Показано с 21 по 32 из 32
Тема: урчит тороидальный трансформатор
    Аватар для strelok12700
    Вопрос урчит тороидальный трансформатор
    ТОРоидальный трансформатор мощностью 1100вт при работе от сети 220в издаёт звук похожий на урчание довольного кота ( не гудение) , причём этот звук есть утром и днём, вечером еле слышно и так каждый день в течении месяца, потом был собран простой фильтр от постоянки на 2х конденсаторах и 2х диодах на каждом конденсаторе присутствует но 1.7 вольт постоянки но транс продолжает урчать. но при работе от другой сети он молчит, напряжение в 2х сетях стабильно 225-230 вольт. как его заставить молчать ?
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: урчит тороидальный трансформатор
    Судя по осциллограмме с "урчанием", в сеть включается фазоимпульсное устройство (сужу по выбросам на скате), которое к срезанию верхушек из-за импульсных потребителей добавляет неравномерную модуляцию.
    Помочь может фильтр с частотой среза 1-2 герца (судя по эффекту урчания), но это малореально.
    Реально - синфазный дроссель на несколько десятков миллигенри (а то и больше; на замкнутом сердечнике квадратов 8, с малым активным сопротивлением) со стороны сети и после него перед нагрузкой несколько микрофарад (СМ-0,65-5 из старых стиралок; набор из МБГЧ на 500 В) должны ослабить этот эффект.
    Можно оценить действие такого фильтра на тех же осциллограммах, они вполне информативны (должны уйти пики на скате).
    Первая, когда гудит - тяжелый случай. Ваш хутор питается от индивидуального генератора? Надо налаживать генератор. Или отключить какой-то тиристорный регулятор.
    И действительно, какая частота в сети?
    Возможно ли переключить фазу на входном щитке квартиры? Может это даст эффект.
    А если Вы в городе - попробуйте пожаловаться в энергосбыт, на нарушение ГОСТа на качество электроэнергии. Или предъявите что у Вас лопаются лампочки, перегорают холодильники....
    Всю информацию у Вас надо добывать с пристрастием, однако.
    1. дача питается от тр-ра 10кв-220 вольт на 30 ква + домов 12-15.
    2.квартира находится в 80 квартирном доме, в дом приходит 6 кв понижается тр-ром до 220 вольт
    3. на даче гудит раза 2-3 сильней, но там замеры сделать не могу.
    4. сомневаюсь что от переключения на 2 или 3 фазу что то изменит
    5. лампочки у нас иногда лопаются
    6. может какой нибудь стабилизатор собрать или фильтр.
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    можно попробовать АВТОтрансформатор 220в -> 200в (и расположить его подальше)
    тору должно полегчать
    а какое именно устройство может быть фазоимпульсное , и можно ли обнаружить где оно находится ?
    ---------- Сообщение добавлено 15.04 ---------- Предыдущее сообщение было 15.02 ----------
    я уже пробовал тору намного легче становится , слышно урчание в идеальной тишине и только если вплотную ухо приложить к тр-ру.
    товарищ (а лучше пара покрупней) пусть пройдётся по подъезду, поочередно отключая соседей
    а вы в это время д.б. дома и следить за реакцией пациента (ака тора)
    связь через м\с
    если вам известен этот способ, то что вы еще хотите узнать? ;)
    связь через м\с
    нее, нужно кого нибудь дома оставить что следили за бубликом а сам пойду соседей вырубать зы я сам товарищ крупный, как говорят в народе бугай 2х2 )))
    можно спаять резистивный делитель 1:500
    и подключить к лин входу ноутбука (или на мик вход ноута, у многих реально тот же лин вход)
    ! ноут д. работать на аккуме, и все кабели д.б. от него отключены!!!
    запустить в форже запись (при 100ГБ разделе лимит более 10 часов)
    и пусть пишет (запомнить время, когда старт записи)
    и вперёд по подъезду с бокорезами
    зы Отключать по часам )))
    1. у меня пк
    2. хоть на 800 гб
    3. выход с тр-ра 6 вольт + делитель 1:10
    можно и так, но делитель 1:20
    почему ? главное чтоб на выходе больше 1 вольта не было
    в микшере ЗК (по лин входу) движок д.б. на 100 %
    и при этом не должно быть клиппинга
    если ввалить большой уровень на вход ЗК и пытаться движком понизить уровень, все равно будет криво (или клиппинг, или еще какие-нибудь грабли)
    Черновцы, Украина
    Где может быть фазоимпульсное устройство? Да хоть в ближайшем гараже станок с управлением по сети или нагреватель на пару десятков киловатт у кого-нибудь в (подпольной) сауне или в подвальном бассейне (не смейтесь, сам видел и подключал трехфазный стабилизатор на 22 кВт).
    По соседям не находишься просто так, а вот по самописцу (ПК-шному) вполне можно вычислить часы работы и круг сузится.
    Ой, чего-то вспомнилось - пару лет назад выкладывали ролик как пацанва настелила полиэтилен и устроила бассейн в квартире, где-то тонн так на 15...
