Страница 20 из 20 Первая ... 10 18 19 20
Показано с 381 по 391 из 391
Тема:
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    начитался противоречивой информации по поводу глушения резонансов в ящике войлоком.
    Некоторые утверждают , что войлок положительно влияет на звук (Troels например везде пихает его).
    Георгий Крылов не использует войлок, как я понял ,а использует синтепон для подавления стоячих волн.
    Но я видел мнения в инете, что любой звукопоглотитель внутри ящика с фазоинвертором вреден для звука и убивает динамику.
    И ещё вопрос - можно ли заменить войлок ватной ветошью простроченной и сложенной в несколько слоёв. Не могу войлок найти.
    Хотелось бы услышать побольше мнений на этот счёт - вредно или полезно? И как именно влияет такая набивка - может после глушения корпуса одновременно нужно менять настройки фазика и кроссовера?
  2. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Я так понял это: " установленные на ГГ панели..
    Не совсем, пас это средство (способ) снижения добротности внутренего объёма и в зависимости от диапазона частот (в котором требуется снизить добротность) конструкция пас будет сильно различатся. Обёрнутый поролоном или войлоком динамик это пас для среднечастотника, а пас для НЧ это корпус разделёный жесткими перегородками в которых имеется перфорация, причём строго настроеная (как ФИ).
    это влияет на характеристики ГГ
    Разумеется, для этого и делается, оформление тоже влияет, всё что "позади" динамика- влияет на его характеристики, Вам не кажется.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
  3. Добрый Аватар для Gudronov
    Это не ПАС, а колба Гельмгольца, природа у нее резонансная, в отличие от панели акустического сопротивления, по определению вносящей только активные потери. ПАС на низких частотах - это полупронецаемая стенка, излучающая наружу, со всеми вытекающими. Вернее, не на НЧ, а на частотах, длина волны на которых больше размера элементов АС, и не наружу, а в объем, скалярно и габаритно превосходящий размеры элемента/системы. Никто не виноват, что на НЧ это комната.
    Сквозь мелкую сетку не пролетят комары, а сквозь более крупную - мухи.
  4. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Не путайте, ПАС это когда резонанс (предполагаемый) находится вне диапазона рабочих частот, а в диапазоне изменяется только добротность.
    Это применительно к ОЯ а я писал про ЗЯ.
  5. Добрый Аватар для Gudronov
    Добротность резонанса сама по себе, а резонанс сам по себе? Резонанс нам не нужен, будем использовать добротность от него?
    Нет, это как раз и есть низкочастотная ПАС.
  6. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Добротность резонанса всего объёма а часть объёма отделённая ПАС не резонирует в диапазоне рабочих частот НЧ динамика, так понятно?
  7. Добрый Аватар для Gudronov
    Понятно, тут ничего сложного, я и сам до такого додумался. И мы ставим динамик в ту часть, которой приказано не резонировать.
    Зайдем с другого боку. Выше или ниже?
    Не. Я только сейчас догадался. Это все эффект односторонней панельно-дырочной проводимости
    Последний раз редактировалось Gudronov; 18.06.2019 в 20:00.
  8. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Попробуйте сами догадатся, я не знаю какими ещё словами вам попытатся объяснить, да и не хочется.
  9. Добрый Аватар для Gudronov
    Разумеется. Про эти дуршлаги где только не писалось, легче прочитать, чем догадываться. Только там тоже одни прокламации, так что перетирание этих идей - пустая трата времени...
  10. Старый знакомый Аватар для SilentS
    я что-то надеялся, что за 20 страниц всё же начнут различать резонансы стенок ящика и геометрические резонансы акустических волн внутри ящика, но, судя по последним страницам, всё стало еще хуже: теперь резонансы стенок, акустических волн и диффузора динамика равномерно перемешаны
  11. Завсегдатай Аватар для Папа Карло
    Здешний
    Никто идей как это сделать не предлагает. Кроме как на глазок...
    Лень — это психосоматический признак исправности выработанного за годы эволюции механизма интуитивного распознавания бессмысленности или бесполезности выполняемой задачи или работы.
  12. Старый знакомый Аватар для frezer
    Тверь
    Для меня они как были разными, так и остались. Как стоячие волны внутри ящика подавлять - написал, теория с практикой совпадают. А вот резонансы стенок подавляю по наитию, перевод в СЧ-ВЧ область - разбиением на малые поверхности и превращением вибрации в тепло.
