Показано с 1 по 20 из 33
Тема: SABA 1300 Professional
    Аватар для AKargin
    По умолчанию SABA 1300 Professional
    В общем ситуация такая. Достались мне по случаю) комплект динамиков с кроссоверами и "крутилками"от АС SABA 1300 Professional. Корпуса не приехали, по весу не прошли. Размеры родного корпуса 375х600х300, чистого объема в них 61 литр. Человек который посоветовал данный комплект, говорит что на немецких сайтах вычитал что фрици рекомендуют увеличить объем ЗЯ. Да и по дизайну хотелось бы их "вытянуть" как минимум до метра, а еще лучше до 110 см, чтобы Вч было на уровне уха. С учетом того что буду использовать 32 мм мдф, ширина фронтальной панели останется прежней, СЧ-ВЧ отделю перегородкой от НЧ, хоть это и не требуется т.к. СЧ изолированный купол, а в НЧ звене добавлю четыре горизонтальные прямоугольные распорки с круглыми выпилами и одну вертикальную, дабы сделать НЧ звено как можно жестче. В итоге останется чистого объема под НЧ литров 70. Как Вам вообще такая концепция? Стоит заморачиваться или сделать точь точь как родной? Хоть он и категорически не устраивает по дизайну!!! Звук дороже!!!! Не наврежу?
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: SABA 1300 Professional
    По объему бокса для НЧ Вам не подскажут скорее всего, причина проста-где параметры ТС на головку? Повторив родной не ухудшите то, что было создано.
    Они без ФИ в оригинале ?
    Объём ящика изменит характер звука только на НЧ, на СЧ и ВЧ влияет размеры передней панели и расположение динамиков на ней, так же расположение влияет на ДН.
    Решайте что вы хотите в звуке поменять, если только НЧ то расположите как было и просто увеличив объём снизу, тем самым подняв динамики выши, но не меняя геометрию около ВЧ и СЧ динамиков.
    Аватар для AKargin
    Так они выглядят внутри в оригинале. Сч-Вч не требуют отдельного объема, а отгородить хочу дабы сильно не раздувать объем который достанется НЧ. Я так понимаю что если с объемом переборщить то общая добротность выйдет за пределы 0,65-0,7, а это не есть гуд. Параметров ТС НЧ динамика нигде нашел. Возможно ли померить самому? И что для этого необходимо?
    Россия МО Клин
    Правильно поняли. Про измерения ТС много на форуме, смотрите по веткам и заголовкам.
    С увеличением объёма добротность снижается. Так же снижается резонансная частота оформления.
    Аватар для AKargin
    Промерили динамики.
    Параметры НЧ SABA 1300 1-й/2-й:
    Qes= 0,301/0,303
    Qms= 2,391/2,683
    Fs= 21,95/21,5
    Vas= 490/505,4
    Re= 2,73/2,432
    Sd=510,7
    Как по вашему не слишком ли большой разброс между динами? И если не сложно порекомендуйте объем ЗЯ.
    ---------- Сообщение добавлено 17.35 ---------- Предыдущее сообщение было 17.29 ----------
    По WinISD при Qtc=0,702 объемы ящиков: 87,5/95,2 л. Я все правильно расчитал?
    old chap Аватар для subsonic
    Промерили динамики.
    Qes= 0,301/0,303
    Qms= 2,391/2,683
    Fs= 21,95/21,5
    Vas= 490/505,4
    Re= 2,73/2,432
    Sd=510,7
    Точно не для ЗЯ ...
    Странные параметры для ПРО головки.
    Не верьте ему, за качество звука отвечает не только добротность.
    Сходность параметров динамиков очень неплохая. Можно сказать отлично.
    Аватар для AKargin
    Точно не для ЗЯ ...
    А кто Вам сказал что это ПРО ??? Это не так!!! Почему не под ЗЯ ? В оригинале они именно ЗЯ!!!!!!!!!!!!!
    Россия МО Клин
    Ну для закрытого наверное великоват эквивалентный, даже при низкой резонансной
    для приемлемой по -3 в оформлении
    Аватар для AKargin
    На сколько я понимаю все три конденсатора электролитические? Или же все таки 3,3 Мкф пленочный? На что заменить 47 Мкф и 33 Мкф? И нужно ли менять 3,3 Мкф? Так как все компоненты 1979 года выпуска я думаю замена конденсаторов будет не лишней, мало того что наверника ёмкость утратили так еще и электролит. Приглянулись MKP Jantzen Cross Cap! И цена приемлемая и нужные мне емкости есть и качество судя по отзывам приличное. Стоит ли овчинка выделки? Будет ли заметное улучшение качества звучаничя на СЧ-ВЧ???
    ---------- Сообщение добавлено 10.21 ---------- Предыдущее сообщение было 10.15 ----------
    Цена вопроса на аудиомании 3800 за комплект!!! Будет ли это стоить потраченных денег?
    ---------- Сообщение добавлено 10.26 ---------- Предыдущее сообщение было 10.21 ----------
    Если есть какие нибудь более дешевые и в тоже время достойные варианты посоветуйте пожалуйста!
    ---------- Сообщение добавлено 10.47 ---------- Предыдущее сообщение было 10.26 ----------
    Хочу укрепить корпус распорками как на фото. На каком-то форуме встречал что это негативно сказывается на АЧХ? Информация актуально? Или это бред?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Не стоит менять оригинальные емкости.Ищите возможность убедиться что они в порядке.С новыми звук будет другой, никто не даст гарантии что лучше.Та же фигня с распорками.Корпус станет жестче, но нужно ли это данным ас?Все это полумеры.Правильней обзаводится измериловкой и конструировать свой альтернативный современный фильтр не трогая оригинальный.
    Аватар для AKargin
    Начал сборку корпусов.
    ---------- Сообщение добавлено 12.45 ---------- Предыдущее сообщение было 12.42 ----------
    Все стенки корпуса 32мм склеенные на ПВА Момент Столяр из двух 16мм листов, Стенки склены между собой и скрученны через каждые 10 см саморезами 4,5х65. Корпуса получились очень тяжелие))
    Аватар для AKargin
    В общем все собрал вчера вечером, Распаял разводку кроссов, все подсоединил, засунул внутрь скрученный синтепон, прикрутил динамики. Первые впечатления ошоломительные!!! Кристально чистые СЧ, каждая нотка на своем месте! К ВЧ тоже претензий нет, все отлично ни чего не выпирает не шипилявит не сипит, А вот что касается НЧ то тут не все гладко, с одной стороны басок хорош, резкий в тоже время мягкий не гудящий, но есть одно но, как только мощность переваливает ват за 50 во время резкого удара барабана динамик как бы подхрюкивает, если это серия ударов будет подхрюкивать каждый раз на пике, хрюканье не сильное если просо слушать АС то врядли заметишь, но если приложить ухо к НЧ то весьма заметно. Внимание вопрос!!! Может ли это быть связанно с увеличением объема на 30% относительно штатного корпуса, может динамики излишне раздемпфирован? Или может это от излишней набивки синтепоном? Уложил достаточно плотно! С чего начать эксперементы? С уменьшения объема или уменьшения синтепона?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    2-3% - вполне пристойно. но странно, что при идентичной КУес такое разное сопротивление.
    Белгород
    Не надо много синтепона...Но сомневаюсь что причина в демпфировании.Если это происходит на вполне приличной громкости, не на всех (а на наиболее низкочастотных) композициях, то очень похоже на перегрузку.Динамик короткоходный, родной тесный ящик не давал ему разогнаться, работал как фильтр.
    Россия
    Вариантов не много. В дине при том что он физ. цел может хрюкать только катушка задевающая за керн или соединительный провод (который от клемм до катушки идет) о дифузор задевает. Ну или усилок. Как, кстати, определили что мощность за 50 Вт перевалила? Для обычной жилой комнаты это прилично так орет.
    Достать динамик из корпуса. Погонять и послушать от куда посторонний звук. Если не поняли от куда хрюканье, брать осцилограф и смотреть что на выходе усилка под нагрузкой.
    Аватар для AKargin
    Усилитель Yamaha AX-730 http://www.hifiengine.com/manual_lib...a/ax-730.shtml. 1000% исправен и дело не в нем, работает с BOSE 601 Series III, ни чего не хрюкает!!! Другое дело что мягко сказать он слегка мощноват для SABA 1300 Pro)) но куда деваться,,,усил очень нравиться пока о замене даже и не думаю!!! Дело в динамике, дин в отличном состоянии, подвесы в идеале, подводящие в иделе, все в нем в идеале, нет даже каких либо малозначительных косячков, все продное, ни разу не ковырялся, ни чего ни где не задевает 100%. У него очень легкая подвижка и очень мягкий подвес, диф вжимается внутрь даже если на него просто дунуть хорошенько, склоняюсь к тому что дин выходит за пределы линейного хода т.к. объем большой. Буду пробовать уменьшать объем что бы разрежение воздуха не давало выпрыгивать диффузору слишком сильно. Так что беру два мешка и иду за песком))) Без песка 60 кг штука))
    Аватар для AKargin
    На небольшой громкости ни каких посторонних звуков нет! Катушка 100% не задевает! Динамик стоит так же как и в родном корпусе, но в большем объеме и с большим кол-вом синтепона.
