Страница 5 из 5 Первая ... 345
Показано с 81 по 97 из 97
Тема: Помогите откалибровать микрофон
    Аватар для Lifesgood
    Санкт-Петербург , Ветеранов
    По умолчанию Помогите откалибровать микрофон
    Приветствую всех форумчан ! Не так давно собрал себе измерительный микрофон на WM-61a , с усилителем по схеме fenyx-a (спасибо ему большое). Покрутил , потыкал , померил с десяток динамиков разных , и вроде бы все ничего , но при замере АЧХ фунтиков есть на мой взгляд какая то аномалия в виде подъема АЧХ на 3-5 дб выше 12 КГц. Вот и подумал о калибровке своего микрофона дабы довести проект акустики до хорошего результата. Буду признателен за помощь.
    В конечном итоге нужен файлик коррекции микрофона.
Название:	2015-02-25 00.29.05.jpg
ID:	239199 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-02-25 00.35.03.jpg
ID:	239200 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2015-02-25 00.30.06.jpg
  2. #81
    Старый знакомый Аватар для Bedwere
    По умолчанию Re: Помогите откалибровать микрофон
    мне например просто непонятно как уровень ВЧ настроить.
    ровная АЧХ по микрофону - глухо.
    настраиваешь на слух звук - на АЧХ на ВЧ планка +5дб
    А у меня наоброт. Если выставить полку по микрофону - цыкает и звенит нещадно.
  3. #82
    Не согласен с Вашим ответом.
    Ответ в стиле "ты не сможешь потому что не умеешь" показывает что советчик не хочет или не умеет передать свои знания другим, а это ставит под сомнение его собственное умение.
    Технология изготовления чего-либо которая опирается на индивидуальное мастерство означает отстутствие технологии, а это влечёт нестабильность качества.
    как то так...
    Надо сформулировать конкретные параметры измерений и диагностики и описать алгоритм настройки - вот это будет тогда хороший совет от мастера.
    ---------- Сообщение добавлено 09:17 ---------- Предыдущее сообщение было 09:15 ----------
    Все микрофоны бюджетные, получаются разные или бракованные? у меня микрофон NADY CM-100, как по паспорту, вроде всё ровно только после 10 кгц подъем.
  4. #83
    Киров
    Последние месаги свидетельствуют о разных микрофонах на руках, разных аппаратах и разных вкусах. Клячин где то писал, что частотку надо ровнять до 10кГц, выше ужэ по вкусу, и он прав (и даже с более низких частот надо обращать внимание на внеполосное излучение и поглощение звука) - на оси может быть ровно, а чуть в сторону??, а заполнение комнаты звуком/отражения от стен(мебели и др) поглощение каких то полос в помещении - это все влияет на восприятие (потому и наши РосХиЕндщики далеко не сразу начинают Звучать в "чужом" помещении)
    Эти нюансы хоть как то измеряются, а что делать с характером звучания аппаратов? нашими вкусами? Например неделю назад звонит чел и говорит, что меняет лампы в своем сетапе, а звук не меняется, лампы разные дешевые/дорогие звучат одинаково - пришлось сходить, оказалось что его нагрузили торгаши серебряными шнурками - в итоге все ярко/звонко и плоско, при попытке заменить серебро на медь ему уже не хватает этой яркости, ну чтож ... пришлось оставить его на "дозревание", когда от этого звука его блевать не потянет, или окончательно свыкнется...
  5. #84
    Москва - Саратов
    я с рук покупал, подозреваю что его "чинили" заменив капсуль
  6. #85
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Борисыч44, такой же эффект "меняю лампы - без результата" обычно бывает в усилителе с общей оос, которая все лампы приводит к одному знаменателю, звук становится тоже среднестандартный. При этом инженер-разработчик -спит спокойно, а хаенщик ворочается в непонятках.
    Очень верное замечание ваше насчёт звучания вне оси. Я это прочухал и стараюсь настраивать колонки не по оси, а в стороне, что ближе к реалии.
    Так гораздо меньше неприятных сюрпризов.
  7. #86
    Старый знакомый Аватар для dvs63
    Минск.
    Цитата Сообщение от Dzymytch Посмотреть сообщение
    Можно попробовать расчитать коэффиценты диффракции и прибивить их калибровочному файлу по давлению (настоящие конденсаторные микрофоны калибруют очень схожим методом). Если с математикой более или менее, то наиболее редкие стать c аналитическими методами расчета дифракции выложу сюды
    Спасибо за информацию и статьи!
    Сначала я попытаюсь перемерить и определить насколько это необходимо.
  8. #87
    Старый знакомый Аватар для Dzymytch
    Вильнюс
    Если будете измерять, то прочтите "TechnicalReview1969-2 The Free Field Calibration of a Sound Level Meter diffraction microphone.pdf" Там на 15-20 стр неплохо описаны нюансы калибровки SPL метра (всё то же самое будет применимо и к микрофону).
    Понимание некоторых тенденций не освобождает от знания многих фактов
  9. #88
    Москва - Саратов
    Спасибо.
    У меня коррекция получилась поболее
    Вложение 282360
    ещё раз спасибо за файл.
    вставил его в ARTA и оказалось, по непонятным причинам, что мне нужна коррекция зеркально противоположная.
    Ну т.е. АЧХ с этим файлом имеет ещё больший задир на ВЧ.
    Поменял вручную знаки с + на - вроде всё Ок.
  10. #89
    Доверия нынешнему ширпотребу из Чайны ни какого. Посему выпаял микрофонные капсюли из двух радиотелефонов бренда Panasonic,когда ещё не стыдились надписи "Сделано в Японии", один начала 90_ых годов, другой - конец. При контрольных замерах, оба показали идентичные результаты. И посредством глаз и ушей уяснил,при стыковке сч и вч динамиков, что от 5КГц до 20КГц,по крайней мере, они укладываются в ачх звуковой карты и усилителя.
  11. #90
    Частый гость Аватар для Hylics
    Подниму эту тему, может быть кто-то все таки знает людей или фирмы которые могли бы откалибровать микрофон на территории СНГ или европы? https://csacoustics.com эти вот ребята в США, далековато...
  12. #91
    Завсегдатай Аватар для straus
    В Киеве в Феофании на ул.Метрологической есть Украинский центр стандартизации и метрологии. Там делают поверку заводских измерительных микрофонов. С самодельным может быть посложнее, потому что нет утверждённой методики, и нестандартный выход. Но в любом случае имеет смысл туда попробовать обратиться.
  13. #92
    спасибо, попробую. А Вы пользовались их услугами?
  14. #93
    Я возил им приборы на поверку с 85 года.
    Но учти, что поверка измерительного микрофона - это больше 100 долларов. Так что определись, действительно ли оно тебе нужно.
  15. #94
    купить сразу получше мик.
    хотя и тогда сомнения останутся
  16. #95
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    на ОЛХ было объявление (услуга калибровки миков)
    Забросил электронику и катаюсь на крокодиле. В последнее время пасусь на Веломании и Харьковтуристе. +З8 0gЗ-7g8-4g-7g
  17. #96
    Сразу получше - это от штуки баксов. И при этом он всё равно будет требовать ежегодной поверки.
  18. #97
    Зарегистрировался Аватар для Minzh
    СПб
    Приветствую всех подписчиков форума!
    Прошу подсказать, кто может выполнить градуировку ECM8000 в г. Санкт-Петербург?
