Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Самая мощная аудиоустановка на колесах
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию Самая мощная аудиоустановка на колесах
    сори ошибся подфорумом - мы здесь оказывается паровые катки обсуждаем а не автозвук....
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 13.06.2006 в 13:57.
    По умолчанию Re: Самая мощная аудиоустановка на колесах
    в прошлом году стояла она на Экзотике, вроде как звук делала. Искажений было дифига, а вот низа - мало, точнее он просто отсутствовал.
    Короче так себе, наворотов много, а в результате не очень. Тот самый случай, когда внешний вид не соответствует звуку
    Последний раз редактировалось Vic_MSK; 31.05.2006 в 11:44.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Видал я этот трандулет на открытие ЕММА в этом году постоял послушал несколько минул и только один раз заметил что сабы ГТИ -шки колыхнулись. Основной звук у нее от туевой тучи каоксиалов, звук кстати весьма низкого качества те восьмерки что там стоят в дверях играют хуже пролежней за теже деньги ... А так трандулет ниче, два бензиновых генератора на 350 ампер ему тока дают достаточно
    Omsk. (55 reg)
    см п-1
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 13.06.2006 в 13:58.
    Новичок Аватар для INTERPULSAR
    г.Челябинск
    Вот именно как демомобиль очень неплохо!!
    Частый гость Аватар для Slavik_X
    Гомель
    кикерята отдыхают.....
    Частый гость Аватар для AndyS
    Хороший шумомобиль....
    Почитал проспект - долго думал...
    Усил класса High-End???
    Генераторы
    13+13+5,6 = 26????
    Трансформаторы
    4*2 + 2,5*3 = 18????
    Omsk. (55 reg)
    см п-1
    Частый гость Аватар для Против TDA
    ИМХО живой пример звука, который издают басовики засунутые в "напёрсток"
    Просто Саня ;)
    Завсегдатай Аватар для Berkut
    смотреть,нюхать,слушать НО не включать
    Berkut добавил 11.06.2006 в 10:13
    Зачем заморачиваться автоусилителями и толстенными шнурками с десятком фарадных конденсаторных банок чтобы их питать,амперы мама не горюй!
    Проще надо-на вал двигателя авто прилаживается нужной мощности электрогенератор(стартер точно не потянет долговременно такую нехилую нагрузку),с напряжением на выходе ~220В.Или можно просто взять такой дизельный и вмонтировать куданибудь,хоть на крышу.
    Затем берутся обычные надежные концертные усилители и все.
    Другой вопрос куда "коробки" с динамиками ставить...
    Только грузовик подойдет!
    Последний раз редактировалось Berkut; 11.06.2006 в 10:32. Причина: Добавлено сообщение
    Omsk. (55 reg)
    см п-1
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 13.06.2006 в 13:59.
    Гомель
    Я только его реально видел....
    http://www.avtozvuk.com/az/Az_0405/htm/110-116.htm
    г.Челябинск
    Slavik_X А КАК ЗВУК?
    Завсегдатай Аватар для Артём
    а я его еще и пофоткал
    Цитата Сообщение от TDA-Audio
    а какой демомабиль на вас произвел большее впечатление чем этот ? - как демо кар конечно
    Чем произвёл? Понтами или хорошим звуком?
    если понтами, то вот этот
    А ПО ЗВУКУ - ЭТОТ
    Одни сдвоенные 8-и дюймовые мидбасы чего стоят. А там ещё не один сабик имеется (тоже с плоским дифом)
ID:	11277   Нажмите на изображение для увеличения.
    Гомель
    INTERPULSAR
    Они на всю не включали...а так звучит вроде....
    Артём
    Так я тоже....180 метров со всего автозвука..фоток, а его там само много....Недавно мувик сделал...только много весит ..а так бы выложить можно было..
    Omsk. (55 reg)
    см п-1
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 13.06.2006 в 14:01.
    маштабностью
    всем этим авто "пукалкам" далеко до того, что привозил тогда ещё в СССР Пинк Флоид. Вот где была масштабность. И звук.
    А это от JBL на мой взгляд - понты. Маркетинг и ничего более
    Omsk. (55 reg)
    см п-1
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 13.06.2006 в 14:20.
