? На один канал (который и не работает) сигнал идет еще через один операционник, который в мостовом режиме инвертирует сигнал.
    Последний раз редактировалось ZhekaPEL; 31.05.2006 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
  3. По умолчанию Re: Ремонт усилителя Форманта УМ0522
    Привет!
    Я бы на твоем месте внимательнее посмотрел на операционник оконечника. Там же он включен несколько нестандартно - сигнал снимается по питанию, а работает он на низкоомную нагрузку. Потому - погляди напряжение на неинвертирующем входе. Если там ноль по постоянке(меньше милливольта), значит нужно копать либо сам опер, либо транзисторы по его питанию. Еще - проверь диоды на падение напряжение. Может быть, конечно, подвозбуд, но это маловероятно.
  4. Новичок Аватар для DJ SERG
    посмотри внимательней защиту!
    Если нет постоянки на выходе, то вернее всего высохли электролиты параллельно переходам Б-Э защиты С24 и С25.
    При увеличении мощности, они открываются переменкой.
    А при уменьшении мощности защита должна выключаться.
    Так?
    Нуль устанавливается автоматически операционником.
    Подстроечники устанавливают ток покоя выходников.
    Я устанавливал примерно одинаковое напряжение на коллекторах предвыходных транзисторов.
    Там что-то около 5 вольт.
    причем регулировка одного, дает изменение и в другом плече.
    Действуй аккуратнее.
  5. Новичок
    Аватар для ZhekaPEL
    Со срабатыванием защиты я справился - высох электролит в блоке защиты. А насчет постоянки вопрос открытый - пока не справился.
    Виталий73, DJ SERG спасибо за советы, сейчас только с дипломом разберусь посмотрю.
    ZhekaPEL добавил 07.06.2006 в 14:04
    И еще момент в канале на котором постоянка на выходе предвыходные транзисторы VT16 и VT17 греются ощутимо меньше чем в нормально работающем канале.
    Последний раз редактировалось ZhekaPEL; 07.06.2006 в 14:04. Причина: Добавлено сообщение
  6. Регистрация не подтверждена
    Казань
    Отрегулируйте ток пакоя. Или и это не помогло?
  7. Новичок Аватар для voin
    Украина Крым Феодосия
    Идея! Re: Ремонт усилителя Форманта УМ0522
    ВЫЛОЖИ ПОЖАЙЛУЙСТА ВСЮ СХЕМУ!
    нужна сильно
    когда смогу и тебе помогу
    А напряжения питания и ток покоя отрегулировать бы не мешало,звук станет "качественней".
    voin добавил 16.09.2006 в 21:17
    нужна сильно
    ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!
    НАШЕЛ СХЕМУ!!!!!!!!!!!!!
    СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ КОМУ НУЖНА ОБРАЩАЙТЕСЬ
    НА VOIN06@list.ru
    Последний раз редактировалось voin; 16.09.2006 в 21:17. Причина: Добавлено сообщение
  8. Новичок Аватар для des
    нужна сильно
    ВСЁ!!!!!!!!!!!!!!!
    НА VOIN06@list.ru
    воин скинь схемку мне на мыло desbarbos@yandex.ru
