сори ошибся подфорумом - мы здесь оказывается паровые катки обсуждаем а не автозвук....
Последний раз редактировалось TDA-Audio; 13.06.2006 в 13:57.
в прошлом году стояла она на Экзотике, вроде как звук делала. Искажений было дифига, а вот низа - мало, точнее он просто отсутствовал.
Короче так себе, наворотов много, а в результате не очень. Тот самый случай, когда внешний вид не соответствует звуку
Последний раз редактировалось Vic_MSK; 31.05.2006 в 11:44.
Видал я этот трандулет на открытие ЕММА в этом году постоял послушал несколько минул и только один раз заметил что сабы ГТИ -шки колыхнулись. Основной звук у нее от туевой тучи каоксиалов, звук кстати весьма низкого качества те восьмерки что там стоят в дверях играют хуже пролежней за теже деньги ... А так трандулет ниче, два бензиновых генератора на 350 ампер ему тока дают достаточно
см п-1
Последний раз редактировалось TDA-Audio; 13.06.2006 в 13:58.
Вот именно как демомобиль очень неплохо!!
кикерята отдыхают.....
Хороший шумомобиль....
Почитал проспект - долго думал...
Усил класса High-End???
Генераторы
13+13+5,6 = 26????
Трансформаторы
4*2 + 2,5*3 = 18????
см п-1
ИМХО живой пример звука, который издают басовики засунутые в "напёрсток"Сообщение от Vic_MSK
Просто Саня ;)
смотреть,нюхать,слушать НО не включатьСообщение от INTERPULSAR
Berkut добавил 11.06.2006 в 10:13
Зачем заморачиваться автоусилителями и толстенными шнурками с десятком фарадных конденсаторных банок чтобы их питать,амперы мама не горюй!
Проще надо-на вал двигателя авто прилаживается нужной мощности электрогенератор(стартер точно не потянет долговременно такую нехилую нагрузку),с напряжением на выходе ~220В.Или можно просто взять такой дизельный и вмонтировать куданибудь,хоть на крышу.
Затем берутся обычные надежные концертные усилители и все.
Другой вопрос куда "коробки" с динамиками ставить...
Только грузовик подойдет!
Последний раз редактировалось Berkut; 11.06.2006 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
см п-1
Последний раз редактировалось TDA-Audio; 13.06.2006 в 13:59.
Я только его реально видел....
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/110-116.htm
Slavik_X А КАК ЗВУК?
а я его еще и пофоткалСообщение от Slavik_X
Чем произвёл? Понтами или хорошим звуком?Сообщение от TDA-Audio
если понтами, то вот этот
А ПО ЗВУКУ - ЭТОТ
Одни сдвоенные 8-и дюймовые мидбасы чего стоят. А там ещё не один сабик имеется (тоже с плоским дифом)
INTERPULSAR
Они на всю не включали...а так звучит вроде....
Артём
Так я тоже....180 метров со всего автозвука..фоток, а его там само много....Недавно мувик сделал...только много весит ..а так бы выложить можно было..
см п-1
Последний раз редактировалось TDA-Audio; 13.06.2006 в 14:01.
всем этим авто "пукалкам" далеко до того, что привозил тогда ещё в СССР Пинк Флоид. Вот где была масштабность. И звук.Сообщение от TDA-Audio
А это от JBL на мой взгляд - понты. Маркетинг и ничего более
см п-1
Последний раз редактировалось TDA-Audio; 13.06.2006 в 14:20.
