Можно из него вытащить SPDIF? Будет ли этого достаточно?
Т.е. частота ихнего генератора возле какой нибудь ДСП и частота выдачи данных по СПДИФУ на целое число не бьётся?Сообщение от Эx, залужу...
Обычно весь такт с 27 мгц кварца фапчится. Как пример от TI - PLL1708.
Если в ЦАПЕ поставить такую же на 27МГц и эти же 27МГц послать в плеер, то можно данные на входе СПДИФ внешнего ЦАПа (или I2S перед самим ЦАПом)пересинхронизировать Dтриггером уже без помех. Или не так?Сообщение от aal
Ну и на... в ЦАПе 27МГц - получится полная ботва.Если в ЦАПЕ поставить такую же на 27МГц и эти же 27МГц послать в плеер
Во первых - генератор в ЦАПе должна быть кратен частоте дискретизации (Fs), например, 256*Fs, 384*Fs, 512*Fs и т.д.
Во-вторых, даже если вдруг случилось чудо - послали 27МГц с ЦАП в плеер - плеер все равно не засинхронизируешь - потому что кварц там ни на какую синхронность не влияет. Cм выше, почему.
Помоему для таких девайсов (да и не только )) ) идеальное решение - востановление клока с использованием VCO генератора. Тогда можно обратную синхру на транспорт не кидать. Белка сделал и доволен.
Я и полагаю, что 27 МГц кратно. 44.1*612=26989,2Сообщение от Эx, залужу...
Вот её плеер и делит, выдавая данные на СПДИФ.
Как частота данных на СПДИФ соотносится к 44.1 кГц?
SashaNetrusov добавил 08.06.2006 в 15:19
Извиняюсь, это что за генераторы такие?Сообщение от aal
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 08.06.2006 в 15:19. Причина: Добавлено сообщение
ГУНСообщение от SashaNetrusov
С уважением
Евгений Балакин
ГУН будет к тактовой на СПДИФе с помощью ФАПЧ подстраиваться? Вряд ли джиттер сильно подавится.
Что бы входную частоту захватить полосу фильтра в кольце ФАПЧ придётся широкой делать. Да и сама схемотехника ГУН с малым фазовым шумом проблема....
SashaNetrusov добавил 08.06.2006 в 16:42
...44.1*64 . Странно, как из 27МГц частота СПДИФа получается? (2.8224 MHz)......Сообщение от SashaNetrusov
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 08.06.2006 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
И слышит при этом с разных сидюков разный звук ;-)Сообщение от aal
А она не из 27Мгц получается.Сообщение от SashaNetrusov
А как оно получается из 27 вот например http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/pll1700.html
Только даже фиксированный кмоп-генератор лучше этой штуки, не говоря уж про трехточечные или ECL.27MHZ MASTER CLOCK INPUT
GENERATED AUDIO SYSTEM CLOCK:
SCKO1: 33.8688MHz (Fixed)
SCKO2: 256fS
SCKO3: 384fS
SCKO4: 768fS
The PLL1700 is a low cost, multi-clock generator Phase Lock Loop (PLL).
The PLL1700 can generate four systems clocks from a 27MHz reference input frequency.
The device gives customers both cost and space savings by eliminating external components and enables customers to achive the very low jitter performance needed for high performance audio digital-to-analog converters (DAC) and/or analog-to-digital converters (ADC).
The PLL1700 is ideal for MPEG-2 applications which use a 27MHz master clock such as DVD players, DVD add-on cards for multimedia PCs, digital HDTV systems, and set-top boxes.
Делается узкополосная фапч. А во избежании пропусков отсчетов ставится буфер. Или не ставится. В некоторых циф. фильтрах, например SM5842/5843/5847 буфер уже есть - jitter free mode.Сообщение от SashaNetrusov
Рекомендую проштудировать плотно - все вопросы отпадут
http://members.chello.nl/~m.heijlige...tml/dactop.htm
http://members.chello.nl/~m.heijlige...l/PLL/PLL1.htm
У PLL1708 джиттер уже 50ps. дЛЯ ВНЕШНЕГО ЦАПа на ТДА1541 уже думаю неплохо....Сообщение от Эx, залужу...
SashaNetrusovТак а что, она внутри дивидюка стоит? Обычно некое подобие этих PLLок стоит в непосредственно в проце дивидюка, снаружи только кварц болтается. И там физически меньше 500ps наверное не получиться.У PLL1708 джиттер уже 50ps. дЛЯ ВНЕШНЕГО ЦАПа на ТДА1541 уже думаю неплохо....
А если в DVD cтоит именно внешняя PLL1708, то учитывая, что там обычно твориться на шинах питания никаких 50ps от нее и близко не получишь - 50 это в стерильных лабораторных условиях
Ну а в цапе она совсем не нужна, даже если мыслиться - поставить ее в ЦАП, повесить на нее 27МГц и попытаться засинхронизировать от этого кварца двд - никакой синхронности и в помине не получится.
Если поставить её в ЦАПе и частоту 27МГц из ЦАПа в ДВДюк послать вместо ихней, она вернётся на СПДИФе с какимто джиттером (наверняка большем, чем в ЦАПе), но его можно будет уже почистить с помощью Dтриггера перед ЦАПом, послав на вход С тактовую из собственного PLL1708......Сообщение от Эx, залужу...
Там частоты не обязательно могут жестко стоять. Легко могут плавать вокруг определенной частоты. Уже сталкивался на практике. А здесь аж две PLL получается. Биения будут стопудово. Через PLL делающую из 27МГц сетку частот для аудио - через канал синхры в 27МГц засинхронизироваться нереально. Там не то что джиттер будет, а реальное плавание частоты во времени.
Кварцевый источник то общий! Один !
SashaNetrusov добавил 09.06.2006 в 17:07
Стоящий во внешнем цапе.......
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 09.06.2006 в 17:07. Причина: Добавлено сообщение
Через 2( ДВЕ!) PLL! Когда и с одной то частота плавает. Считай, что нет в таком варианте и в помине никакого кварцевого источникаКварцевый источник то общий! Один !
Послать 27МГц в плеер через оптику....
Почём ему знать, что он две PLLки питает?
SashaNetrusov добавил 09.06.2006 в 17:36
Биений частот не будет. Будут фазы бегать...Сообщение от Эx, залужу...
Дтриггер к фазе генератора из PLL в ЦАПе всё привяжет..
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 09.06.2006 в 17:36. Причина: Добавлено сообщение
Будут фазы бегать - будут и биения, на том самом D-триггере, вплоть до ситуаций "фронт-на-фронт".Биений частот не будет. Будут фазы бегать...
Эx, залужу... добавил 10.06.2006 в 00:08
В общем мысля пришла, если речь идет про использовании в ЦАПе TDA1541, а против DVD/МП3 как источника, как я понял, переубедить все равно не удасться.
Не надо связываться с фапчами ни внутреними, ни внешними, делается классика спдиф-ЦФ-ЦАП, а вместо ЦФ используется вот такая штука
http://focus.ti.com/docs/prod/folder...t/src4192.html
Здесь и 4Х, требуемые TDA, получится, и к TDA-хе напрямую по I2S без всяких гемороев, в отличие от других R-2R ЦАП а за счет асинхронности джиттер будет истреблен. Учитывая, что артефакты асинхронной передискретизации лежат на уровне -140db, а у TDA всего то 16 бит, на асинхронность, думаю, можно смело забить.
Последний раз редактировалось Эx, залужу...; 10.06.2006 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
Умножение на 4 я полагаю уже синхронная передискретизация. А за счёт чего подавляется джиттер?Сообщение от Эx, залужу...
SashaNetrusov добавил 13.06.2006 в 15:55
Почему же все так боятся передискретизации из 44.1 в 48кГц при таких уровнях артефактов?Сообщение от Эx, залужу...
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 13.06.2006 в 15:55. Причина: Добавлено сообщение
Умножение там не на 4, а на коэффициенты, которые берутся ис таблицы в зависимости от отношения частот входного и выходного порта. Так что там 4х никак не связано с синхронностью. А джиттер подавляется как раз за счет асинхронности. Входной и выходной порт работают независимо друг от друга. Естественно ровно 4х до пятого знака после запятой там тоже никогда не будет.Сообщение от SashaNetrusov
Выходная частота никак не связана с входной ? Хоть и кратная?
SashaNetrusov добавил 13.06.2006 в 16:55
При частоте на выходе в четыре раза выше входной каждый период микросхема берёт одно значение входное, три както вычисляет. Т.к. частоты никогда не совпадут, то может возникнуть ситуация, что за весь выходной период на вход не придёт ни одного значения. Или придёт два. Как это разруливается?
Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 13.06.2006 в 16:55. Причина: Добавлено сообщение
