Показано с 1 по 9 из 9
    Аватар для Shiric
    Вопрос Комплементарная пара к ГТ705Д ?
    Думал,что парой являются ГТ703Д, но посмотрел спр.данные - не понял.
    Параметры у них сильно разные.Больше с буквой Г подходят.
    Надо подобрать две комплементарные пары Ge транзисторов на выход
    ус.для наушников.Кто-нибудь подскажет?
  2. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    По умолчанию Re: Комплементарная пара к ГТ705Д ?
    смотря какое номинальное сопротивление у наушников?
    возможно, что под наушники подойдет ГТ402/ГТ404 стянутые корпусами на теплоотвод
  3. Завсегдатай Аватар для Сухоруков Сергей
    Петербург
    Комплементарные пары для германиевых транзисторов - это проблема. Лично мне вспоминаются только ГТ402/404. По технологическим причинам германиевые транзисторы выпускали в основном p-n-p типа. Условно комплементарные пары есть ещё среди маломощных транзисторов.
    Но на выход для наушников, по-моему, лучше использовать SE-повторитель, и комплементарные пары не понадобятся.
  4. Новичок
    Аватар для Shiric
    [QUOTE=alexcryke;2064401]смотря какое номинальное сопротивление у наушников?
    Да вы знаете,я ещё хотел полочники 6 ом к ним подключить. Ну типа как сделано в Lynx HPA51.
    Но AD161/162 нет ,а эти можно купить.Наушники сейчас ATH-A500X, но в основном слушаю через полочники Vector.
  5. Новичок Аватар для Alex1122
    Из серии ГТ703, в любом случае требуется подбор пар хотя бы по параметру h21э
  6. Завсегдатай Аватар для alexcryke
    мощных комплементарных германиевых не было, кроме 705/703.
    так что тут без выбора.
    или рассматривать вариант квазикомплементарного выходного каскада на ГТ806 или П210. Или П213-217 по-слабее.
  7. Новичок
    Аватар для Shiric
    Спасибо всем за помощь! Попробую к имеющимся 8 транзисторам гт705д найти приблизительные пары из ГТ703, не обращая
    внимания на букву. 703 приобрести попроще.
  8. Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    ГТ901, ГТ905, ГТ906 выбирай...
    У богатых людей большая библиотека. У бедных людей большой телевизор.(с) Дэн Кеннеди.
  9. Завсегдатай Аватар для Alexander
    РФ Саратов
    Делал на них усилитель 1.5W/4omh/12v так никакого теплоотвода не потребовалось,на максимальной громкости работали не сильно тёпленькие, в качестве термостабилизатора один диод Д310, ток покоя 15мА.
    Саратов это между Самарой и Волгоградом. Если встать одной ногой на Самару а другой на Волгоград, то между ног и будет Саратов!
