Страница 9 из 10 Первая ... 78910 Последняя
Показано с 161 по 180 из 200
Тема: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    Аватар для Apogee
    По умолчанию ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    УСТРОЙСТВО
    Купил такой ЦАП в следующей комплектации:
    1. Плата ЦАП
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...dsd-input.html
    2. Плата XMOS
Название:	isolated-xmos-dsd-dxd-384khz-high-quality-usb-to-i2sdsd-pcb-with-ultralow-noise-regulator.jpg
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...regulator.html
    Если кому интересно:
    3. Блок питания на тороидальных трансформаторах для каждой из подцепей и платах стабилизаторов
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...v55v-1ax4.html
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...-1215v-1a.html
    Весь комплект собран камрадом Viktor_vy и выглядит так
    Так произведена компоновка в корпусе
    Вложение 239032
    А это корпус "в интерьере"
    Вложение 239071
    ВПЕЧАТЛЕНИЯ
    До этого выводил звук через Asus Xonar Essence STX. Далее идет усилитель NAD 356 и колонки Heco Celan 501. Звучание нового ЦАП очень понравилось. Звук прибавил деталей и стал намного мягче. Сначала даже показалось, что за счёт среза высоких, но потом, послушав подольше, убедился, что в нужных местах "воздух звенит". Средние стали ярче и теплее. Бас, по ощущениям, изменился не сильно, но чуть добавилась его средняя часть.
    Из того, что ожидал, но не услышал. Есть несколько любимых треков, в которых присутствует сильный компьютерный окрас женского вокала. Он остался. Видимо такая паршивая запись. Также пространство сцены и локализация инструментов остались примерно на том же уровне. На одних треках она кажется улучшилась, а на других — напротив, упростилась.
    ВОПРОСЫ
    Прошу советов в твиках, то есть настройке и модернизации. Пока по совету Viktor_vy сменил штатный ОУ NE5532P на LME49720, любезно подаренный в виде бонуса и заказал сдвоенный LME49990. Какие еще усилители стоит попробовать?
    Также прошу совета в настройке драйвера. Вывожу звук через foobar с модулем ASIO, далее драйвер ASIO от DIYINHK. Индикация на модуле XMOS показывает его режим работы, и я не могу добиться, чтобы он менялся. Не зависимо от трека модуль стабильно показывает частоту 44,1. Почитал интернет, применил советы по настройке Винды, но ситуацию не исправил.
    С драйвером разобрался: мешались драйвера ASIO от Asus. Переустановил и почистил, заработало.
ID:	237729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Apogee; 10.06.2015 в 11:03.
  2. #161
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    Цитата Сообщение от Apogee Посмотреть сообщение
    Помогите сделать моддинг. Хочу включить такие диоды для имитации света ламп.
    Вложение 256154
    Не хотите вместо светодиодов поставить кусочек rgb светодиодной ленты? Её приклеить можно в любом месте корпуса,если со временем цвет надоесть-поставить совсем маленький диммер/пультик (рублей по 250 они были-прямо на ленту ставится и размером в ширину ленты) и менять на любой .
    Сверху по корпусу можно отпечатать что угодно(например название портов и входов/выходов..или даже что то там с именным типа " Дак имении Апогее " ) в любом месте где визитки печатают ,в ламинате и приклеить на корпус.
    вотЬ нашел: https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_...enty_330970412
  3. #162
    Аватар для Apogee
    Насчет диодов основной вопрос в подключении. Куда лучше их подключить и по какой схеме?
  4. #163
    Мск.
    Как можно добраться до переключения ЦФ в 4490?
  5. #164
    Новичок Аватар для chip8
    Возник опять вопрос по питанию этого ЦАПа. На плате есть место под дополнительный разъем питания 5В (на кртинке внизу справа). Если резать дорожку по наиболее очевидному пути (которая проходит по правому краю от верхнего разъема 5В до нижнего), то тогда получается одно питание 5В на VDDL и VREFHL (c верхнего "основного" разъема), а другое питание 5В - на VDDR и VREFHR (со второго опционального разъема). Смутно подозреваю, что гораздо правильнее запитать от одного источника VDDL и VDDR, а от другого - VREFHL и VREFHR. Это так или я не прав?
  6. #165
    Новичок Аватар для aredkiy
    Нижний Новгород
    Я разделил пока лево и право. Пошел по простому пока ☺.
  7. #166
    Да я тоже.. но неправильно это как-то А делать правильно - это больше дорожек резать и перемычки лепить, непонятно, почему так разводку сделали.
  8. #167
    Новичок Аватар для krevedko
    г.Краснодар
    Привет всем, в этой теме уже поднимали вопрос по микроконтроллерному управлению AK4490.
    Я только начал изучать англоязычный даташит на чип, заинтересовался работой с регистрами посредством МК, я не программист МК, но думаю хороший повод начать разбираться в этом.
    Ближе к теме, я так и не понял на 100%, микроконтроллерное управление ТОЛЬКО из последовательного режима, или из параллельного тоже возможно ?
    Если реализовать управления, посредством выставления битов регистра можно добиться оверсэмплинга ? насколько я понимаю, в параллельном режиме никакой речи об оверсэмплинге нету ?
    Поправьте меня если где-то я заблуждаюсь, пытаюсь вникнуть сам, уж как получается, заранее спасибо.
  9. #168
    Цитата Сообщение от krevedko Посмотреть сообщение
    Ближе к теме, я так и не понял на 100%, микроконтроллерное управление ТОЛЬКО из последовательного режима, или из параллельного тоже возможно ?.
    Параллельный режим - это режим работы БЕЗ микро контроллера, при котором все выставляется просто ножками.
  10. #169
    г.Краснодар
    Спасибо, в этом я сомневался, когда изучал документацию на AK4137 там были указаны типичные схемы включения параллельного и последовательного режимов, в последовательном микроконтроллер был подключен по 4 проводной связи, в параллельном зачем то МК подключили на вывод PDN это у меня вызвало диссонанс)
    А в целом, я всё понял.
  11. #170
    В параллельном режиме МК просто переключает ножки, если надо менять режим.
    Или-же, их можно запаятьнамертво или переключать какой-то простой логикой.
    Для чего параллельный режим+МК не очень понятно, т.к. от МК можно работать в нормальном режиме программирования регистров. Что кстати, требует существенно меньшего количества I/O у МК, а ножки - это один из самых ценных ресурсов в МК.
  12. #171
    г.Краснодар
    согласен, мне это тоже непонятно.
    вообще я сейчас задумал следующее:
    - заказал SRC AK4137, пока жду буду разрабатывать ПП, на данный момент планирую развести универсальный вариант, чтобы можно было использовать как в параллельном, так и в последовательном режимах, соответственно джамперов будет предостаточно, чтобы задавать параметры в параллельном и чтобы переключаться с PCM на DSD и изменять режимы управления,
    - первое время как устройство будет собрано, будет эксплуатироваться в параллельном режиме, а потом, по мере разбирательств с МК будет обрастать периферией (дисплей, энкодер, кнопки).
    - по максимуму будет идеально сделать управление через меню и SRC и DAC`ом и соответственно регулировка громкости и все параметры с МК.
    А для начала надо ещё диплом защитить =) Поэтому пока к этой идее буду подбегать изредка
    ---------- Сообщение добавлено 14.40 ---------- Предыдущее сообщение было 14.09 ----------
    А вообще фактически, раздельное питание левой и правой частей влияет на взаимопроникновение каналов, или ещё на что? Есть ли какие либо измерения параметров при изменении питания (раздельная аналоговая и цифровая часть, раздельное питание левого и правого канала) ?
  13. #172
    Могу дать готовую
  14. #173
    г.Краснодар
    буду признателен, хотя бы из интереса к правильности разводки
  15. #174
    Пришли мейл в личку, пришлю схему и разводку.
    На плате только сама 4137 со всей обвязкой, МК - на отдельной плате (макетке), под нее разьем.
    P.S. Дал бы и готовую плату, ее мне не жалко, но пересылка больно дорогая.
  16. #175
    Старый знакомый Аватар для Xameleon
    WOT
    Хотел бы у ТС узнать. на сколько положительно повлиял фильтр в питании, на звук?
    просто у меня есть аналогичные. а пока нет возможности опробовать..
    работа и цап не доделан..
  17. #176
    Новичок Аватар для BVLabs
    Приднестровье
    aredkiy, Как впечатления от связки WaveIO и этого кита? Есть проблемы при проигрывании треков с разным сэмплрейтом/битностью? У вас плата на фото выглядит сильно иначе чем у них на сайте. Качество самой платы цапа нормальное? Как решили проблему соединения сигнальных линий I2S - там ведь не совпадает разводка пин в пин?
  18. #177
    Люди добрые помогите кто сможет
    спалил usb платку такую же как и организатора этой темы(APOGEE) нужно узнать название сгоревшего элемента (на фото выделен стрелкой) Вложение 297681 Вложение 297682 Вложение 297711
    Последний раз редактировалось LKV1968; 24.07.2017 в 17:20.
  19. #178
    Завсегдатай Аватар для aal
    Т.к. стоит рядом с юсб - похож на защиту от статики, но я в таком корпусе их не видел. Звякните на каких цепях он стоит. Если на Д- и Д+, то можно тупо выпаять и посмотреть заработает плата или нет....
  20. #179
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    эта версия юсб у многих летела
    мне повезло у меня версия с ножками
    если сам xmos греется меняй плату полностью
    Последний раз редактировалось laert; 24.07.2017 в 03:26.
  21. #180
    Йыхви/Эстония
    тупой вопрос в качестве оффтопа.
    увлекшись третьего дня записями dsd, озадачился тем "а как оно работает?".
    если я правильно все понял, то dsd сигнал не требует декодирования в силу отсутствия в алгоритме понятия разрядности и для подачи его на выход достаточно лишь отфильтровать все ,что после 20-22khz.
    отсюда вопрос, как этот процесс реализован в традиционных устройствах, где м/с цап присутствует? получается сигнал с транспорта идет сразу на ФНЧ, минуя м/с цап, или она все-же как-то участвует в схеме?
    Хочется просто понять, откуда берется такая разница в характере звука относительно pcm.
    Последний раз редактировалось pautinqch; 26.07.2017 в 23:38.
