Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 42
Тема: Вопрос, фазоинвертор
    Аватар для kirill golodaev
    По умолчанию Вопрос, фазоинвертор
    Здравствуйте.
    Хочу сделать ас.
    Акустическое оформление фи.
    Динамики: ноэма 100гдш47
    Буду собирать по характеристикам производителя, а именно:
    Фазоинвертор
    VФИ 35 л, FФИ 50 Гц
    F-3дБ 57 Гц, F-10дБ 39 Гц
    (SФИ 60 см2, LФИ 110 мм)
    Производитель пишет использовать трубу диаметром 87 мм.
    На сайтах такого размера не нашел.
    Вопрос, если я буду использовать трубу другого диаметра и длинны, но при этом, общая площадь будет равна заявленной производителем (Sфи = 60 см2), скажится это на звуке.
    Частый гость Аватар для AlexDV
    Россия, Пятигорск
    По умолчанию Re: Вопрос, фазоинвертор
    Если взять трубу другого диаметра, то и площадь ее сечения будет другая. Это даже не звукотехника, а Геометрия!
    И если взять трубу другого сечения, то надо пересчитывать ее длину. В BassBox*е, например.
    С уважением, Александр.
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> оптика -> miniDSP 4x10 HD -> 3 x Audiomaniac + T4 -> Discovery
    NAS -> CambridgeAudio NP30 -> Audiomaniac -> EktaGrande
    Это понятно, но изменение длинны повлияет на звук?
    А как рассчитать длину и диаметр зная площадь.
    Россия, Пятигорск
    Я же Вам написал название программы - Bassbox 6 Pro. Где найти, догадаетесь. А вот здесь есть инструкция, как им пользоваться - http://sergey-tlt.narod.ru/articles/bassbox6_manual/
    Россия
    Начните с принципа работы ФИ.
    Можно рассчитать бесконечное множество длин и диаметров. Но для этого нужно знать объем!))))).
    Где-где?
    Объем 35 - 55 литров, но я хочу придерживаться рекомендациям производителя, а имменно:
    Фазоинвертор
    VФИ 35 л
    FФИ 50 Гц
    Где-где?
    Магазин тканей, клеенки, погонных материалов. Там картонные трубы от 30 мм и до 150 встречал. Даром отдают
    Мне просто не понятно, производитель дал объем и т.д. В программе bassPort вбиваю, но значения расходятся с заявленными производителем.
    Какую трубу использовать (диаметр \ длинна ) чтоб получилось Sфи 60 см2
    может порекомендуете или конкретно скажите, какие размеры корпуса сделать, какую трубу вставить.
    В обмен сделаю фото работы и отдам.
    ---------- Сообщение добавлено 10.13 ---------- Предыдущее сообщение было 10.10 ----------
    Нет, проще купить готовую трубу.
    Но не проще купить готовую ас. Поэтому, попрошу такое не писать.
    ---------- Сообщение добавлено 10.17 ---------- Предыдущее сообщение было 10.13 ----------
    Основные технические характеристики
    Номинальный диаметр--------10" (250 мм)
    Номинальное сопротивление----------8 Ом
    Характеристическая чувствительность1------97 дБ/Вт/м
    Эффективно воспроизводимый диапазон частот 2--------------60-15000 Гц
    Предельная шумовая мощность3--------100 Вт
    Предельная долговременная мощность4---------250 Вт
    Предельная кратковременная мощность5----------1000 Вт
    Диаметр звуковой катушки-----------44.6 мм
    Каркас звуковой катушки--------------стеклотекстолит
    Материал провода/форма сечения/кол-во слоев звуковой катушки-------------медь/круг/2
    Ширина намотки звуковой катушки (L)--------------13 мм
    Высота верхнего фланца (Н)-----------8 мм
    Кольцевой магнит-----------------134*57*18 мм
    Индукция в зазоре-----------------1.1 Тл
    Объем вытесняемый динамической головкой6--------------1.5 л
    Материал диффузора-----------------композиционная целлюлоза
    Форма/материал подвеса----------------битороидальная/ткань х/б
    Форма/материал центрирующей шайбы----------------коробчатая/ткань х/б
    Диффузородержатель-------------------Al (литьё)
    Параметры Тиля-Смола---------------------
    Fs----60 Гц
    Re----6.6 Ом
    Qts------0.42
    Qes------0.47
    Qms------3.9
    Vas----33.7 л
    Dia---210 мм
    BL-----13.7 Тл*м
    Mms------35 г
    Cms-----0.2 мм/Н
    Le(1кГц)-----0.27 мГн
    Хmах7------± 4.5 мм
    Xmeh8-----± 15 мм
    Рекомендации по акустическому оформлению
    Закрытый ящик
    VЗЯ 10 - 20 л
    F-3дБ 111 Гц, F-10дБ 65 Гц
    Фазоинвертор
    VФИ 35 л, FФИ 50 Гц
    Параметры и рекомендации производителя
    Где-где?
    ну как хотите)) я так три года уже трубами обеспечиваюсь. как бы опытом делюсь, но если не хотите слушать то увы и ах...
    Я не хотел как то вас обидеть, я благодарен ответу, просто потом её стилизовать трудно.
    Краснодарский край
    А если измерить параметры Тиля-Смолла конкретных динамиков, и посчитать по ним, так вообще третий вариант получится.
    Гуглить "Площадь круга". Не ленитесь, онлайн калькуляторов по геометрии полно же. Я всегда так делаю.
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    басбокс не то юзай Unibox408 он цифрей больше показывает и рекомендации даёт на объём корпуса и не только.
    также рекомендую сувать в прогу кросовер ибо он обычно горбит ачх в районе перегиба и это тоже нужно учитывать.
    И ещё производители зачастую стремятся приукрасить свои изделия, и оптимальная настройка не всегда получается такая как у производителя.
    Россия
    Sфи зависит от радиуса поперечного среза трубы s=pi*r^2. Площадь определяет скорость потока воздуха из трубы.
    Длина зависит от настройки ФИ и объема корпуса. Объем самой трубы не используется в рассчетах.
    Сначала по параметрам динамика определяете площадь трубы (учитывается какое смещение воздуха он дает при макс громкости). Потом исходя из объема ящика и требуемой настройки находите длину трубы.
    Московская область
    Вот такая интересная информация по теме:
    Где-где?
    Басспорт пишет на 35 литров при диаметре трубы 105 (канализация) 210 мм длины на 50 герц настройка.
    А имеет значения форма фазоинвертора (труба \ прямоугольник)
    нет
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Да чеж нет то, прямоугольная при той же площади это одна длина, а круглая это другая, при одинаковой частоте настройке +близость к стенкам или дну.
    Россия
    Наверное спрашивали про характер звучания, а не конструктивные особенности...
