Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Оценка ЭМИ с помощью SDR
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию Оценка ЭМИ с помощью SDR
    Приобрёл такой девайс - New Software Radio USB DVB-T RTL2832U R820T Support SDR Super O21 на ebay за чуть меньше 10$ с доставкой.
    Поставил софт отсюда - http://www.rtl-sdr.ru/page/instrukci...novke-sdrsharp
    Штатную антенку поставил на окно.
    Поймал и послушал радио, полез вниз диапазона (принимает примерно от 24МГц) обнаружил мастерлкок (либо соседский, либо результат работы встроенной в комп ЗК ибо мои ЦАПы при этом были отключены )
    Ваши соображения по поводу полезности девайса? Разумеется речь не идёт об абсолютных измеряемых величинах, но для оценки - было до - стало после вполне пригодная вещь.
    Также есть вопрос о конструкции пробников для изучения обстановки с излучением внутри корпуса ЦАПа.
ID:	237809   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ЦАП соседа.jpg
    По умолчанию Re: Оценка ЭМИ с помощью SDR
    да, єт не радиоприемником тьікаться
    очень интересная тема
    was fällt, das soll man auch noch stossen
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Есть во всем этом один момент. До какого предела допустимы эти "после", если абсолютные величины не известны? Вот было бы с чем сравнить. Хотя бы так, приблизительно.
    energy audio
    Россия, Тула
    конечно поверенный измерительный прибор лучше но именно для минимизации и оценки (сравнения) разных вариантов годится и сабж.
    Любой показометр это хорошо! По крайней мере позволит отловить явный криминал, а большего обычно и не требуется.
    vk.com/club44545118
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Показометр это конечно хорошо, но понадобится много итераций времени и денег чтобы довести ПП до нужной кондиции.
    На этапе разработки ПП гораздо удобнее будет Hyperlynx или CST.
    http://www.youtube.com/watch?v=BWM33Rl-M9k
    http://www.youtube.com/watch?v=mRYURCwdp5k
    Частый гость Аватар для VR.j
    Сочи
    Прямо круть. Я не разработчик ни разу, но посмотрел с удоволствием что бывает в индустрии.
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    С одной стороны вродебы годно. С другой, как там с дровами под х64?
    А также чем оно лучше просто ЕМ пробы, которой можно водить буквально над дорожкой, а не угадывать "моё или от соседей"? Если не считать случая когда скоп медленный.
    А если заместо антенны подключить кусок кабеля по типу ем пробы, как изменится чуствительность?
    Есть драйвер, который расширяет прием вниз где-то до 15МГц ( от экземпляра "свистка" зависит).
    ---------- Сообщение добавлено 17.19 ---------- Предыдущее сообщение было 17.17 ----------
    С дровами для х64 все хорошо. Дрова ставятся утилиткой Zadig. Не с диска в комплекте свистка.
    Вообще говоря - есть тот же форум Радиосканера, например, - где на тему этих донглов боле 300 страниц исписано.
    Для разборок ЭМИ ЦАП и иже с ними - ИМХО - более чем подходящая штука. Очень и очень может оказаться.
    Да - свисток, названный в первом посте, не айс, у него просто кварцевый резонатор стоит, частота может заметно плыть с нагревом, а эти свистки греются заметно.
    Вот такие гораздее, тут ТСХО генератор штатно установлен. Весьма стабильны:
    http://www.ebay.com/itm/141351922295...%3AMEBIDX%3AIT
    Последний раз редактировалось Eugene Balakin; 27.05.2015 в 17:39.
    С уважением
    Евгений Балакин
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    Игрались такой штучкой.
    Пришлось разобрать и сгородить толковое охлаждение - радиатор с какой-то старой материнки, еще медный. Иначе гуляет частота и лезут гармошки. Хотя чего еще желать, это не АЦП на LT2208 или AD9656, для "поиграться" - очень хорошо!
    Скорее всего это мастерклок системы местного точного времени. Там если по диапазону пошариться - можно много таких найти.
    Если собственный термостатированный кварц простейшей цепью фазовой автоподстройки частоты засинхронизировать на такой сигнал - то можно получить высокую долговременную стабильность мастерклока. В этом случае за долговременную стабильность будет отвечать местный эталон времени, а кратковременная/фазовые шумы - будут определяться качеством набортного кристалла.
    Но, как показывает практика, малошумные генераторы в диапазоне цен 50-70 уе и так достаточно хороши, а высокие показатели долговременной стабильности нам и не требуются... При этом поддержка внешней корректировки частоты - все же прерогатива серьезных промышленных опорных генераторов.
    Люди грамотные и так пользуются чем-то посерьезнее на работе, всякие Аджиленты/Родешварцы/Тектрониксы/Флюки стали обыденным явлением на многих предприятих. А одиозным персонам, давайте не будем их упоминать, такие оценки мало чем помогут, джиттер все-равно пролезет...
    Играемся вот с такой платкой и gnuradio, дюже лучше донгла, правда ценник невеселый. Но, все-таки, 12 бит и до 56 МГц.
    Кстати, не вижу ни одной причины не сделать что-то подобное под брендом "Energy Radio"...
    А вот такая штука будет лучше той, что в первом сообщении? http://ru.aliexpress.com/item/2015-N...276752179.html Привлекает широкий частотный диапазон.
    Именно этот приемник - это донгл (что в первом сообщении) плюс АпКонвертер, чтобы была возможность принимать КВ - до 30МГц, которые донгл штатно принимать не может (на самом деле есть драйвер к программам/СДР приемникам (SDR#, HDSDR), который позволяет хорошо принимать от15МГц без переделки самого донгла (это я сам проверил)).
    Как сделан ап конвертер приемника по приведенной ссылке - пока не разобрали корпус.
    Частота гетеродина указывается на наклейке. Если есть возоможность, я бы выбирал 40МГц, а не 100 или 125.
    А вообще - вот тут и тут все подробно разобрали и продолжают
    http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?22261-RTL2832
    http://www.radioscanner.ru/forum/topic45014.html
    ВОт здесь человек получил приемник по ссылке. Правда - до сих пор не разобрал.
    http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1124580
    С уважением
    Евгений Балакин
