Страница 10 из 21 Первая ... 8910111220 ... Последняя
Показано с 181 по 200 из 413
Тема: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    Аватар для modus2000
    Москва - Саратов
    По умолчанию Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    начитался противоречивой информации по поводу глушения резонансов в ящике войлоком.
    Некоторые утверждают , что войлок положительно влияет на звук (Troels например везде пихает его).
    Георгий Крылов не использует войлок, как я понял ,а использует синтепон для подавления стоячих волн.
    Но я видел мнения в инете, что любой звукопоглотитель внутри ящика с фазоинвертором вреден для звука и убивает динамику.
    И ещё вопрос - можно ли заменить войлок ватной ветошью простроченной и сложенной в несколько слоёв. Не могу войлок найти.
    Хотелось бы услышать побольше мнений на этот счёт - вредно или полезно? И как именно влияет такая набивка - может после глушения корпуса одновременно нужно менять настройки фазика и кроссовера?
  2. #181
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    По умолчанию Re: Звукопоглощающие материалы внутри ящика с ФИ
    поглотитель в центре ЗЯ это при небольших расстояниях до динамика резистивная нагрузка и изменение добротности системы ЗЯ-динамик.
    Вот ценное замечание! Часто пишут:"я боролся с гулом, набил ящик поглотителем и бас стал вялым". Если Q от набивки заметно снижается, то по-хорошему надо заново настраивать фильтр НЧ динамика.
    в идеале стенка колебатся не должна.
    Это невозможно. Не придумали материала с бесконечнм модулем Юнга.
  3. #182
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    1. Ну отражает в обратную сторону от слушателя, но не обратно на диффузор.
    Вы забываете, что на НЧ нет волны, соответственно не может быть и отражения, и поглощения волны (именно ВОЛНЫ).
    ЗЯ нужен для формирования нужной упругости воздуха для доведения Qts до 0,7. А все описываемые Вами эффекты работают только когда геометрические размеры ящика соотносимы с длиной волны в нем.
  4. #183
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    В ЗЯ таков принцип работы, динамик связан с конкретным объёмом, это сделано специально, преднамеренно. На более высоких частотах отражение от стенок взаимодействуя с диффузором повышает неравномерность АЧХ и с этим борются звукопоглощающими материалами внутри яшика.
    Под стабильностью объёма я имею в виду не отличие на пол литра или литр, а краткосрочное, связаное с рабочими частотами изменение объёма из-за вибрации стенок. Очень важно чтобы этого небыло.
    Давайте уж доведём дело до конца. Объём (гибкость воздуха) нужен для работы в области прилегающей к резонансной частоте динамика, так?
    Про стабильность объёма. Как я понимаю ваши высказывания основаны на "общих" представлениях, так? Если стенки оклеены звукопоглощающим материалом разве он под действием максимального давления у стенок АС не будет сжиматься?
  5. #184
    РФ Саратов
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:59 ----------
    Слово в идеале отвечает на ваше замечание, кроме того делают корпуса из бетона гранита и современных композитов, по параметру вибрации стенок это ещё не идеал но уже приближено
  6. #185
    город у моря
    А если будет? Что случится? Если, к примеру предположить что стенка (все стенки - в высоту, длину и ширину) АС прям "ходят ходуном" и изменяют свой размер на 0,5 мм. В этого имеем изменение объёма аж на 0,000000000625 кубометра! Ну всё.. это смертельный приговор для этой АС))))
  7. #186
    Рязань
    объем смещаемого динамиком воздуха 200см3 (ну например). Объем ящика для такой восмерки 36000см3 (тоже например). Давление внутри изменится на 0,56% от атмосферного. Можно расчитать избыточное давление в пересчете на площадь внутренних стенок. Получится где-то единицы грамм на квадратный метр. Можно не учитывать.
  8. #187
    РФ Саратов
    Ещё раз напоминаю, что звукопоглощение я не упоминал специально, коли обсуждаем стенки то в этом вопросе нужно поставить точку а потом братся за следующий, не смешивая.
    Давайте, у вас есть своё видение, поделитесь им. Вы если верить анкете человек взрослый, я тоже, давайте не будем морочить головы.
  9. #188
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    можно взять справочник и сравнить модуль упругости. Бетон и гранит конечно круче чем ДСП, но по сравнению с чугуном и сталью они сами "как плотник супротив столяра". Получается идеальный корпус АС что-то вроде сейфа из бронеплиты?
  10. #189
    РФ Саратов
    Да.
  11. #190
    Тверь
    Дмитрий, конечно вы правы. Но когда приближаешься к диапазону где стоячие волны всё начинает работать как описано.
    ---------- Сообщение добавлено 11:13 ---------- Предыдущее сообщение было 11:08 ----------
    Я поделюсь своими соображениями обязательно (по крайней мере свами), но чуть позже. Пока хотелось бы получить ответ насколько важен стабильный объём АС?
  12. #191
    РФ Саратов
    Можете добавить в список и чугун если хотите, но сами.
    ---------- Сообщение добавлено 12:16 ---------- Предыдущее сообщение было 12:14 ----------
    Я на этот вопрос ответил выше, читайте внимательнее.
  13. #192
    Тверь
    Простите, Дмитрий, не понял, что можно не учитывать? Изменение объёма или вибрацию стенок? Или что-то ещё?
  14. #193
    РФ Саратов
    Это взаимосвязаные явления, если стенки вибрируют значит объём изменяется, не стабилен.
  15. #194
    Рязань
    деформацию материала шумоизоляции, связанное с этим изменение объема АС, реакцию стенки ящика на изменение объема АС (волновые эффекты должны учитываться отдельно, поскольку у стенок есть своя резонансная частота, которая легко раскачает их до осязаемых значений.)
    ---------- Сообщение добавлено 11:29 ---------- Предыдущее сообщение было 11:27 ----------
    Диффузор движется. Объем никогда не стабилен.
  16. #195
    Тверь
    Александр, ваше утверждение о необходимости стабилизации объёма, как теперь любят говорить, я услышал, но для меня пока это "не дошло"
    Попрошу по разъяснению "помощи у зала..."
    ---------- Сообщение добавлено 11:40 ---------- Предыдущее сообщение было 11:31 ----------
    1. С этим понятно. Можно ли утверждать, что ящик "звучит" из-за передаваемых на него корзиной динамика колебаний и неправильно выбранных собственных резонансных частот корпусных элементов АС? А давление от колебания диффузора на стенки АС малы? Но ведь такого же давления но от передней стенки диффузора достаточно что бы доставить на удовольствие от музыки!
    2. Здесь у оппонентов может возникнуть такое возражение - изменяется объём и упругость воздуха тормозит диффузор, а если объём не меняется то и тормозить диффузор нечем.
  17. #196
    РФ Саратов
    Гениально! Вы дали наверное лучшее по простоте объяснение происходящего. Яшик с вибрирующими стенками подобен идеальному яшику с вторым, "паразитным" динамиком, диффузор которого смещается не совсем так как основной а чуток по другому, в соответствии со своим видинием звуковоспроизведения.
  18. #197
    Тверь
    Ребята, давайте воздержимся от подколов что бы в хай не превратить.
  19. #198
    Рязань
    Ну да. Куча существующих 2,5 полосных АС подсказывают, что паразитное акустическое излучение стенок не при чем, и существенной роли не играет.
  20. #199
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    стабильность объёма ЗЯ имеет смысл рассматривать только для частот, чей период много больше времени прохождения звука от стенки до стенки. Только для них работает нуль-мерное приближение задачи, когда давление внутри ЗЯ считается одинаковым во всех точках и обратно пропорционально изменению объёма, т.е. P=Const/V. По мере приближение к частоте первой аксиальной моды нуль-мерное приближение перестаёт адекватно работать и биться за стабильность V ящика смысла нет, хотя вибрации стенок зло сами по себе, потому что ящик из тонкой фанеры ощутимо подпевает резонансами стенок, так же как пластиковые гениусы для ПК.
  21. #200
    Тверь
    Цитата Сообщение от eksaedr Посмотреть сообщение
    Представьте себе перетягивание каната или толкание стены, в момент приложения Вами силы чуть приотпускают канат или дёргают, или стенка движНулась на Вас или отступила. Почувствовали?
    Dmitry2006, на какой-то частоте корпус превращается в один большой ПИ, как Вы думаете на какой?
    Ну если так, то никаких "сжимаемых материалы" в АС быть не должно!?
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    Ну т.е. в нижней части диапазона стабильность объёма важна, а на частотах мод может меняться?! Правильно понимаю?
