Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Индикация перегрузки усилителя мощности
    http://akotov.narod.ru
    Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    По умолчанию Индикация перегрузки усилителя мощности
    Вот, собственно, сабж. Версия последняя, доработанная и окончательная: http://akotov.narod.ru/clipdetect.html
    Пользуйте.
    Давно не заходил
    Львов Украина
    По умолчанию Re: Индикация перегрузки усилителя мощности
    Пользуйте.
    А как индикация реагирует на
    -изменение нагрузки УС (8,4,2 Ом)
    -изменение напряжения сети
    по сути это пиковый вольметр а не индикатор перегрузки усилителя
    Давно не заходил
    Рязань
    на изменение напряжения питания эта схема будет реагировать. на изменение нагрузки нет. это не пиковый вольтметр. это индикатор клипинга, банального ограничения сигнала где то в усилителе.
    вот еще бы оно реагировало на перегрузку выхода по току, было бы совсем класно...
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Все таки это индикатор построенный на основе детектора выпрямляющего напряжение между входами усилителя. А это напряжение появляется в результате срыва слежения в петле ООС какими бы причинами оно не было вызвано: перегрузками по напряжению (клип), току, по скорости нарастания. Чего действительно не хватает, это индикации очень быстрых срывов слежения, т.е. достаточной длительности свечения светодиода даже при кратковременных перегрузках. Эта проблема насколько помню была решена в сверхлинейном Агеева. Там использовались компараторы. Хоть я не стал бы делать такой достаточно большой девайс. Мне бы вполне хватило банального индикатора на транзисторе, паре стабилитронов и диоде и резисторах. правда он срабатывает на клип только в одном плече, а для концертника больше и не надо.
    Для связи: почта на моём сайте в профиле.
    С уважением,
    Михаил.
    Ленобласть
    Ну там же есть подробное описание работы, уж дочитайте.
    Не так. Реакция очень быстрая, а время разряда конденсатора пик-детектора позволяет засечь перегрузку визуально. Однако очень короткие пики сечь и не нужно; эта схема специально сделана для усилителей звуковой частоты - а слух, как известно, короткие пики перегрузки не улавливает. Показания очень хорошо коррелируются с субъективным восприятием.
    Если же Вам требуется засекать и удерживать индикацию перегрузки с очень короткими пиками, то можно:
    1. добавить резистор положительной обратной связи с выхода 7компаратора на вход 5 в районе 1-2 мом и более (так же одновременно необходимо будет варьировать сопротивление R10). При этом компаратор превратится в гистерезисный и порог отключения (но не включения, что важно) до 0 вольт на входе 5 и даже самый короткий импульс будет засечен. Можно пойти дальше: быстродействующие ОУ и дополнительный эмитерный повторитель на выходе DA1.3 позволит ловить микросекундные импульсы.
    2. Можно поставить на выход компаратора RS-триггер, и пока Вы не сделаете ручной сброс, перегрузка будет видна. Для этой цели я рекомендую использовать К561ЛА7 с эмитерным повторителем на выходе (чтоб светодиод по току вытащил).
    Одна ИМС и платка 3х4 см - проще бывает? А схема на транзисторе имеет размытый порог. У агеевского та же проблема (короткий импульс - короткая индикация), однако для использования в инвертирующем усилителе нужно сделать изменения: входной DA1.1 необходимо превратить в неинвертирующий усилитель.
    Давно не заходил
    Львов Украина
    Точно не обратил внимание куда второй вход подключается
    Кемерово
    действительно не так . Реакция быстрая я не спорю, но короткий импульс не зарядит кондер, т.е. коротенькие срыва схема таки не отслеживает.
    согласен. тогда вообще зачем это нужно? короткие перегрузки схема не видит, а длинные ухо слышит. Уж если и делать, то так чтобы все улавливала, а то всё равно, что колонки в наушниках слушать.
    С уважением,
    Михаил.
    Ленобласть
    Если для прибора - решения выше я предложил. А для усилителя первая схема.
    Давно не заходил
    г.Челябинск
    Может кому пригодится.
    Ленобласть
    На плате усилителя мощности, в левой части, этот модуль реализован на SMD-компонентах:
    http://akotov.narod.ru/Usil.lay
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    а что вы скажете насчет схемы индикации перегрузки, применённой в амфитоне?
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
