Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Компьютер как источник звука и DSP в авто - концепция
    Аватар для avtoneru
    г. Нерюнгри
    По умолчанию Компьютер как источник звука и DSP в авто - концепция
    Как таковой комп в машине мне не нужен. Однако после изучения вопроса стоимости всяких DSP для поканального звука пришел к выводу, что комп в качестве DSP может получиться дешевле, и с более качественными фильтрами. Из бонусов, кроме DSP - нормальные, качественные проигрыватели - на выбор, как дома, и вообще - можно использовать как комп, для чего хочешь. Радио сделать - тоже не проблема. (а видео и ТВ в машине мне не надо)
    Форм-фактор планируется под материнку с Mini ITX - полноценный комп в небольших габаритах (170*170*высота кулера). Процессор - i3 или i5 (дабы ресурсов хватало на любые, душе угодные FIR фильтры).
    Блок питания - сделать свой, от 12 вольт, или приобрести готовый - видел подобное для промышленных сборок.
    Монитор - можно найти у китайцев, недорогой с тачем на 7-10 дюймов и с HDMI (бывает под малину в авто с корпусом 2DIN).
    Усилитель - внешний, 4*50-60 AB + 2*50-60 D +1*150-200 D.
    Нерешенные вопросы - мышь (где ты, трекбол? и вообще - нужна ли она в авто), оперативный и удобный регулятор громкости, управление с руля и общий принцип компоновки.
    По первым прикидкам - всё может "вписаться" в размер 2DIN и выглядеть прилично.
    Прошу высказаться, если это Вам интересно.
    Последний раз редактировалось avtoneru; 23.05.2015 в 09:38.
    Старый знакомый Аватар для dee-jan
    BLR
    По умолчанию Re: Компьютер как источник звука и DSP в авто - концепция
    Может взять что-то наподобие Intel NUC? Core i3 в любом случае требуют актива, даже новый нюк с 14нм процессором. Прятать это в 2дин корпус я бы поостерегся, летом оно просто вырубится от перегрева. А идея сама неплоха, но с эргономикой есть как всегда вопросы. можно такое http://www.amazon.com/3Dconnexion-3D...2371242&sr=1-2
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Чтобы сделать фильтры для поканалки достаточно одной микросхемы FPGA и поверхностных знаний Matlab + Verilog/VHDL, использовать для этого комп сильно избыточно. Основная трудность в том что кроме самих фильтров еще понадобится 6-ти канальный ЦАП. Кроме того чтобы в системе не было асинхронного ресемплера, нужен ЦАП с двумя сетками частот, и соответственно коэффициенты для FIR фильтрации нужно хранить и загружать для каждой частоты дискретизации.
    Аватар для avtoneru
    г. Нерюнгри
    Yurgen, очень сомневаюсь, что "рядовая" FPGA "потянет" FIR с 16000 taps на 48 кГц. Такое количество надо на канал сабвуфера. FPGA с характеристиками, подходящими под задачу - будет в очень непаябельном (в домашних условиях) корпусе и потребуется многослойная печатная плата.
    Если знаете конкретный недорогой FPGA в паябельном корпусе, подходящий под задачу - подскажите, буду благодарен (тема ПЛМ-ПЛИС мимо меня лет 10 ходила).
    Из Замкадья
    Многослойная печатная плата это не проблема, большинство цапостроителей на форуме уже давно перешли на четырехслойные ПП.
    Из недорогих Xilinx, но он только в BGA. Для пайки нужен фэн и нижний подогрев а также некоторый опыт. У меня знакомый ремонтирует мобилы в домашних условиях. Запаивает BGA на ура с простейшей китайской станцией и нижним подогревом.
    Частый гость Аватар для alexkh2008
    ... Для пайки нужен фэн и нижний подогрев а также некоторый опыт. У меня знакомый ремонтирует мобилы в домашних условиях. Запаивает BGA на ура с простейшей китайской станцией и нижним подогревом.
    Это, смотря сколько там шаров (размер микросхемы). Не думаю, что такая пайка долго продержится в условиях авто - перепад температур, вибрация. Гарантия на подобный ремонт телефона - месяц. Ну а станция, типа Lukey, для ремонта телефонов, гораздо удобнее любой фирменной. Подогрев, да, нужен, с ним качество пайки будет лучше, а самое главное - меньше риска перегреть микруху. Многое еще зависит от расходников... .
    Как выше озвучили, вычислительная мощность очень избыточна и к звуку предложенная концепция имеет весьма отдаленное отношение. В описании как-то упущена тема ЦАПов. Не собираетесь же Вы использовать встроенное недоразумение? Если да, то нафига fir и прочие навороты?
    Мне видится следующая альтернативная реализация вашей схемы: андроидный свисток-usb-болеро-i2s-minishark. Второй вариант проще по построению, но сложнее по управлению: cubietruck-i2s-minishark. ЦАПы, если бюджет, то у минидсп есть свой восьмиканальный, если получше, то на веге выбор огромный.
    Еще имхо, не заморачивайтесь огромным количеством тапов и трехполосным фронтом с сабом, очень сложно потом настраивать будет. двухполоска с грамотным расположением плюс саб достаточно.
    Аватар для avtoneru
    г. Нерюнгри
    Да, собирался использовать встроенные, предварительно доработав их по питанию. MiniDSP & minishark - имхо ни один ни второй не стоят своих денег по соотношению цена/производительность, поэтому или i3 или i5. Мне они не кажутся избыточными. А вот Селероны/Пентиумы - не имеют в наборе команд, нужных для DSP.
    Если встроенных ЦАПов вдруг станет не хватать - Можно добавить любую звуковую карту с подходящим звуком / ЦАПами.
    Две полосы - каждому своё, мне нравится сч из хорошего отдельного и правильно инсталлированного динамика. СЧ будет дороже мидбаса/ВЧ, более доступных в мои габариты (диаметр не более 90 мм) и желаемые полосы раздела - не нашел.
    За охлаждение - не переживаю - есть откуда "взять" холодный воздух и летом и зимой.
    Хозяин барин. По поводу управления посмотрите это:
    http://pccar.ru/showthread.php?t=20460
    Имхо, очень интересный проект с большими возможностями
    Частый гость Аватар для SVD4k
    Красноярск
    avtoneru, я решил проблему с управлением ПК посредством планшета DELL Venue 7 (AccessToGo - RDP), встроив его вместо штатного монитора навигации, заодно и всякие блекджеки в нем же. По стоимости дешевле экрана с аналогичным тачем, плюс функционал сильно гибчее стал, разрешение 1280х800 200ppi. Интерфейс самопальный - http://pccar.ru/forumdisplay.php?f=129 , здесь про это много инфы, только на мой вкус интерфейса нет - приходится самому пилить. Планшет можно ASUS Nexus 7, про него там уже все разжевано и перетерто. Но мне милее DELL.
    Рожденный в СССР.
    А как быть с задержками, есть ли софт для этого? Меня это волнует больше чем фильтры...
