Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Подставки под акустику
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    По умолчанию Подставки под акустику
    Имеются ЗЯ объемом примерно 20-25 литров.Планируется переделка (топорная работа со знаком ОТК внутри...). Вешать на стенку- сакс, ставить на пол- еще хуже. Хочу сделать стойки, чтобы приподнять коробки на 0,5-0,7м от пола. Какие конструктивы/материалы/идеи будут и населения.
    Заранее благодарен.
    Донецк
    По умолчанию Re: Подставки под акустику
    Сделай ящики ввиде параллелепипедов из ДСП по высоте как тебе нужно, а в ширину и в глубину как колонки, внутрь положи чего-нить тяжелое. Если корпуса колонок совсем никакие, может есть смысл сделать новые ввиде "башен"?
    Частый гость Аватар для drew
    Донбасс г.Донецк
    Согласен на все 100
    итак имеем 2 варианта: или делаем новые высокие корпуса и получаем вытянутые напольники или собственно подставки.
    Вот я как-то сварганил подставки под Веги 15АС-109. Главное в этом деле, чтобы стойки были устойчивые, это обеспечивается достаточной площадью нижней площадки, которую желательно утяжелить.
    Еще желательно стойку поставить на шипы.
    Материал: я делал из ДСП 16мм, потом обклеял самоклейкой, торцы из С-образной кромки ПВХ
    Высота: традиционно принято делать с расчетом, что ВЧ гловка колонки будет находится на уровне ушей слухача.
ID:	10984   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10985   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось drew; 30.05.2006 в 11:39.
    Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
    Новичок Аватар для vlad4er
    г.Ставрополь
    drew, ох уж эти 15АС-109!
    У меня щас пашут во всю через усил вегавского проигрывателя 109-стерео
    Донбасс г.Донецк
    Цитата Сообщение от vlad4er
    drew, ох уж эти 15АС-109! У меня щас пашут во всю через усил вегавского проигрывателя 109-стерео
    От какого источника? У меня от DVD проигрывателя, но от штатного проигрывателя отказался, собрал УНЧ на LM1875 - разница ощутимая
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Колонки у мя 10АС-407 с 10гдш-2-4 внутрях. Делать чтото новое (в том числе и корпус) сейчас нет ни времени, ни возможности ни опыта. Попробую из этих выжать что получится.
    Стойка интересная, конструктив понравился. Что подкладывать под колонку если ее на дсп ставить? Лист резины или оставить штатные пластмассовые ножки?
    Достал седня герметика шнурового, буду герметизировать и уплотнять %))
    г.Ставрополь
    От компа или мп3 плеера.
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Гм. У меня широкополосники. Заметил у них одну не очень приятную особенность. Если ухи находятся на уровне колонок, то достаточно резкие высокие и середина, а басов почти не ощущается. Если же опуститься пониже (у мя колонки на высоте 2 метра от пола, когда сидишь разница в 1 метр примерно), то и высокие очень мягкие получаются и басы получаются сочные. Как быть в таком случае? Наверное придется все-таки на стену вешать, благо ковер сзади будет. Потому как ставить на пол нереально- диффузоры без решеток, порвать как нефиг баловаться...
    г.Ставрополь
    У меня на сабе 75ГДН-115 стоит без решетки, и кот чуть не порвал диффузор!
    Донбасс г.Донецк
    Ну в твоем случае штатного усилителя наверно хватит. Я имел в виду что для более качественного источника сигнала - штатный усилитель не пара. Вообщем хорош флеймить не потеме. Продолжить при желании можно по личке
    В идеале нужно ставить на шипы и стойку и колонку на ней. Но в твоем случае с 10АС-407 (кстати я видал только 10АС-403, а про 407 не слышал) думаю достаточно колонку поставить и просто на стойку. А стойку на большие резиновые ножки. Ксати пластмассовые ножки колонки лучше заменить небольшими резиновыми.
    Басоф станет ище меньше. Чем колонки ближе к стене и к углу - тем басов меньше. И еще много зависит от ревебрации комнаты как следствия интерьера (ковры, мебель и пр.).
    Почитай форум, интернет, вот может пригодится статья про расстановку акустики http://www.donex-ua.narod.ru/el/dislocate.htm
    Последний раз редактировалось drew; 31.05.2006 в 09:24.
    Toronto
    в общем случае это не совсем так, и зависит от размеров комнаты, если нет возможности промоделировать расположение (Cara, lspCAD) то придется таскать колонки по комнате
    Донбасс г.Донецк
    Извиняюсь, ошибся - перепутал с басы с шириной звуковой сцены. вот выдержка из статьи про расстановку колонок:
    Влияние на звуковую сиену расстояния от задней стены.
    Как правило, чем дальше от задней стены находятся громкоговорители, тем обширнее звуковая сцена. Размещая их близко от задней стены, практически невозможно получить глубокую и широкую звуковую сцену. Отодвинув громкоговорители всего на несколько десятков сантиметров, вы ее кардинально улучшите. К сожалению, большинство жилых комнат не приспособлены для расположения громкоговорителей посередине. Поэтому если уж они должны располагаться вблизи задней стены, следует покрыть ее звукопоглощающим материалом.
    Toronto
    мой опыт опять же показывает что и это не совсем так, а зависит от размеров комнаты, кстати очень неплохая сцена получается при встроенных в стены колонках, то есть баффлом является вся стена комнаты (соотношение сторон примерно 3:1 АС размешены у длинной стены)
    в общем и целом стоит колонки подвигать и послушать что при этом происходит ;o)
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Стена покрыта ковром. Можно сделать настенные подставки а-ля кашпо чтобы они выдвигали колонки к середине комнаты. Как такой вариант?
    г.Ставрополь
    Уж проще на потолок подвесить!
    Аватар для Sarmic
    Таганрог
    Не вариант. Там плитка пенопластовая %) А в стене все равно уже отверстия есть (собсно под крепления для ковра).
    Хотя с другой стороны нравится идея с подставками- как раз будет куда усилок ставить, он у мя в корпусе minitower планируется %)) Надо будет по мебельным магазинам пошариться, мож там что есть подходящее...
    Вот такие вот душевные терзания %)
    г.Ставрополь
    Как такой вариант?
    Сложновато...
    У меня проблемы по типу - саб хочу поставить выше, чтоб долбил во всю мощь!
    Донбасс г.Донецк
    Можно и так - типа полочки. У меня такие в углах для тылов.
    Выбор полочек, стоек - всё дело вкуса, интерьера, только вот насколько это идет в разрез со звуком - вот в чем вопрос.
    В пользу стоек говорит - то что их можно двигать как угодно по комнате в происках оптимального места.
    На сколько я знаю - слишком жестких требований к размещению сабвуфера нет, т.к. человек не может четко определить нахождение источника НЧ звука.
    Но речь то идет о расположении стерео-колонок. А это очень не простое дело в каждом конкретном случае - от расположения очень много зависит
    Регистрация не подтверждена Аватар для vortigaunt
    Ukraine, Berdichev
    Хочу попробовать использовать в качестве стоек под колонки что-нибудь вроде канализационной ПВХ трубы или картонной от рулона с линолиумом, засыпанной песком. На мой взгляд выйдет достаточно эстетично и компактно. А как насчет ЗВУКА? Есть ли в этом решении грубые ошибки типа: "Так делать нельзя"?
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Существуют еще такие конструкции http://ha-lab.narod.ru/spstand.html.
    При желании их можно и песком засыпать.
    Sarmic, расположение АС в комнате лучше определить экспериментально, ведь для себя любимого делаешь.
    Игорь
