Показано с 1 по 8 из 8
    По умолчанию Несколько вопросов по ИБП
    1. Нужна схема стабилизации на TL431 с опторазвязкой (для напряжения 200в) TL держит только 30.
    2. Как выбрать кольцо для трансформатора тока, из какого оно должно быть материала?
    3. Как уменьшить время запирания выходного выпрямителя? кроме синхронника и индуктивностей до выпрямителя.
  2. По умолчанию Re: Несколько вопросов по ИБП
    3. шоттки
    Да дело не в скорости рассасывания диодов. Выходной дроссель не даёт закрыться диодам. В тот момент когда они ещё открыты уже идёт отрицательный импульс транса, сквозные токи через выпрямитель, дополнительная нагрузка на транзюки на закрывание диодов. У меня период 13мкс, а время выключения выпрямителя 10мкс при очень быстрых диодах 25нс. Читал лечится либо синхронником либо индуктивность до выпрямителя. может ещё способы есть?
  4. По умолчанию Re: Несколько вопросов по ИБП
    хммм, что-то я недопонял на счёт того, что дело не в Trr.. данные дайте вашего дросселя, диодов, напряжений, токов итд.
  5. Регистрация не подтверждена
    Дроссель сдвоенный 2x80мкГн диоды 30ETH06 мост стабилизированное напряжение на выходе+/-100В выходной ток 15А. На транзюках в первичке выброс тока связанный с закрыванием диодов 200нс по амплитуде равен току потребления. Мощность впринципе выделяется децильная 2Вт , но неприятно
  6. По умолчанию Re: Несколько вопросов по ИБП
    Камон мод (дифф.) дроссель?
    да диф. дроссель
  8. По умолчанию Re: Несколько вопросов по ИБП
    можно по ICQ обсудить?
