Страница 19 из 21 Первая ... 91718192021 Последняя
Показано с 361 по 380 из 413
Тема: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    начитался противоречивой информации по поводу глушения резонансов в ящике войлоком.
    Некоторые утверждают , что войлок положительно влияет на звук (Troels например везде пихает его).
    Георгий Крылов не использует войлок, как я понял ,а использует синтепон для подавления стоячих волн.
    Но я видел мнения в инете, что любой звукопоглотитель внутри ящика с фазоинвертором вреден для звука и убивает динамику.
    И ещё вопрос - можно ли заменить войлок ватной ветошью простроченной и сложенной в несколько слоёв. Не могу войлок найти.
    Хотелось бы услышать побольше мнений на этот счёт - вредно или полезно? И как именно влияет такая набивка - может после глушения корпуса одновременно нужно менять настройки фазика и кроссовера?
  2. #361
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    По умолчанию Re: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    А зачем Вам знать что у меня там , если утверждали обратное ( все видно по Z-характеристике) ?
    Вложение 348797Вложение 348798
    Заметьте, про отсутствие проблем заговорили Вы, а не я... Теперь вот то пистолет без патронов, то акула глухая.
    Так вот попробуйте отделить стоячие волны оформления от стоячих волн в стенках корпуса и их взаимного влияния! Ибо мячик, соударившись с полом, их и провоцирует в материале пола (а в акустическом агрегате их провоцирует динамик в стенках агрегата).
    1. А зачем мне ломать голову и разбираться в ваших графиках, не зная всей исходной информации?
    2. На 1-ом графике одна мода выше 200 Гц, вторая около 1 кГц. Я так думаю.
    3. Ещё раз, у меня нет проблем с интерпретацией измерений, если известны все вводные. Вы меня на лжи что-ли поймать решили? Демагогией я заниматься не собираюсь.
    4. Подавление стоячих волн и колебаний корпуса я решаю по разному поэтому объединять их не вижу смысла.
  3. #362
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Вот, к примеру, здесь что от чего?
    Чтобы ответить - нужны дополнительные измерения. Например, если подозреваем вибрацию стенок, то ставим распорку или сжимаем снаружи стенки струбциной, измеряем и сравниваем на предмет изменений графика. Если подозрения на ломку диффузора, то измеряем в другом ящике или в щите и тоже сравниваем. А по одной единственной кривой импеданса фиг разберёшь что там от чего.
  4. #363
    Здешний
    Затем чтобы не делать безосновательных утверждений. Ну и не подгонять проблему только под своё ТЗ. Эк как все сразу на человека напали: Просимулируй так, просимулируй сяк... Может Вам его симуляция поможет, а мне ???
    Пусть мода... Но чего именно? Могу точно сказать, что это мода не корпуса и не оформления, но корпус ее может усилить, размножить и подавить. Что и показано на остальных картинках...
    Есть у Вас проблемы с интетпретацией, есть. Не преувеличивайте своих способностей! И дело не в демагогии. Все эти крокозябры на Z-характеристиках - результат стрикций в материале диффузоров от возникающих в них стоячих волн, которые затем аукаются в катушке. И привел я эти примеры только лишь для того, чтобы Вы не говорили, что у Вас нет проблем. Вы их просто пока не увидели. Увидите - пойдете на второй и далее круг... Когда мне попались эти проблемы - тут мало кто мне помог. Видимо тоже еще не встречали. Но за то некоторые товарисчи пытались свести эти крокозябры не к физике явления, а либо к демагогии, либо моему психическому состоянию... Вот такие пироги!
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  5. #364
    Тверь
    1. Не понял при чём тут просьба к Дмитрию.
    2. Проблемы с интерпретацией чего? моих конструкций и их измерений? В них я корпусные моды отличаю однозначно, и с ними успешно борюсь. Если вы про другие возможные не всегда понятные "зазубрины" то поделитесь их возможным происхождением.
  6. #365
    Здешний
    Уже поделился.
  7. #366
    Тверь
    Уже поделился.
    Видно, я был невнимателен и пропустил, "ткните носом", пожалуйста.
  8. #367
    Здешний
    Волны везде стоячие: в материале диффузора, проводе катушек, воздухе оформления и материале стенок корпусов, даже в самом демпфирующем материале. Идентифицировать какие именно очень трудно, особенно когда нет тех вводных, которые Вы просили. Вот так вылезит что то... сиди-думай что и откуда...
  9. #368
    Тверь
    Ну если корпус АС не сложной формы, то частота стоячих волн вычисляется и идентифицируется на Z-характеристике. Ну а остальное уже экспериментально пробовать, как иначе.
  10. #369
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    Легкая подвижка, легкая (относительно) магнитная система. Я думаю, секрет в этом.
    Нет, динамики по весу вполне типовые а вот корпуса! К примеру маленький полочник бенк и олуфсен, снаружи корпус прямоугольный фанера или мдф не так важно а изнутри какой-то упругий пластик образует не прямоугольный объём, друг к другу надёжно приклеены, вес чуть больше двух кило! (без динамиков).
    А басовые ноты это у вас какие частоты?
    В данном примере ниже трёх сотен герц.
    Александр, мне кажется, вы свалили в одно и стоячие волны внутри корпуса и резонансы корпуса при вибрации?
    Нет-нет, вибрация стенок в данном случае только отражает внутрение резонансы объёма, а резонансы самой стенки как наверное догадываетесь гораздо ниже.
    ---------- Сообщение добавлено 22:01 ---------- Предыдущее сообщение было 21:58 ----------
    одним из методов борьбы со стоячими модами внутри ящика предлагают - рассеивание волны.
    Ещё популярны ПАСы.
  11. #370
    Тверь
    Ещё популярны ПАСы.
    1. Ну стенки вибрируют вне зависимости есть стоячие волны внутри корпуса или их нет, амплитуда может быть разной, наверное. А частота колебаний стенок АС будет ниже или выше в зависимости от конструкции, распорок и перемычек например. Можно избавиться от вибраций стенок, но наличие стоячих волн внутри АС сильно подпортит вам АЧХ. И отсутствие стоячих волн внутри АС не гарантирует удовольствие от подпевания ящика.
    2. ПАС в каком месте? и у кого популярны? если нетрудно покажите, мне для интереса.
    Последний раз редактировалось frezer; 16.06.2019 в 08:14.
  12. #371
    РФ Саратов
    Я о мячике писал (как о наглядном примере наблюдения колебаний) но видимо нить обсуждения была утрачена, выходные...
    Вот первые попавшиеся под руку- http://www.radioradar.net/articles/a...a_100a_14.html
    http://ldsound.ru/akusticheskaya-sistema-verna-100a-10/
    Последний раз редактировалось Alexander; 17.06.2019 в 19:20.
  13. #372
    Старый знакомый Аватар для uncleSE
    Волжане мы
    всегда нравился подход А.Демьянова к проектированию корпусов своих АС, мало кто так заморачивается
  14. #373
    Здешний
    Ну делать сэндвич из двух и более слоев ДСП с фанерой, а потом еще внутрь АС клею ПВА набульбенить чтобы в итоге дать прибавку толщины из сушеного клея в 10-15 мм немного веет танкостроительным факультетом
  15. #374
    Волжане мы
    Папа Карло, думаю он просто слышит разницу с обычным корпусом без заморочек, я тоже слышу
  16. #375
    В чем она выражается?
  17. #376
    Волжане мы
    это надо слушать в сравнении, словами адекватно я выразить не могу
    но разница есть точно, и легко уловима
    опять таки- что слушать, на записях с большим ДД проявляется отчетливо
    похоже микровибрации стенок АС замыливают НЧ инструменты второго плана
  18. #377
    РФ Саратов
    Сейчас не найду ссылку но читал серьёзную работу по применению ПАСов, говорилось, что снижаются послезвучия на частоте основного резонанса свыше десяти раз (при хорошей оптимизации).
    Для среднечастотника по моему это актуально.
  19. #378
    Здешний
    Я в общем то в состоянии вечно снятой шляпы перед такими людьми. Но где то я видел его двухполосные полочники с весом корпусов под 60 кг. Не слишком ли?
  20. #379
    Тверь
    Ещё популярны ПАСы.
    Я так понял это: " установленные на ГГ панели акустического сопротивления (ПАС)" из http://www.radioradar.net/articles/a...a_100a_14.html
    Но это влияет на характеристики ГГ (головок громкоговорителей), а не на их оформление, как мне кажется.
    ---------- Сообщение добавлено 16:10 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    А, теперь понятно - "некоронованный воронёнок" - СТУКАЧ!
  21. #380
    Волжане мы
    Нам же неизвестны его резоны в том конкретном случае?
    Вряд ли он ставил себе задачу потратить все материалы какие были под рукой
