Показано с 21 по 24 из 24
Тема: Управление питанием усилителя по входному сигналу
  1. #21
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Re: Управление питанием усилителя по входному сигналу
    gross,
    идея классная, но не взлетит: постоянный тон в области УЗ (не суть важно 40 кГц или 100) будет восприниматься схемой управления как постоянно присутствующий вх. сигнал
    (именно это свойство я и использовал при #19 )
    это равносильно принудительному включению УМ тумблером, что и сделано в серийных сабах )
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
  2. #22
    Аватар для gross
    , но не нужно их всех обходить (если их много). Достаточно с одного места, например с преда или ЦАПа, при их включении, раздать сигнал на все устройства по уже имеющимся проводам.
  3. #23
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    хорошая идея
    раз понравилось, то я продолжу фантазировать. На вход усилителя ставим реле. В выключенном состоянии входной разъём УНЧ заведён на автомат включения, а входной каскад самого УНЧ отключен. По сигнальному проводу подали тоновую посылку, но не 50 мВ, как написано выше, а пару вольт в течении пары секунд. Дальше ФВЧ, умножитель, выпрямитель и принятый сигнал включает реле питание, спустя ещё несколько секунд, когда тоновый ультразвук закончился, входное реле коммутирует тюльпан с автомата на вход УНЧ. Таким образом отпадает необходимость в дежурной батарейке. Источником энергии служит линей выход источника.
  4. #24
    Если так принципиально управление включением именно по сигнальному кабелю, а дополнительный провод между предом и сабом не допускается, можно подавать на центральную жилу кабеля постоянное напряжение, которое и будет сигналом включения. Естественно, на выходе преда и входе УМ саба должны быть конденсаторы, а источник постоянного напряжения - возможно более высокоомным, дабы в него не ответвлялся аудиосигнал.
