Сделай ящики ввиде параллелепипедов из ДСП по высоте как тебе нужно, а в ширину и в глубину как колонки, внутрь положи чего-нить тяжелое. Если корпуса колонок совсем никакие, может есть смысл сделать новые ввиде "башен"?
Имеются ЗЯ объемом примерно 20-25 литров.Планируется переделка (топорная работа со знаком ОТК внутри...). Вешать на стенку- сакс, ставить на пол- еще хуже. Хочу сделать стойки, чтобы приподнять коробки на 0,5-0,7м от пола. Какие конструктивы/материалы/идеи будут и населения.
Заранее благодарен.
Согласен на все 100Сообщение от Скиф
итак имеем 2 варианта: или делаем новые высокие корпуса и получаем вытянутые напольники или собственно подставки.
Вот я как-то сварганил подставки под Веги 15АС-109. Главное в этом деле, чтобы стойки были устойчивые, это обеспечивается достаточной площадью нижней площадки, которую желательно утяжелить.
Еще желательно стойку поставить на шипы.
Материал: я делал из ДСП 16мм, потом обклеял самоклейкой, торцы из С-образной кромки ПВХ
Высота: традиционно принято делать с расчетом, что ВЧ гловка колонки будет находится на уровне ушей слухача.
Последний раз редактировалось drew; 30.05.2006 в 11:39.
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо
drew, ох уж эти 15АС-109!
У меня щас пашут во всю через усил вегавского проигрывателя 109-стерео![]()
Offтопик:От какого источника? У меня от DVD проигрывателя, но от штатного проигрывателя отказался, собрал УНЧ на LM1875 - разница ощутимаяСообщение от vlad4er
Колонки у мя 10АС-407 с 10гдш-2-4 внутрях. Делать чтото новое (в том числе и корпус) сейчас нет ни времени, ни возможности ни опыта. Попробую из этих выжать что получится.
Стойка интересная, конструктив понравился. Что подкладывать под колонку если ее на дсп ставить? Лист резины или оставить штатные пластмассовые ножки?
Достал седня герметика шнурового, буду герметизировать и уплотнять %))
От компа или мп3 плеера.Сообщение от drew
Гм. У меня широкополосники. Заметил у них одну не очень приятную особенность. Если ухи находятся на уровне колонок, то достаточно резкие высокие и середина, а басов почти не ощущается. Если же опуститься пониже (у мя колонки на высоте 2 метра от пола, когда сидишь разница в 1 метр примерно), то и высокие очень мягкие получаются и басы получаются сочные. Как быть в таком случае? Наверное придется все-таки на стену вешать, благо ковер сзади будет. Потому как ставить на пол нереально- диффузоры без решеток, порвать как нефиг баловаться...Сообщение от drew
У меня на сабе 75ГДН-115 стоит без решетки, и кот чуть не порвал диффузор!Сообщение от Sarmic
Offтопик:Ну в твоем случае штатного усилителя наверно хватит. Я имел в виду что для более качественного источника сигнала - штатный усилитель не пара. Вообщем хорош флеймить не потеме. Продолжить при желании можно по личкеСообщение от vlad4er
В идеале нужно ставить на шипы и стойку и колонку на ней. Но в твоем случае с 10АС-407 (кстати я видал только 10АС-403, а про 407 не слышал) думаю достаточно колонку поставить и просто на стойку. А стойку на большие резиновые ножки. Ксати пластмассовые ножки колонки лучше заменить небольшими резиновыми.Сообщение от Sarmic
Басоф станет ище меньше. Чем колонки ближе к стене и к углу - тем басов меньше. И еще много зависит от ревебрации комнаты как следствия интерьера (ковры, мебель и пр.).Сообщение от vlad4er
Почитай форум, интернет, вот может пригодится статья про расстановку акустики http://www.donex-ua.narod.ru/el/dislocate.htm
Последний раз редактировалось drew; 31.05.2006 в 09:24.
в общем случае это не совсем так, и зависит от размеров комнаты, если нет возможности промоделировать расположение (Cara, lspCAD) то придется таскать колонки по комнатеСообщение от drew
Извиняюсь, ошибся - перепутал с басы с шириной звуковой сцены. вот выдержка из статьи про расстановку колонок:
Влияние на звуковую сиену расстояния от задней стены.
Как правило, чем дальше от задней стены находятся громкоговорители, тем обширнее звуковая сцена. Размещая их близко от задней стены, практически невозможно получить глубокую и широкую звуковую сцену. Отодвинув громкоговорители всего на несколько десятков сантиметров, вы ее кардинально улучшите. К сожалению, большинство жилых комнат не приспособлены для расположения громкоговорителей посередине. Поэтому если уж они должны располагаться вблизи задней стены, следует покрыть ее звукопоглощающим материалом.
мой опыт опять же показывает что и это не совсем так, а зависит от размеров комнаты, кстати очень неплохая сцена получается при встроенных в стены колонках, то есть баффлом является вся стена комнаты (соотношение сторон примерно 3:1 АС размешены у длинной стены)Сообщение от drew
в общем и целом стоит колонки подвигать и послушать что при этом происходит ;o)
Стена покрыта ковром. Можно сделать настенные подставки а-ля кашпо чтобы они выдвигали колонки к середине комнаты. Как такой вариант?
Уж проще на потолок подвесить!![]()
Не вариант. Там плитка пенопластовая %) А в стене все равно уже отверстия есть (собсно под крепления для ковра).
Хотя с другой стороны нравится идея с подставками- как раз будет куда усилок ставить, он у мя в корпусе minitower планируется %)) Надо будет по мебельным магазинам пошариться, мож там что есть подходящее...
Вот такие вот душевные терзания %)
Сложновато...Сообщение от Sarmic
У меня проблемы по типу - саб хочу поставить выше, чтоб долбил во всю мощь!
Можно и так - типа полочки. У меня такие в углах для тылов.Сообщение от Sarmic
Выбор полочек, стоек - всё дело вкуса, интерьера, только вот насколько это идет в разрез со звуком - вот в чем вопрос.
В пользу стоек говорит - то что их можно двигать как угодно по комнате в происках оптимального места.
На сколько я знаю - слишком жестких требований к размещению сабвуфера нет, т.к. человек не может четко определить нахождение источника НЧ звука.Сообщение от vlad4er
Но речь то идет о расположении стерео-колонок. А это очень не простое дело в каждом конкретном случае - от расположения очень много зависит
Хочу попробовать использовать в качестве стоек под колонки что-нибудь вроде канализационной ПВХ трубы или картонной от рулона с линолиумом, засыпанной песком. На мой взгляд выйдет достаточно эстетично и компактно. А как насчет ЗВУКА? Есть ли в этом решении грубые ошибки типа: "Так делать нельзя"?
Существуют еще такие конструкции http://ha-lab.narod.ru/spstand.html.
При желании их можно и песком засыпать.
Sarmic, расположение АС в комнате лучше определить экспериментально, ведь для себя любимого делаешь.![]()
Игорь
