Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Термометр на транзисторах
    Аватар для Rostov
    По умолчанию Термометр на транзисторах
    Нужна схема термометра на транзисторах, с такими условиями:
    1) температура меряется терморезистором 1к
    2) Через терморезистор течет ток не более 1 мА
    3) на выходе при смене сопротивления терморезистора от 1100 Ом при 20 градусов до 800 Ом при 90 градусов, напряжение на выходе меняется от 5-7 до 12 В.
    Причем желательно максимально постепенно. Пусть не линейно, но постепенно.
    Я пробовал собрать сам, единственно что не выходит пока - ток через терморезистор сделать <1 мА.
    Получается до 10 мА.
    Дело в том, что в нагрузку планирую включать мультиметр и лампочку и током потребления 0.3А.
    Частый гость Аватар для Maxim_Sed
    Северодонецк, Украина
    По умолчанию Re: Термометр на транзисторах
    ближайший функциональный аналог: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=30:20550-5#149
    Аватар для Rostov
    Парни, задача простая, этот аналог несовсем подойдет, именно надо на транзисторах.
    Задача вот в чем: есть терморезистор 1 кОм, но он начинает самопроизвольно греться если пропускать через него ток выше 1мА.
    Надо на транзисторах сделать схемку, которая меняла бы напряжение на выходе от 5 до 12 В или около того постепенно, при смене R с 1100 до 800 Ом.
    На выходе нагрузка 0.3А.
    Я намалевал на 3 транзистора, все почти линейно работает, но ток через терморезистор 10 мА.
    Это мне кажется даже из усилителя можно выдрать.
    Цитата Сообщение от Rostov Посмотреть сообщение
    R с 1100 до 800 Ом
    Маленькая чувствительность (бэта ~ 480), какая марка тероморезистора?
    Если есть возможность, выложите несколько пар температура - сопротивление, можно будет прикинуть насколько термистор еще жив.
    Ток надо много меньше 1мА, иначе сначала теряем точность(за счет выделения мощности на термисторе), а потом можно и в разнос попасть, тогда термистор от разогрева обычно убивается.
    Линейно простыми способами не выйдет - термистор по определению нелинеен.
    WBR, Michael.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Полевой транзистор по входу решит проблему с током через терморезистор.
    Ток можно уменьшить если терморезистор включить в резистивный мост и использовать отдельный источник питания в диагонали моста( например батарейку).
    Аватар для Rostov
    А пропорционально R терморезистора хотя бы?
    Он жив, с ним в пачке еще 10 таких. Все при 20 градусов - 1100 Ом, а при 80 градусов - 800 Ом.
    Да, у него самонагрев начинается выше 2 мА. При 1 мА и меньше все в порядке, сам он не греется.
    Если вопрос про температуру, то сопротивление не пропорционально температуре - нелинейное оно.
    Вся теория изумительно изложена http://www.chipmaker.ru/files/file/11084/
    Греется, 1мВт это тоже энергия. Если термистор маленький(с головку спички или меньше), то это совсем не маленькая энергия. Просто при этом получается ошибка измерений, а если мощность превысить, то будет не просто саморазогев, а реальный выход в разнос - сопротивление падает - мощность растет и так пока хватит мощности у источника или( термистор выйдет из строя если источник имеет достаточную мощность)
    WBR, Michael.
    Аватар для Rostov
    Я об этом знаю. Поэтому и пытаюсь сделать как можно меньший ток через него. Потому, что он зато быстро реагирует. 1 мА нормально. Ну да погрешность.
    Нет, я имею в виду, что пусть он меняет напряжение на выходе пропорционально сопротивлению терморезистора. Оно даже так не работает.
    Вообще проблемы 2: сделать ток 1 мА, а на выходе чтобы можно было 0.3А. И то, что надо, как-то так бы, чтоб при 800 Ом терморезистора на выходе было почти напряжение питания. А при 1100 Ом - 5-7В.
    Потому, что сейчас работает не так: при 1100 Ом - порядка 5В, потом снижаем до 800Ом - ну где-то 9В.
    А БП 12В. Там довольно много теряется. А 12 В на выходе, если терморезистор 0 Ом.
    Вот как-бы исхитриться,чтобы 12 было при 800, а 5-7 при 1100 Ом.
    А между ними что-то постепенное.
    Меняется сопротивление терморезистора от температуры на этом участке горааздо линейнее,чем напряжение на выходе той приблуды, которую я пытаюсь слепить))
    ---------- Сообщение добавлено 04.59 ---------- Предыдущее сообщение было 04.35 ----------
    http://cvavr.ru/index.php/vse-razdel...a-tranzistorax я вот это смотрел, но там через диод ток выше 1мА
    Тольятти
    Ну и почему нельзя использовать ОУ? Нафига именно "на транзисторах"?
    У меня смутное чувство, что ТС выложил задание к своему курсовому проекту. )))
    тогда операционник заменяется схемой на россыпухе
    и транзистор (термодатчик) заменяется на терморезистор
    ну там еще все режимы по постоянке пересчитать...
    ps А по нормальному, берётся готовый термосенсор (LM35 или LM60) и усё готово )))
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 02.06.2015 в 09:56.
    г.Рязань
    У ТС была тема по термозащите УМЗЧ, он её снес. Все эти "пляски с бубном" именно для реализации термозащиты для JLH, если не ошибаюсь.
    ---------- Сообщение добавлено 11.46 ---------- Предыдущее сообщение было 11.46 ----------
    +100
    Новичок Аватар для Alex1122
    *Я пробовал собрать сам, единственно что не выходит пока - ток через терморезистор сделать <1 мА.
    Rostov, насколько я понимаю схема собрана и всё устраивает, но греется
    терморезистор. Увеличивайте мощность терморезистора. У Вас есть 10 штук, тогда соединяйте последовательно и параллельно.
    Соедините параллельно две пары последовательно включённых терморезисторов, получите общее сопротивление 1к, выделяемая мощность распределится на 4 терморезистора.
    Если нужно ещё снизить мощность на терморезисторах, тогда нужно 16 терморезисторов по 1к.*
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    придумалась такая схема. Рабочая точка выставляется подбором R1. Симулятор показывает: при R2 = 1100 напряжение на нагрузке R5 = 3 В, а при R2 = 800 на R5 = 10.6 В (ток 320 мА).
    Аватар для Rostov
    Maxim_Sed
    А какой из транзисторов Вашей схемы надо заменить терморезистором?
    И еще, входной сигнал - это что?
    не рекомендую связываться с терморезисторами
    в промышленности используются медные резисторы 50 Ом и термопары
    и это не спроста
    в качестве термосенсора, который всегда под рукой, лучше всего использовать кремниевые диоды или транзисторы ( -2 мВ/К примерно)
    Аватар для Rostov
    _Сам_
    работает Ваша схема. Попробую поднять до 11.6 В еще напряжение на 800 Ом.
    Вообще мне в голову пришла такая идея: берем последовательно соединяем терморезистор и резистор на 15-22 кОм. И подключаем к БП.
    На 800 Ом там будет меньше 1 мА ток. А потом нужно усилить амплитуду и ток через этот терморезистор, до почти напряжения питания, и ток до 0.3 А
    Это можно с помощью усилителя с однополярным питанием сделать с выходной мощностью 4 Вт.
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Если вам нужно обязательно поиметь 12 В на выходе, то придётся использовать источник питания 13.5 - 14 В. Если не вгонять транзисторы в насыщение, то на биполярной выходной двойке транзисторов будет по-любому падать 1.5-2 В.
    Аватар для Rostov
    ну хорошо, пусть 10.6 будет.
    А Ваша схема именно так и работает? Усиливает амплитуду и ток?
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ну, R1 задаёт ток через терморезистор. В зависимости от его сопротивления на нём изменяется падение напряжения. Из этого напряжения вычитается 0.7 В за счёт транзисторов включенных в режиме диодов. Оставшаяся разность задаёт ток в резисторе 47 Ом. Изменение этого тока усиливается по амплитуде на 10 кОм, а потом усилитель тока выдаёт изменение напряжения в нагрузку через двойку Шиклаи на выходе.
    Аватар для Rostov
    Я собрал ее, работает неплохо, правда я поставил 2 диода вместо тех 2 транзисторов.
    Там примерно 10.1 В на 800 Ом.
    Так вот, короче хочется что-нибудь улучшить, Вы не знаете нельзя без тех 2 диодов как-то сделать, и чтобы напряжение было еще ближе к 12 В?
    Ну в идеале, я хотел сделать усилитель, и чтобы почти до клипа было при 800 Ом.
    Хз. Подшаманить чуть ее нельзя? Может 3 диода поставить, или что-то вместо них?
