Нужна схема термометра на транзисторах, с такими условиями:
1) температура меряется терморезистором 1к
2) Через терморезистор течет ток не более 1 мА
3) на выходе при смене сопротивления терморезистора от 1100 Ом при 20 градусов до 800 Ом при 90 градусов, напряжение на выходе меняется от 5-7 до 12 В.
Причем желательно максимально постепенно. Пусть не линейно, но постепенно.
Я пробовал собрать сам, единственно что не выходит пока - ток через терморезистор сделать <1 мА.
Получается до 10 мА.
Дело в том, что в нагрузку планирую включать мультиметр и лампочку и током потребления 0.3А.
