Показано с 1 по 3 из 3
    Аватар для Rostov
    По умолчанию Управление куллером
    Нужна схема управления куллером.
    Как он должен работать: есть терморезистор, сопротивление которого меняется от 1100 Ом пи 20 градусов, до 800 при 80.
    Таблица напряжений на выходе от температуры и сопротивления терморезистора.
    1100 ОМ - 0 В (20 градусов)
    1050 Ом - 0 В
    1000 Ом - 12 В (скачек для включения куллера)
    990 Ом - 6 В (дальше рост от 6 до 12 В)
    950 Ом - 7.5 В
    900 Ом - 9 В
    850 Ом - 10.5 В
    800 Ом - 12 В (дальше 12 В не повышается)
    700 Ом - 12 В
    0Ом - 12 В
    Примерно на графике я показал как.
    Нужна схема управления куллером так. Причем границы срабатываний 1000 Ом и 800 Ом надо уметь подстроить.
    На чем соирать LM393, LM358 и транзисторы всякие.
    Подскажите сделать схему управления куллером. По такому ТЗ.Нажмите на изображение для увеличения.
    ---------- Сообщение добавлено 23.26 ---------- Предыдущее сообщение было 23.24 ----------
    Вот есть заготовка. Но надо доделать. Нажмите на изображение для увеличения.
  2. Старый знакомый Аватар для Exleiter
    По умолчанию Re: Управление куллером
    Рекомендую схему: http://softros.narod.ru/cooler_volume.html не надо ничего изобретать с терморезисторами, в роли датчика - транзистор (что кстати лучше чем термик).
    Элементов минимум, можно настраивать на разные стартовые обороты, эффективен. Сам не раз повторял схему.
  3. По умолчанию Re: Управление куллером
    Из раздела разное тема переехала сюда. Варианта три:
    - если интересно самоделие, то следует сделать попроще, варианты уже давали, можно еще найти множество;
    - если курсовик, то лучше сделать расчет самому, будет полезней;
    - если нужно просто поставить в комп вентилятор с термодатчиком, то нужно купить готовый, например такой.
