Показано с 1 по 20 из 97
Тема: Помогите откалибровать микрофон
    Аватар для Lifesgood
    Санкт-Петербург , Ветеранов
    По умолчанию Помогите откалибровать микрофон
    Приветствую всех форумчан ! Не так давно собрал себе измерительный микрофон на WM-61a , с усилителем по схеме fenyx-a (спасибо ему большое). Покрутил , потыкал , померил с десяток динамиков разных , и вроде бы все ничего , но при замере АЧХ фунтиков есть на мой взгляд какая то аномалия в виде подъема АЧХ на 3-5 дб выше 12 КГц. Вот и подумал о калибровке своего микрофона дабы довести проект акустики до хорошего результата. Буду признателен за помощь.
    В конечном итоге нужен файлик коррекции микрофона.
Название:	2015-02-25 00.29.05.jpg
ID:	239199 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-02-25 00.35.03.jpg
ID:	239200 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-02-25 00.30.06.jpg
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Re: Помогите откалибровать микрофон
    Файл коррекции может быть только индивидуальным.
    Проку от "файла коррекции", который один на партию миков, не будет никакого.
    Про то и толкую
    Братислава
    В Питере есть человек, который может откалибровать микрофон.
    Я ему сообщу о Вас. Если согласится, скину коородинаты в личку.
    РФ Саратов
    А никто не пробовал делать коррекцию не софтом а по железу, пассивными RС цепями к примеру, ведь судя по публикациям 61й имеет монотонный завал на ВЧ которы поправить технически не сложно, вот только надо где-то всё это промерять, Питер далеко.
    Братислава
    Пробовал. Ставил T-мост с подавлением 15-16 кГц на 4 дБ. В общем, неплохо получилось, но у WM61 великоват разброс по АЧХ - калибровка все равно не помешает.
    Ага , спасибо , было бы очень очень не плохо !!!!
    Братислава
    Отписался в личку
    Киров
    Питер далеко.
    Что до Питера, что до Кирова примерно одно и тоже, Арзуманов с Бокоревым поближе будут, в Казани то же кое кто с микрофонами имеется, ищите и найдете ближе
Название:	Screen Shot 2015-06-13 at 9.30.52 AM.png
    Верхний - ESM8000 с родной калибровкой (фиолетовый) а синий без файла калибровки
    Ниже синий - ESM8000 с моей калибровкой
    Красный ETHERWORK 23 с "заводской" калибровкой
    Уровни раздвинул чтобы было виднее.
    Так что ESM8000 ни кто на самом деле индивидуально, на производстве не калибрует(меня он с серийником и типа персональный файл), хотя не такой уж он и кривой.
Название:	Screen Shot 2015-06-13 at 9.16.52 AM.png
    Последний раз редактировалось samodelkin; 13.06.2015 в 09:33.
    Всегда!!!
    Челябинск
    Lifesgood, компенсация баффлстепа есть в преде микрофонном? Edge дает такую картину Нажмите на изображение для увеличения.
    С уважением, Игорь.
    Нет, никакой компенсации не предусмотрено, просто пред , да и зачем? мне не совсем понятно.
    это, человек абсолютно не в теме!
    Всегда!!!
    Челябинск
    Ну чтобы подъем убрать на АЧХ
    С уважением, Игорь.
    Поставлю вопрос иначе , вы говорите о баффлстепе корпуса микрофона??
    Челябинск
    Да, о нем.
    С уважением, Игорь.
    отдал микрофончик на калибровку, по первым рез-там кривой он как турецкая сабля , посмотрим что выйдет с файлом компенсации
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Lifesgood,
    Что имеем в результате?
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Lifesgood, мне лет 8 тому назад один замечательный питерец прислал в подарок микрофон берингер ЕСМ 8000 с предом. Я его собрал, спаял кабели, запустил, всё замечательно. Потом сравнил со своим кондёром М-101 и приятно удивился ровности ачх этого скромняги.
    Одно там было не так: по оси Берингер давал рост чутья выше 5 кгц. Но если взять и направить его в потолок, то ачх дивным образом выправлялась, на остаточную кривизну можно чхать.
    То же самое сделали с самопальным микрофоном на базе wm61 . Направили его в небо и задир на вч ушёл. А всякие компенсфайлы- лишняя кривизна, вами не проверенная ничем.
    Добавлю, что погоня за красивым оформлением измеркапсюля может навалять вам диких кривулей в ачх микрофона, изначально ровнейшего.
    И если не хотите чесать репу в поиске непонятных выкидышей на ачх- скрутите два провода лакированных, их припаять к микрофону, они же -ручка микрофона. Этой макакой и будете измерять ачх ваших колонок, посылая подальше всех фыркающих по поводу.
    Старый знакомый Аватар для shap2770
    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
    Капсюли WM60 WM61 имеют бугор на 3...4дб от 16 до 20кгц и валят ачх от 20гц и ниже,они же и в беренжирах 8000 и в нади 100, WM61 слышит на 3..4 дб больше 60го,короче на все файлы компенсации для WM60 WM61 можно
    "забить" так как корекция находится в недосигаемости для наших ух!!!
