Страница 5 из 21 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 413
Тема: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    начитался противоречивой информации по поводу глушения резонансов в ящике войлоком.
    Некоторые утверждают , что войлок положительно влияет на звук (Troels например везде пихает его).
    Георгий Крылов не использует войлок, как я понял ,а использует синтепон для подавления стоячих волн.
    Но я видел мнения в инете, что любой звукопоглотитель внутри ящика с фазоинвертором вреден для звука и убивает динамику.
    И ещё вопрос - можно ли заменить войлок ватной ветошью простроченной и сложенной в несколько слоёв. Не могу войлок найти.
    Хотелось бы услышать побольше мнений на этот счёт - вредно или полезно? И как именно влияет такая набивка - может после глушения корпуса одновременно нужно менять настройки фазика и кроссовера?
  2. #81
    Eкатеринбург
    По умолчанию Re: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Цитата Сообщение от va_dim Посмотреть сообщение
    стакан
    сч-бокс.
  3. #82
    Частый гость Аватар для va_dim
    Ну, т.е. камера для СЧ-динамика в однообъемном корпусе? Но, я вроде бы, не упоминал о такой конструкции. Предполагается заполнение отдельной СЧ секции кубической (трапециевидной) формы.
    Поэтому вопрос остается - как лучше крепить синтепон к корпусу АС (МДФ) и слои синтепона между собой?
  4. #83
    Завсегдатай Аватар для Martyn
    Если для СЧ отдельный корпус, то можно начинать с корпуса без задней стенки, потом с ПАСом и и конце с ЗЯ. И выбрать что понравится.
  5. #84
    РФ Саратов
    что подразумевается под стаканом?
    Одним из наиболее употребляемых типов оформления СЧ является круглый сужающийся к задней стороне бокс, в простонародье его называют стакан или горшок. Зачастую такая штука сделана из алюминия по этому если уж хочется закрепить на стенках поглотитель то кроме клея ничего не приходит в голову, но если корпус фанерный то наверное и скобы сошли-бы только не представляю как туда засунуть руку с пистолетом да ещё с синтепоном
  6. #85
    ...но если корпус фанерный то наверное и скобы сошли-бы только не представляю как туда засунуть руку с пистолетом да ещё с синтепоном
    Отверстие 125мм под СЧ динамик - пистолет, вроде, пролезает. Вероятно, с одним слоем синтепона пистолетом можно будет внутри пару скоб пристрелить.
  7. #86
    РФ Саратов
    Главное не перепутать, если динамик 125 то отверстие под него всего 95, а если отверстие 125 то динамик скорее всего 160 (уже сомнительно, что это СЧ). Даже если отверстие 125 то моя рука с инструментом туда уже не лезет, а про 95 и говорить нечего.
  8. #87
    ...а если отверстие 125 то динамик скорее всего 160 (уже сомнительно, что это СЧ)
    Что же сомнительного то:https://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/15m-4531k00.pdf ?
    ...если отверстие 125 то моя рука с инструментом туда уже не лезет...
    Однако ж ручки у вас...
  9. #88
    РФ Саратов
    Это наверное исключение, а вообще страный динамик, заявлен как средник но fs-35 и горб на середине, вот небыло-бы написано, что это средник то глядя по параметрам типичный мид (по моему мнению).
    Когда будете с степлером туда лезть поймёте, что у вас такие-же
  10. #89
    Да уж залез туда, прежде чем об этом написАть здесь. Правда, в пустой корпус (без синтепона). Но думаю, что первый слой синтепона толщиной 5см можно будет как-нибудь пристрелить к стенкам в двух-четырех местах.
  11. #90
    Volgograd city
    Сделайте комок / валик из ситепона, поместите в марлевый мешок и просто засуньте в стакан.
    Всяко лучше пристеночного крепления. Заодно можно с удобствами добавлять / убавлять кол-во наполнителя в мешке по вкусу.
    Император Галактики Андрей-I
  12. #91
    По поводу стакана разбирались несколькими постами выше (#82)
  13. #92
    Где-где?
    Клей спрей в баллончиках в помощь. В автомагазинах продают, мастерские на него карпет сажают. Вариантов много. перечислять не буду. Одно НО: некоторые повреждают ППУ, а другие нет, о чем честно написано на баллоне.
  14. #93
    ...Вариантов много. перечислять не буду. Одно НО: некоторые повреждают ППУ, а другие нет, о чем честно написано на баллоне.
    Понятно, что можно и на клей сажать. Но тут хотелось бы конкретики- какая марка клея использовалась и все это гарантированно держалось не один год? И не совсем понятно - причем тут ППУ? Синтепон, вроде как, полиэфирное волокно?
  15. #94
    Где-где?
    Это сопутствующий бонус. Я на него еще и клею поролон к грилю. А так любой клей аэрозоль из автомагазинов для наклеивания карпета пойдет. Они почти все на основе каучука. Вот ссылочка. http://www.stroy-podskazka.ru/montaz...ej/aerozolnyj/ Для поролона хорош именно 77-й. (самопальщики оценят)
  16. #95
    Старый знакомый Аватар для Vitaly65
    А вот кто-бы мог пояснить, насколько нужно набивать синтепоном камеру СЧ динамика? С какого минимального объема синтепона начинать и каким образом подбирать на слух? Что должно меняться в звуке при изменении количества синтепона в СЧ-камере?
    В одной трехполосной авторской конструкции на динах Асалаб столкнулся с "визгом" СЧ динов и выпячиванием СЧ области в акустике, при ровнейшей АЧХ (снятой в конкретной комнате). Этакие "купольные" СЧ. Зато потрясающая детализация и ширина панорамы у акустики. Дно и стенки СЧ бокса по всему периметру были выложены листами синтепона (без крепления клеем или скобами). Начал экспериментировать с материалом TWARON Angel Hair https://www.audiomania.ru/damping_ma...ngel_hair.html
    После распределения тварона тонким слоем по периметру и дну СЧ бокса (поверху на синтепон), визг и "купольность" уменьшались в прямой пропорции. Набивка твароном плотнее привела к пресловутому эффекту "задушенности" звука СЧ, при этом немного упала детализация, но общая панорама не сузилась. Выводы сделаны такие: много наполнителя для СЧ - это вред, зажатость и задушенность рулят. Нужно немного синтепона на дно бокса и хватит. А визги и крикливость душить в фильтрах LRC цепочками.
    Ещё замечено, что в задушенном наполнителем среднике падает звуковое давление снизу, что приводит к провалу на АЧХ на стыке НЧ/СЧ.
  17. #96
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Заметил, что большие динамики в качестве средников очень нервно относятся к помещению их в тесный бокс, ачх кривится, звук портится невозвратно, никаким синтепоном вернуть начальную ровность не получается. Фильтрами кое-как что-то удается, но в целом результат неважный.
    Не сравнить с поведением средника на щитке сверху басового ящика. Небо и земля.
  18. #97
    Я вот тоже замечал, что на лыжах и в шубе летом очень трудно передвигаться. Да и как папуасу, в юбочке из перьев, в приличных местах появляться как-то не очень ...
    Тем не менее, нормальному среднику хватает бокса только срам прикрыть, а некоторые СЧ вроде крупных Бейм вообще имеют закрытую корзину. И даже не потеют))).
  19. #98
    Уж как они вспотеют, если их на 2,5 полосы пустить, как вспотеют. )))
  20. #99
    Вот именно поэтому я и заговорил про лыжи. Это когда неизвестно что, неизвестно в чем, неизвестно как занимается неизвестно чем с неизвестной целью)))...
  21. #100
    Даже 4" средники, помещённые в тесный стакан, выдают зажатость при ровной АЧХ. А уж набитие горшка синтепоном вообще не оставляет звуку шансов. Примеры знаменитые: Ы-90, средник в горшке..., JBL Studio 270, 280, 290 - почти что клон S-90, та же песня на СЧ - горшок набитый синтепоном. Я в JBL-280 выламывал горшок и делал изолированную секцию для ВЧ/СЧ, естественно с уменьшением объёма ящика под НЧ, но вышло хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 09:57 ---------- Предыдущее сообщение было 09:56 ----------
    Ну почему же? Кое что известно, известно кое что ведь.
