Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Усилитель для пьезопривода
    Аватар для mr-marlen
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Усилитель для пьезопривода
    Надо собрать недорогой усилитель для пьезопривода ППУ-1.
    Скорее всего использоваться будут 2 одновременно, т.е. усилитель должен работать на емкость 0,75 - 3 мкФ.
    Параметры Марка пьезопривода ППУ-1
    Перемещение, мкм ± 24
    Статическая емкость, мкф, не более 1,5
    Рабочее напряжение, В ± 300
    Предельно допустимое напряжение, В ± 500
    Сопротивление изоляции, МОм, не менее 2,0
    Основные требования к усилителю:
    1) Диапазон частот: 10-2000Гц (лучше 1-5000Гц, если сильно не увеличит требования и стоимость).
    2) Входное напряжение +-0,7В (можно увеличить до +-25В).
    3) Выходное напряжение до +-300В
    4) Гармонические искажения до 5%.
    5) Работа на нагрузку 0,75-3мкФ.
    Требуется управлять перемещением пьезопривода, подавая на него определенную форму сигнала. Высокая точность перемещения не требуется.
    Может кто-нибудь решал похожую задачу или подскажет простую схемку?
    До этого управлял пьезоприводом обычным усилителем+трансформатор. В таком варианте диапазон ограничен снизу/сверху и нет возможности использовать постоянное напряжение.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 04.06.2015 в 15:21.
    Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Усилитель для пьезопривода
    Постоянное напряжение так и так нет смысла использовать, пьезопривод не работает на пост. напряжении, и с частотой вниз передаточная характеристика затухает так же как и по частоте вверх. Усилитель нужен в режиме источника тока.
    Москва, Бун.Луга
    Да, не учел этот факт. В принципе мне для одного эксперимента требуется удар, поэтому чем ниже по частоте тем лучше.
    Больше интересует вопрос для частот 40-500Гц получится сделать недорогой и простой усилитель на +-300В или проще обойтись обычной LM3886+трансформатор как это было до этого?
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 04.06.2015 в 15:51.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Это однозначно проще и дешевле.
    Архангельск
    Только вот 3А тока через трансформатор ей никак не дать (300в на 500гц при 3мкф)... Может имеет смысл сделать что нибудь типа ключа от сетевого выпрямителя, если требуется именно удар. Линейный усилитель под эти требования будет сложно сделать.
    Москва, Бун.Луга
    C TDA7293 на выходе транса 320VA, 24/220V у меня было +-250В. Фотки частоты 50Гц прицепил. На более высоких частотах амплитуда падала. На 400Гц оставалось уже около +-180В.
    Перемещение пьезопривода не замерял, но перемещений было достаточно.
    Вообще мне все это нужно для докола стекла.
    В последних опытах докол стекол тоже получается приемлемым (на фотке стекло 6 мм), но все это не годится для работающей установки лазерного управляемого термораскалывания стекла.
    Сейчас стоит задача попробовать парой приводов колебать стекло непосредственно во время нанесения трещины лазером.
    Может есть еще какие-нибудь варианты создания управляемых колебаний, передаваемых в материал?
    У меня примерно такие же мысли и были. Единственное при усилителе можно будет использовать весь линейный ход, а при выпрямителе получиться только половину или снова потребуется трансформатор и придется заморачиваться с подбором времени переключения ключей в минусовую сторону, а затем плюсовую на 600В.
ID:	238795   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	238794   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 05.06.2015 в 12:56.
    Архангельск
    А что если взять каскад от импульсного БП? Там и будет нечто типа аналогового ШИМ-входа. Только емкость на прямую не подключить к нему, нужна еще индуктивность срезающая то что выше целевого диапазона частот.
