За основу взят ИБП от Yamaha 7000D, внесены кое-какие изменения в защиту (ограничение минимального напряжения в сети)
Транс - ETD59, феррит - http://www.chipdip.ru/product/b66397-g-x187/ обмотки - 18витков\4*6витков\2*2 витка.
Мнения?
Мнения?
Последний раз редактировалось waso; 16.05.2015 в 20:35.
И в правду если КЗ повиснет на выходе одной из обмоток скажем Шотке какой нибудь коротнёт то верхний ключ возможно помрёт.
---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:01 ----------
zoog, проходные С32-34 предотвращают перекос плеч.
Это вроде как кондербаласт получается. С32-34 и средняя точка С9-С11, С4-С5
IVovka, ага....ток точно застабилизирует на каком то уровне. Чем больше будет мощность тем больше на нём упадёт.
---------- Сообщение добавлено 23:58 ---------- Предыдущее сообщение было 23:32 ----------
Мне не понятно что значит плавный ток....плавный ток на затвор? так это затянутые фронты и как следствие сквознячок. Стараются наоборот максимально крутые фронты в затвор поставить и без "звонов", а ещё бы при выключении в минусовую область залезть. Не забывайте что затвор мощных полевиков и ИГБТ под такое напряжение как правило от 1500 пФ и больше...а что бы 2110 не сдохла при переключениях резистор стоит в 10 ом, который аккурат ограничивает ток до 1,5А.
Нет ни каких плавных токов в 2110....это в конце концов драйвер, а не формирователь импульсов, он ОБЯЗАН сохранить на выходе форму входного сигнала.
Если фронты крутые и вовремя дидтайма в затвор ни чего не прилетает, то тогда блок питания и при большой мощности холодный, тут только скажется сопротивление открытого канала и при данном токе и корректности частоты для диода данного полевика( поэтому не редко полевики шунтируют дополнительными диодами с высокими скоростными характеристиками).
Вот так к примеру выглядит "плавный ток" в резонансном контуре.
Судя по схеме и графикам так выглядит "чёрная дыра": напряжение и ток находятся в противофазе, а нагрузочная способность =0. Всё по тому что индуктивность первички 225mH это на частоту 4 KHz, а для 45-ти KHz это непроходимый лес....Но вот всё равно этот пример ни как не поясняет, что и как должно быть в затворах....как это регламентирует крутизну фронтов в затворах.
Как вы распоряжаетесь результатами трудов силовых транзисторов это ваше право. можете даже плавные токи получать., затвора это ни как не касается.
Бирюза- затвор , красным -ток , желтым - выходная потужность , зеленым -напряжение на коллекторе нижнего.что и как должно быть в затворах
Сделали свой вариант печатки по данной схемотехнике (схему с радиокота уже выкладывали в начале).Планируется мощность до 800Вт. Исходя из этого, подобрали ферромагнитные материалы:
1) Затворный и токовый транс - ферритовые зеленые колечки T18,0/10,0/8,0 Ui=2400 AL=2300nH
2) Силовой транс на сердечниках TP4A-EE55/28/21 - без зазора берем, верно?
3) Выходные дросселя на расыленке T33,0/16,3/11,1 Iron Powder AL=108nH (хватит его при мощности 800Вт ??)Буду признателен в помощи и расчетах.
PS. На плате возможно установить силовые трансы: EE42, ETD49, P66 (броневой чашеобразный на большую мощность).
Последний раз редактировалось denz; 01.01.2017 в 23:21.
“Это устройство может работать быстрее” Windows
