Показано с 1 по 13 из 13
Тема: сд проигрыватель philips 471
    Аватар для sergant54
    По умолчанию сд проигрыватель philips 471
    Здравствуйте уважаемые знатоки,хочу обратиться с таким вопросом,недавно приобрел на молотке philips 471 читает все,поставил ради интереса мп3 считал, воспроизводит судя по счетчику без звука.Я новичок в этом деле,поэтому прошу пояснить что с ним не так ведь он по идее должен читать только сд-р.Заранее благодарен если кто-то откликнется.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: сд проигрыватель philips 471
    Проигрыватель считывает все что имеет достаточный коэффициент отражения, но формат не соответствует красной книге (описанию звукового сиди-стандарта), поэтому процессор открывает выходные ключи, которые коротят сигнал на общий, предохраняя Ваши уши от треска.
    Ваш проигрыватель в полном порядке, с чем Вас и поздравляю (как и себя с таким же - теперь основным в остатках моей коллекции).
    Огромное Вам спасибо за то что откликнулись, а то все мучают сомнения а не накручен ли ток лазера,премного благодарен, теперь благодаря Вам буду спать спокойно.
    но при этом, выдает поток данных на цифровой выход, и если подключить к ресиверу (декодеру), то может и зазвучит.
    Насчет мр3 не знаю, но DTS-диски так играют.
    А не подскажете какой ток лазера,cdm 4\11 на плате стоят 2 подстроечника на 22 к и 1к под шестигранник,на подстроечнике на 1 к видны следы от обычной отвертки, подозреваю что кто-то его крутил.
    Черновцы, Украина
    Ой не трогайте CDMы...
    В том мануале на английском, что у меня есть (23 стр., около 9 Мб .pdf) измерительный резистор 12 Ом имеет позиционное обозначение 3533, а подстроечный резистор LASER OUTPUT ADJUST - 3528 (может быть 1 кОм или 2,2 кОм); с ним последовательно стоит 3529.
    В аргентинском мануале (55 стр., около 5 Мб) есть схема проверки задания тока лазера, но я в аргентинском не силён.
    Если на 1 кОм видны следы отвертки, присмотритесь к следам на заливке стопорной краской - может, просто сдвинули с места и назад вернули.
    Кстати, если есть след от отвертки, то таки было залито и народ вместо того чтобы успокоиться, решил себя показать...
    Все дело в том,что купил я его с дефектом в описании продавцом.Долго загружался диск,скакали треки.А когда снял транспорт увидел что в нем грубо покопались,но даже и не подумали смазать. Я его почистил от старой смазки она была вся сухая, смазал,разъемы разъединил соединил и он заработал,да стал распознавать все диски.Вот и закралась мысль что ток лазера крутили пытаясь его запустить.Если так не аккуратно лазили в механизме вероятно копался не опытный человек.Полазил по интернету,форумам узнал что если завысить ток лазера, то это не на долго,а такую лазерную головку уже наверное не найти,да и если найду ток все равно придется выставлять,просто жаль проигрыватель на мой вкус,приближенный к винилу.Подстроечный резистор не залит стопорной краской.Потенциометр был выведен если считать по часовой стрелке где-то на 3 часа. Все-таки не удержался и начал крутить подстроечник на 1 к.Понемногу по часовой стрелке вставлял диск rw и когда последние треки начали читать без заиканий остановился,подстроечник сейчас стоит где-то на 1 час,все игаает без запинки, диски загружает где-то секунды за 3, rw-загружается немного дольше.Зараннее прошу прощенья за корявый язык,может действительно стоит на этом успокоиться?Зараннее благодарен если откликнитесь.
    Черновцы, Украина
    Этот аппарат НЕ ДОЛЖЕН читать rw. У них очень малый коэффициент отражения, ниже чем даже у cd-r, следовательно, если диски читаются, то сигнал большой, слишком большой.
    Операцию, что Вы проделали, надо было делать на обычных компакт-дисках с фабричной штамповкой. Мой нетронутый 471-ый читает хорошие cd-r; если не читает, я их просто не использую на нём (для этих есть Маранц-52).
    Нашел в мануалах (ошибся я, у меня немецкий и аргентинский) - выходная мощность лазера 3 мВт (в описании CDM), ток при проверке схемы задания тока лазера от 9,5 до 12,2 мА если верить аргентинскому варианту.
    Никак не получилось настроить ток лазера, резистор 3533 12ом отпаял, в послед подцепил мультиметр,при загрузке всплеск на мгновенье 2 3х значных цифр и потом идет разряд коденсатора вообще не пойму как его регулировать как замерить этот ток.Замерял на резисторе 12ом напряжение так-же падает напряжение пока держишь щуп.Не пойму.
    Черновцы, Украина
    Ток идет только во время проигрывания. Измерять надо осторожно и с развязкой - к каждому из выводов резистора 12 Ом подпаять резистор 1 кОм (итого 2 штуки), а уж с их концов проводочки вывести к вольтметру постоянного тока витой парой.
    Сделал как Вы описали, получил 0,88в ток по формуле вышел 73,3 ма. подстроечный резистор стоит где-то посередине,в этом положении начинает видеть диски.При дальнейшем проигрывании вольтаж увеличивается до 0,95в.Прочитал что рабочий ток лазерного диода на некоторых можно узнать по этикетке на корпусе оптического блока,последние 3 цифры разделить на 10.У меня на cdm 4 стоят такие ан 008747 09723,хотелось-бы услышать ваше мнение,может что-то подсказать если я Вам еще не надоел со своими вопросами.
    Черновцы, Украина
    О, это похоже! Я имею в виду ток примерно 75 мА. Да, он плывет со временем при проигрывании, но не сильно.
    Да, в старых головках зачастую действительно последние три цифры - ток, но иногда бывает и напряжение на опорном резисторе - так я до сих пор не знаю на что делить в филипсах, где опорный резистор 12 Ом...
    Оставьте пока так как играет сейчас (это, надеюсь, на фабричной штамповке?).
    Кстати, упоминавшиеся мною мануалы у Вас есть? Если нет, то дайте в ЛС почту и я скину. Или могу закинуть в файлохранилище и тогда дам ссылку.
    Пока могу ответить - вопросы не надоедают. Вот когда не могу - тогда да.
    Уважаемые форумчане, неужели никто не сталкивался с cdm 4\11, какой все-таки ток у лазера? Сдм 4 стоит во многих старых сд.
