Показано с 1 по 20 из 24
    Аватар для Василенко
    По умолчанию Помогите заменить лампу
    Здравствуйте Уважаемые форумчане!
    Переделываю раннее собранный двухтактник на 6п3с(схема Манакова) в нечто менее требовательное к настройкам. Нашел в просторах интернета схему которую взял за основу:
    http://www.ejjamps.com/articles/6V6SE-6L6GC-amplifier-circuits.html
    Выходная лампа точная копия нашей 6п3с(точнее наоборот). Входная 12au7-матюк, адекватную замену которой из отечественных подобрать нельзя. Помогите пересчитать номиналы резисторов в обвязке 12au7 и цепь ОООС под нашу 6н1п. Это ФИ с расщепленной нагрузкой. Сам штудировал учебник Рамма всю неделю. Нечего путного не получается, остановился и зашел в тупик в самом начале-нагрузочная способность и динамическая характеристика. Может лампу неправильную выбрал, а скорей всего нехватка интеллекта((((.собственно перерисованная мною схема:
  2. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: Помогите заменить лампу
    Ничего менять не надо. Не заработает - вот тогда можно начинать голову себе забивать. Но после просмотра сигнала осциллографом, не ранее.
  3. Завсегдатай Аватар для fakel
    Кондер С8 на входе можно удалить.
    R20 как-то странно включен. Может быть на землю надо?
  4. Старый знакомый Аватар для Nick-nack
    Да
    Нормально, это "фазорасщепитель", так должно быть.
    Менять наверно ничего не надо. Схема с ООС и рабочие пункты выставлены "на большое усиление" а не оптимально для этого типа.
    Туда даже лучше будет что-то типа 12DW7 (ECC832) = 12AX7+12au7 в одном корпусе.
    Но опять же без аналогов
  5. Завсегдатай Аватар для fakel
    Нее, фигня какая-то получается. На этом резике всего пара вольт смещения высаживается.
    И переменки столько же
  6. Новичок
    Спасибо всем))))значит буду пробовать, когда соберу-отпишусь.
    Как считаете, схема запоет?не на много хуже PP на 6п3с от Манакова будет?(сейчас у меня работает)
  7. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Примерно так должен выглядеть ФИРН с непосредственной связью с предкаскадом.
Название:	ФИРН и НС.jpg
    Oh my God! They killed Kenny!
  8. Новичок
    2 stan marsh
    Все как в учебнике Рамма. Это классика.
    Прошу объяснить сведущих : Для чего нужны резисторы Р11 и Р20 из схемы в топике?без них можно?(понимаю что Р11 и емкость в паре частотная коррекция, для чего Р20????)
  9. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Цитата Сообщение от Василенко Посмотреть сообщение
    без них можно?
    Нужно!
    Считается всё на раз, можно даже с ПОС, это тоже классика. А некий делитель в некой схеме - ну его!
  10. Новичок
    Нужно!
    Плохо соображаю в пятницу.
    Р11 и Р20 Это ПОС?
    Как 6н1п подогнать под схему?
  11. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Р11 и Р20 Это ПОС?
    Не-не-не... Это чёрт знает что. ФИРН с ПОС вот(с 6Н1П - вполне):
  12. Новичок
    http://www.ejjamps.com/articles/6V6S...-circuits.html
    первоисточник, там даже на басурманском написано предназначение этих резюков. Но не смог понять даже с гугл переводчиком
  13. Частый гость Аватар для PRO-AUX
    Вааще-то там написано , что резюги должны быть одинаковы , парами, для нормальной работы ..... А для чё они - хз .....
    Нормальный там английский .
  14. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Это для того, чтоб придать глубокомысленности.
    Забить и не обращать! И припасть к истокам в виде Лэнди или Войшвилло, в зависимости от личных предпочтений. Всё считается спокойно и уверенно, работает правильно. Что ещё нужно, чтоб достойно встретить и проводить?
  15. Новичок
    рисую печатку. буду пробовать.
  16. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Это угроза?
    Рекомендую классику, без идиотских делителей.
  17. Частый гость Аватар для PRO-AUX
    Манаковский, наверное, с дифференциальным каскадом . А Вы думаете , то, что собрались делать - проще правильно отстроить или надежда на
    более "лучшее звучание " без забот.
  18. Завсегдатай Аватар для stan marsh
    Нет, там ФИ с анодным делителем, неавтобалансный.
  19. Новичок
    Чувствую *опой этот делитель для подачи смещения, тогда понятно зачем там и конденсатор стоит
  20. Завсегдатай Аватар для fakel
    Это сдвиг уровня. ФИРН с непосредственной связью страдает низким напряжением на аноде УНа. Но реализован он криво
