Страница 4 из 10 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 200
Тема: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    Аватар для Apogee
    По умолчанию ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    УСТРОЙСТВО
    Купил такой ЦАП в следующей комплектации:
    1. Плата ЦАП
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...dsd-input.html
    2. Плата XMOS
Название:	isolated-xmos-dsd-dxd-384khz-high-quality-usb-to-i2sdsd-pcb-with-ultralow-noise-regulator.jpg
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...regulator.html
    Если кому интересно:
    3. Блок питания на тороидальных трансформаторах для каждой из подцепей и платах стабилизаторов
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...v55v-1ax4.html
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...-1215v-1a.html
    Весь комплект собран камрадом Viktor_vy и выглядит так
    Так произведена компоновка в корпусе
    Вложение 239032
    А это корпус "в интерьере"
    Вложение 239071
    ВПЕЧАТЛЕНИЯ
    До этого выводил звук через Asus Xonar Essence STX. Далее идет усилитель NAD 356 и колонки Heco Celan 501. Звучание нового ЦАП очень понравилось. Звук прибавил деталей и стал намного мягче. Сначала даже показалось, что за счёт среза высоких, но потом, послушав подольше, убедился, что в нужных местах "воздух звенит". Средние стали ярче и теплее. Бас, по ощущениям, изменился не сильно, но чуть добавилась его средняя часть.
    Из того, что ожидал, но не услышал. Есть несколько любимых треков, в которых присутствует сильный компьютерный окрас женского вокала. Он остался. Видимо такая паршивая запись. Также пространство сцены и локализация инструментов остались примерно на том же уровне. На одних треках она кажется улучшилась, а на других — напротив, упростилась.
    ВОПРОСЫ
    Прошу советов в твиках, то есть настройке и модернизации. Пока по совету Viktor_vy сменил штатный ОУ NE5532P на LME49720, любезно подаренный в виде бонуса и заказал сдвоенный LME49990. Какие еще усилители стоит попробовать?
    Также прошу совета в настройке драйвера. Вывожу звук через foobar с модулем ASIO, далее драйвер ASIO от DIYINHK. Индикация на модуле XMOS показывает его режим работы, и я не могу добиться, чтобы он менялся. Не зависимо от трека модуль стабильно показывает частоту 44,1. Почитал интернет, применил советы по настройке Винды, но ситуацию не исправил.
    С драйвером разобрался: мешались драйвера ASIO от Asus. Переустановил и почистил, заработало.
ID:	237729   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	237737   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Apogee; 10.06.2015 в 11:03.
  2. #61
    Аватар для Apogee
    По умолчанию Re: ЦАП на AK4490 + XMOS от DIYINHK.
    Толич, ссылка в шапке. Просто при выборе есть несколько опций (вариантов), обратите внимание.
  3. #62
    Частый гость Аватар для Толич
    Apogee, Так я такое и хочу взять, а вы пишите в предыдущих сообщениях, что не удалось вывести звук dsd.
    http://www.diyinhk.com/shop/audio-ki...ac_and_led_pcb
    Waiting For The Sun.
  4. #63
    Аватар для Apogee
    Толич, у меня была не комбо-покупка. У меня сначала было куплена одна плата, а позже к ней другая.
  5. #64
    Так сейчас дсд работает?
  6. #65
    Аватар для Apogee
    Толич, нет, не работает. Работало бы, если был бы куплен комбо-кит. Только при покупке в составе комбо-кита плата прошивается на управление ЦАПом, выше в ветке про это написано, почитайте.
  7. #66
    Apogee, Понял! Вот ведь жуки торгаши.
  8. #67
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    При покупке комбо он напишет в письме и спросит, какую прошивку залить - кастомную, под этот цап или универсальную. По крайней мере мне писал. Правда не указывал, что DSD не будет работать, речь шла о возможности регулировки громоксти, наскольrо помню. Я тогда универсальный вариант выбрал. Плата цап в моём случае - es9018k2m.
  9. #68
    А какая из них с поддержкой дсд?
  10. #69
    Магнитогорск
    Вам надо выбирать "AK4490 firmware". Есть смысл дополнительно уточнить при заказе.
  11. #70
    Аватар для Apogee
    Пришла микросхема из Китая. Как понять где у нее 1 контакт? Как ее вставить?Нажмите на изображение для увеличения.
    Как по вашему, она оригинальная или китайская подделка?
  12. #71
    Частый гость Аватар для IgorNew
    Белгородская область
    По поводу подделки ничего сказать не могу, а вот по поводу цоколевки подскажу. Первый вывод я обвел красным. Нажмите на изображение для увеличения.
    Надеюсь, что этот переходник предусматривает наличие второй микросхемы снизу, т.к. LME49990 - одноканальный операционник, а в ЦАПе в выхлоп нужен двухканальный.
    Последний раз редактировалось IgorNew; 17.06.2015 в 19:15.
  13. #72
    Аватар для Apogee
    Да, это сдвоенный переходник. Уже послушал. Правда я не менял на ходу, а просто послушал пару треков. До этого стояла AD8620. Первые впечатления, что стала более проработана сцена, звук стал чуть мягче, больше похож на CD, но кое где появился песок. Но возможно это просто самообман. Позже протестирую меняя усилители "на ходу".
    Отправлено с моего SM-N9005 через Tapatalk
    Последний раз редактировалось Apogee; 17.06.2015 в 20:48.
  14. #73
    Слушал данный оу, правда на зк Prodigy HD2. С усилителем Grundig a903, вч сильно напрягают, звук жестковатый. Как по мне, ne5532 philips выдаёт более натуральный, благородный звук.
  15. #74
    Новичок Аватар для chip8
    А не пробовали режим DSD over PCM (DoP)? Вполне возможно, будет работать. А экспериментировать проще не с фубаром, а с Album Player, более доходчивые настройки на dsd.
  16. #75
    Не будет.
  17. #76
    Аватар для Apogee
    Сегодня собрал коллекцию операционников для тестового прослушивания. Отбирал кандидатов по многочисленным отзывам, отфильтровывая мнения. Итого, в качестве кандидатов оказались: ADA4627, LME49990, AD8620, OPA1611, OP42.
    В качестве материала выбрал группу Fleur: во-первых, живые инструменты, расставленные по сцене, во-вторых, много сложных звуков (женский вокал, флейта), в третьих, считал, неплохой французский мастеринг, в-четвертых, очень нравится их творчество.
    Первый тест производился с заменой ОУ "на горячую", то есть без выключения ЦАП, прямо в процессе прослушивания. При этом я располагался между колонок, но практически с ними в одной плоскости. То есть как в наушниках. Из-за этого понять сцену и отработку баса было не возможно. Оценивал средние и высокие частоты. Разницы практически не услышал. Нюансы. Как ни странно, меньше всех мне понравился ADA4627, хотя его рекомендовали больше других, даже в этой ветке. Его звук был достаточно жестким. Лучше других мне показался единственный в сете стереочип AD8620. Неплохо звучал LME49990, но иногда он давал на высоких "песок".
    Второй тест проводился в точке равнобедренного треугольника с бедром около 3м. Слушал целиком композицию на каждой микросхеме. Тоже минимум отличий услышал. Основная разница была в мидбасе и средне-высоких (5-8 тыс.) чатотах. Первым был OP42 и показалось, что он очень сильно их выпячивает. Даже иногда "пердел" на мидбасе. Но послушав остальных понял, что они все сильно выпячивают эти частоты. Хоть темброблок включай и убавляй их. Правда остальные не "пердели". Больше других понравился OPA1611 и LME49990. У них кроме прочего относительно неплохо звучали самые высокие (10-12 тыс.) частоты.
    В качестве итога хочу сказать, что существенной разницы я не услышал и мог бы выбрать любой из этих усилителей. Начитавшись, что многие слышат существенную разницу, а я нет, я связал это со следующими возможными причинами:
    1. Мне на ухо наступил медведь. Без приколов. Возможно, я действительно не обладаю достаточным для таких нюансов слухом.
    2. Мой тракт не позволяет услышать разницу.
    3. Выхлоп ЦАП настолько примитивен, что ему без разницы какая в нем микруха. Хотя по-идее должно быть наоборот: единственная микруха должна сильнее влиять, чем если бы их там был сет.
    4. Усилители действительно близки по качеству (отбирал лучшие), поэтому звучат похоже.
    Последний раз редактировалось Apogee; 20.06.2015 в 23:03.
  18. #77
    Частый гость Аватар для Viktor_vy
    Moscow
    Apogee, я думаю, что где-то в совокупности все 4 причины являются для мучительного вывода!)
    Надо без ажиотажа в удовольствие послушать более длительное время каждую микросхему и оставить несколько под настроение. Выхлопы на одной микросхеме весьма распространенное явление и многих по серьезному устраивает.
    И вспомните тот совет - не нужно "горячее" перетыкивание микросхем - в итоге останетесь без ЦАПа!
    Последний раз редактировалось Viktor_vy; 21.06.2015 в 20:13.
  19. #78
    Магнитогорск
    Пред NAD*а обязательно обходить нужно, как советовали в другом топике.
  20. #79
    Аватар для Apogee
    А как?
  21. #80
    Магнитогорск
    Насколько вижу на одной из фотокарточке здесь:
    http://www.hi-fi.ru/magazine/audio/998905/
    имеются перемычки с PRE OUT 2 на MAIN IN.
    Перемычки убрать, сигнал подавать напрямую на вход Main in.
    Громкость регулировать на компе. Для этого хороший вариант - jriver, который внутреннюю обработку осуществляет в 64 бит.
