Страница 20 из 20 Первая ... 10181920
Показано с 381 по 392 из 392
Тема:
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    начитался противоречивой информации по поводу глушения резонансов в ящике войлоком.
    Некоторые утверждают , что войлок положительно влияет на звук (Troels например везде пихает его).
    Георгий Крылов не использует войлок, как я понял ,а использует синтепон для подавления стоячих волн.
    Но я видел мнения в инете, что любой звукопоглотитель внутри ящика с фазоинвертором вреден для звука и убивает динамику.
    И ещё вопрос - можно ли заменить войлок ватной ветошью простроченной и сложенной в несколько слоёв. Не могу войлок найти.
    Хотелось бы услышать побольше мнений на этот счёт - вредно или полезно? И как именно влияет такая набивка - может после глушения корпуса одновременно нужно менять настройки фазика и кроссовера?
  2. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Я так понял это: " установленные на ГГ панели..
    Не совсем, пас это средство (способ) снижения добротности внутренего объёма и в зависимости от диапазона частот (в котором требуется снизить добротность) конструкция пас будет сильно различатся. Обёрнутый поролоном или войлоком динамик это пас для среднечастотника, а пас для НЧ это корпус разделёный жесткими перегородками в которых имеется перфорация, причём строго настроеная (как ФИ).
    это влияет на характеристики ГГ
    Разумеется, для этого и делается, оформление тоже влияет, всё что "позади" динамика- влияет на его характеристики, Вам не кажется.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  3. Добрый Аватар для Gudronov
    Это не ПАС, а колба Гельмгольца, природа у нее резонансная, в отличие от панели акустического сопротивления, по определению вносящей только активные потери. ПАС на низких частотах - это полупронецаемая стенка, излучающая наружу, со всеми вытекающими. Вернее, не на НЧ, а на частотах, длина волны на которых больше размера элементов АС, и не наружу, а в объем, скалярно и габаритно превосходящий размеры элемента/системы. Никто не виноват, что на НЧ это комната.
  4. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Не путайте, ПАС это когда резонанс (предполагаемый) находится вне диапазона рабочих частот, а в диапазоне изменяется только добротность.
    Это применительно к ОЯ а я писал про ЗЯ.
  5. Добрый Аватар для Gudronov
    Добротность резонанса сама по себе, а резонанс сам по себе? Резонанс нам не нужен, будем использовать добротность от него?
    Нет, это как раз и есть низкочастотная ПАС.
  6. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Добротность резонанса всего объёма а часть объёма отделённая ПАС не резонирует в диапазоне рабочих частот НЧ динамика, так понятно?
  7. Добрый Аватар для Gudronov
    Понятно, тут ничего сложного, я и сам до такого додумался. И мы ставим динамик в ту часть, которой приказано не резонировать.
    Зайдем с другого боку. Выше или ниже?
    Не. Я только сейчас догадался. Это все эффект односторонней панельно-дырочной проводимости
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.06.2019 в 20:00.
  8. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Попробуйте сами догадатся, я не знаю какими ещё словами вам попытатся объяснить, да и не хочется.
  9. Добрый Аватар для Gudronov
    Разумеется. Про эти дуршлаги где только не писалось, легче прочитать, чем догадываться. Только там тоже одни прокламации, так что перетирание этих идей - пустая трата времени...
  10. Старый знакомый Аватар для SilentS
    я что-то надеялся, что за 20 страниц всё же начнут различать резонансы стенок ящика и геометрические резонансы акустических волн внутри ящика, но, судя по последним страницам, всё стало еще хуже: теперь резонансы стенок, акустических волн и диффузора динамика равномерно перемешаны
  11. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Никто идей как это сделать не предлагает. Кроме как на глазок...
    В каждом человеке живет тот самый Рафик...
    ИнтЫрнет подобен могиле - сравняет абсолютно всё и всех...
  12. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Для меня они как были разными, так и остались. Как стоячие волны внутри ящика подавлять - написал, теория с практикой совпадают. А вот резонансы стенок подавляю по наитию, перевод в СЧ-ВЧ область - разбиением на малые поверхности и превращением вибрации в тепло.
  13. Частый гость Аватар для kumir
    Нальчик
    Ребятки,чем можно подавить стоячок на 200-250 Гц внутри корпуса ФИ? Троелс рекомендует применять войлок 8-10 мм между нижней и верхней стенками. Кто-то делал так?
    П.С. Стенки корпуса не вибрируют. По методу этого дяденьки (34000/72/2) частота стояка равна 236 Гц (72 - расстояние между верхней и нижней стенками в сантиметрах).
