Показано с 21 по 33 из 33
Тема: SABA 1300 Professional
    Аватар для AKargin
    По умолчанию SABA 1300 Professional
    В общем ситуация такая. Достались мне по случаю) комплект динамиков с кроссоверами и "крутилками"от АС SABA 1300 Professional. Корпуса не приехали, по весу не прошли. Размеры родного корпуса 375х600х300, чистого объема в них 61 литр. Человек который посоветовал данный комплект, говорит что на немецких сайтах вычитал что фрици рекомендуют увеличить объем ЗЯ. Да и по дизайну хотелось бы их "вытянуть" как минимум до метра, а еще лучше до 110 см, чтобы Вч было на уровне уха. С учетом того что буду использовать 32 мм мдф, ширина фронтальной панели останется прежней, СЧ-ВЧ отделю перегородкой от НЧ, хоть это и не требуется т.к. СЧ изолированный купол, а в НЧ звене добавлю четыре горизонтальные прямоугольные распорки с круглыми выпилами и одну вертикальную, дабы сделать НЧ звено как можно жестче. В итоге останется чистого объема под НЧ литров 70. Как Вам вообще такая концепция? Стоит заморачиваться или сделать точь точь как родной? Хоть он и категорически не устраивает по дизайну!!! Звук дороже!!!! Не наврежу?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    По умолчанию Re: SABA 1300 Professional
    Тогда перегрузка и выход за пределы линейного хода.Большое количество синтепона-зло.)
    Аватар для AKargin
    А что если для уменьшения объема использовать паралон? Заполнить им нижнюю часть корпуса? Я так понимаю должно сработать?
    Белгород
    Для уменьшения объема нужно использовать что то твердое, мешочки с песком, солью, деревянные бруски.Паралон смотря какой, тогда уж пенопласт.
    Россия
    Цитата Сообщение от Zork1 Посмотреть сообщение
    тогда уж пенопласт.
    оффкоз!
    Аватар для AKargin
    По четыре кирпича силикатных в каждую колонку запхнул))) каждый 2,7 литра съел! Еще надо! Но уже лучше!!!
    ---------- Сообщение добавлено 17.19 ---------- Предыдущее сообщение было 17.17 ----------
    Правда вопрос парочки крупных сабов встает ребром!
    Аватар для AKargin
    Методом проб и ошибок пришел к стоковому объему НЧ бокса)) Немцы сука молодцы...тютелька в тютельку расчитали) В итоге лишний объем просто засыпал песком, сверху постелил синтепон в два слоя и хорошо пристеприлил, остальные стенки тоже прошелся синтепоном в два слоя и степлером их степлером)) оставшееся пространство заполнять синтепоном не стал! И на конец все заиграло, НЧ перестали выходить из своего линейного хода, а они короткоходы и соответственно перестали издавать лишние звуки! Казалось бы живи да радуйся, а н нет! Самых низов то теперь нет, точнее они как бы есть, а в то же время их как бы и нет)) Играет конечно очень приятно, бас глубокий, бархатный в то же время резкий где надо, не гудящий не пердящий! очень приятный бас! Но давления в диапозоне от 35 до 60-80 герц (примерно), на мой взгляд не хватает! Нет такого ошолмляюшего баса чтоб волосы шевелились и камни из почек выводились. А хочется)) ой как хочется! Совсем другие эмоции от прослушивания когда есть давление на низах! В общем решил сделать себе саб,(точнее два) тот что есть Polk Audio PSW110 хоть и добавляет низов, но мало, к тому же сильно гудит (ФИ) и не сшивается с основными АС (запаздывает) причем это сильно заметно не вооружённым ухом!) И так, ТЗ! Хочу два пассивных квадратных саба из МДФ 32 мм , с 15 дюймовыми динами в ЗЯ литров по 60 каждому, дифами в пол, на шипах высотой 5-7 см. С этого момента можете начинать пинать) во первых динамики хочу использовать автомобильные, мега бюджетные Ivolga Drive 15c, во вторых качать их будет автомобильный усил Ivolga BG-1004 350 ват мостом в классе АВ, запитан от импульсного компьютерного БП 450W. Усил остался от предидушего авто, я им был доволен, в принципе все необходимые регулировки на нем есть кроме фазовращателя, но речь даже не столько о нем! Его то всегда можно будет поменять, А вот про динамики хотелось бы услышать! Наверника многие сталкивались! Как думаете получется от них что толкового в ЗЯ 60л.?
    Новичок Аватар для D@N9I
    Купите лучше это http://ivk-audio.ru/products/7572372 или это http://ivk-audio.ru/products/7572327 Оформление ЧВ.
    upd Хотя лучше ФИ
    Последний раз редактировалось D@N9I; 10.07.2015 в 04:36.
    Аватар для AKargin
    Уже купил это ivolga SH-12FA, два штуки. Запилил под них два ЧВ Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	241351Настойка 40 герц. Не вполне доволен результатом. Нужно было настройку ниже делать. На днях буду эксперементировать с заполнением синтепоном. По идее и настройку должно вниз сдвинуть и лишнюю резкость убрать, помягче хоца.......... Хотя конечно судить рано! Играет от автоусилителя, запитанного от самодельного БП на основе трансформатора от бесперебойника)) просадку по напряжению на пиках дает приличную! Попробую конечнно еще кондеров после выпримителя навесить, но думаю врядли это поможет. Скорее всего придется варганить активный фильтр НЧ с сабсоником и подавать сигнал на YAMAHA AX-730, а SABA 1300 придется питать говеннимким Pioneer A303R пока не сменю на NAD какой нить. Вот как то так.............
    ---------- Сообщение добавлено 11.18 ---------- Предыдущее сообщение было 11.02 ----------
    http://masterkit.ru/shop/multimedia/1319910 Как думаете такое пригодно к использованию?
    Так вроде заполнение как раз таки повысит настройку?
    Ленобласть
    Так пенопласт тоже разный: с открытыми порами или закрытыми.
    Аватар для AKargin
    Если орентироваться на FAQ по лабиринтам, то настройка понизится.
    ---------- Сообщение добавлено 10.37 ---------- Предыдущее сообщение было 10.36 ----------
    Вопрос решен песочком)
    ---------- Сообщение добавлено 10.39 ---------- Предыдущее сообщение было 10.37 ----------
    К стати не разу не видел пенопласт с открытыми порами.
    Ленобласть
    А это обычный ПСБ - зато им можно утеплять пеноблочные дома. У него паропроницаемость выше, чем пеноблока.
    Новичок Аватар для Pingvinu
    г.Орел
    Ни синтепон,ни паралон не применяю -нечего синтетике там делать,а задумка ваша правильная была,опыта не хватило.Надо было точнее мерить дин,и И подгонять параметры ДИНА под ваш обьём-доработкой(переделкой) его самого,а не кирпичи с песком....
    100%
