Показано с 1 по 9 из 9
Тема: behringer eurolive b212d
    Аватар для Pioneerlnc
    По умолчанию behringer eurolive b212d
    Здравствуйте! Прошу подскажите какую оптапару можно установить , так как на сгоревшей нету маркировке. Оптапара на плате усилителя , схему прелогаю. Спасибо
    behringer_b212a_sch.pdf
    Петербург
    По умолчанию Re: behringer eurolive b212d
    Очевидно, что это резисторная оптопара. Какой номинал резистора - это нужно измерять несгоревшую оптопару.
    она там только одна , как быть ? без нее не как ?
    Ставропольский край
    Их там не меньше двух, однако. На каждой картинке я насчитал по крайней мере по одной.
    Замерять сопротивление резистора надо при номинальном токе через светодиод. Сколько там? Миллиампер ~5. Кроме того надо замерить сопротивление фоторезистора при выключенном светодиоде.
    Ну и если возникают такие простые вопросы, то встречный вопрос: Вы точно уверены что сгорела оптопара? Как докАжите .
    Анатолий
    На корпусе оптапары есть что-то типо пробоя по всему корпусу . и вот именно по этому он в защиту уходит сам по себе , он работает потом хоп в защиту , потом сам ее отключает , я все защиту проверял постепенно, и остановился на оптапаре , и заметил там пробой
    Оптопара ограничивает уровень сигнала, если уходит в защиту, то дело не только в ней.
    пока дальше проверить не могу , потому-что она пробитая
    Петербург
    Нужно выяснить, почему она пробита (если пробита), иначе та же судьба ждёт новую оптопару.
    Ну так выпаять - без неё должно играть, если остальное все исправно.
