Можно из него вытащить SPDIF? Будет ли этого достаточно?
По ссылкам из принципа не ходим?Выходная частота никак не связана с входной ? Хоть и кратная?
Asynchronous Sample Rate Converter 1:16 16:1 из любой в любую. 44.1 можно в 176.4, можно в 177, можно в 175, можно в 212. Джиттер выходного порта определяется лишь джиттером его генератора ( собственный джиттер порта в мастер-режиме в районе 5-10пс)
цифровой фильтрацией с ресэмплингом. RTFM.Как это разруливается?
Я полагаю только в целое значение раз. ?Сообщение от Эx, залужу...
Совершенно необязательно.Сообщение от SashaNetrusov
Штучка судя по графикам наверное неплохая. В приведённых примерах приведён режим 44.1 - 192 кГц.Сообщение от Эx, залужу...
Для ТДА1541 многовато. Другую частоту может?
А она что , требует какого то микроконтроллерного управления? Простую схему CS8416-SRC4192-TDA1541 можно создать?
SashaNetrusov добавил 14.06.2006 в 17:02
Похоже что может ресемплить только из определённого набора. Ничего не написано как управлять выходной частотой.....
SashaNetrusov добавил 14.06.2006 в 17:21
Хотя может и потянет (6МГц).Сообщение от SashaNetrusov
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 14.06.2006 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
4192 не требует, управляется стат.лог. уровнями на определенных пинах, ее аналог 4193 - требует, управляется загрузкой определенных последовательностей в регистры управления.Сообщение от SashaNetrusov
Если выходной порт в мастере, то частотой на MCLK, если в слэйве - то частотами на LRCK/BCK.Похоже что может ресемплить только из определённого набора. Ничего не написано как управлять выходной частотой.....
Из любой - в любую. На выходе может быть любая частота дискретизации, как и на входе, до 212КГц, отношение входных и выходных частот не должно превышать 1:16 или 16:1 в случае даунсэмплинга, так что 176 на выходе никаких проблем не наблюдается.Похоже что может ресемплить только из определённого набора
Я думаю, что проще и не получится, во всяком случае формат один раз изначально выставить ей и все, со входными форматами прущими с DVD - 44.1/16, 96/24, 192/24 или еще каким, без разницы, она автоматом разберется, на выходе всегда будет заданный - например 176.4/16, c джиттером, определяемым лишь ее генератором, и ТDAшка без проблем сюда цепляется.Простую схему CS8416-SRC4192-TDA1541 можно создать?
То есть частотой кварца можно особенно не напрягаться. Можно поставить любой примерно подходящий для какой-нибудь частоты, даже не стандартной. ?Сообщение от Эx, залужу...
SashaNetrusov добавил 15.06.2006 в 16:32
Картинки в даташите для синусов очень впечатляют. Но вот сомнение - как на импульсных сигналах эта микруха сработает. Может там математика на синусы заточена. Подаш на неё импульс , а на выходе получиш какой нить длинный синус...... ?
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 15.06.2006 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Да.[Можно поставить любой примерно подходящий для какой-нибудь частоты, даже не стандартной. ?
Ну во первых, у любого нормального интерполирующего ЦФ так, во-вторых, там фильтр должен быть явно короче, чем в обычном 8х ЦФ и отклик проще, а а третьих, если в качестве источника - дивидюк, в качестве контента - МП3, и ЦАП с 15 бит разрешения, не все ли равно, какая там математика?Может там математика на синусы заточена. Подаш на неё импульс , а на выходе получиш какой нить длинный синус...... ?
Как знать, как знать..... Почему бы им переходную характеристику не привести? Музыка это не синусы, а нечто .......Сообщение от Эx, залужу...
Может ктото слышал как эти микрухи звучат?
Или знает в каких аппаратах стоят?
Ну что? Стоит с этой SRC4192 связываться? Кто нибудь её пробовал? Нет желающих на переходный процесс поиследовать?
Ну исследуй У меня они есть, но я их для другого немного пользовать хотел...Сообщение от SashaNetrusov
