Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Потек и высох электролит в солевой батарейке
    Аватар для alexesgg
    По умолчанию Потек и высох электролит в солевой батарейке
    Чем растворить, не причиняя дополнительно вреда батарейному отсеку? При том, что доступ к батарейкам перекрыт резьбовой крышкой и электролит засох в том числе в резьбе. Возможно ли разобрать такое соединение без применения отбойных молотков и паровых прессов с гидравлическими пилами? Крышка - нержавейка, отсек - алюминий.
    Новичок Аватар для snark13
    Таганий Рог
    По умолчанию Re: Потек и высох электролит в солевой батарейке
    Эппловская клавиатура или трэкпад ? тяжелый случай.
    Аватар для alexesgg
    Оно самое.
    Шансы есть? Если без шанцевого инструмента? Гугл рассказывает только про дебила с хабра, его дрель и ножовку.
    Тольятти
    Парогенератором - не?
    Аватар для alexesgg
    Я склоняюсь в сторону горелки. У алюминия коэфф. теплового расширения повыше, чем у нержавейки. Глядишь и отскочит.
    Донецк
    Алюминий греем, к сталюке прикладываем кусочек льда, отлично если есть сухой лёд или что-то в этом роде.
    Я подобным образом раскрутил намертво закипевшее соединение, и там металлы были оба сталь. Никакие WD-40 и грубая физическая сила не помогали, уже хотел болгаркой резать.
    Volgograd city
    Это - да, но оксид люминя Al2O3 (электролит + алюм.деталь) - зверски прочная штука. Самое печальное, что можно растворить оксид гидроксидом натрия ("кроты" для канализации) или каустической содой (только в перчатках, очках и не в доме - вонь), но большой риск сожрать сам алюминий появляющийся под оксидом.
    Император Галактики Андрей-I
    Донецк
    Беда вот в том, что к месту соединения химию трудно доставить
    Почему эппловцы не сделали эту заглушку пластиковой? В случае чего её бы просто выламывали бы и заказывали бы новую! Или сделали бы её ввиде 6 или 8-гранной головки, как на болтах - крути себе ключом. Неужели американские батарейки не текут?
    Toronto
    Duracell и Energizer не текут
    Аватар для alexesgg
    Только вот эппл от чрезмерной жадности комплектует свои устройства абсолютно но-нейм китайскими солевыми батарейками.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Высохший электролит нейтрализовать щелочью.
    Таганий Рог
    Потому и комплектует дешевыми батарейками что пытается продать еще дорогие никелевые аккумуляторы
    Донецк
    Duracell написано что Бельгия, возможно что в Украине продают только такие. Очень хорошие батарейки, но увы, тоже сталкивался, правда всего один раз. Правда, там вытекло совсем чуть-чуть и бед не натворило, просто вытер и всё.
    Аватар для alexesgg
    Грел алюминий горелкой(весьма локально), крышку ииз нержавейки резко охладил сухим льдом. Был треск и хруст. Появилась возможность подать щелочь. Теперь бы не съесть ей алюминий.
    Тольятти
    может нагреть и в жидкое силиконовое масло?
    при остывании его засосет в зазор...
