Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Richard Allan Pavane конструктор
    Аватар для KarmaKlaus
    По умолчанию Richard Allan Pavane конструктор
    друзья форумчане! есть комплект динамиков Richard Allan Pavane с фильтрами и чертежами для самостаятельной сборки корпусов. кто-нибудь сталкивался?
    корпуса собрал согласно чертежам ( в макетном варианте из ЛДСП). лицевую часть колонок сделал в два слоя, между листами пенопропилен и соединил саморезами.
    колонки я их сделал выше, заглушив нижнюю часть, чтобы не ставить на подставки, т.к. корпуса выходили низкими.внутренность корпусов заполнил листовым толстым синтепоном.
    как оказалось по замерам динамиков литраж у них должен быть значительно больше.
    и фильтра.... конденсаторы посохли... чем заменить или как упростить или усовершенствовать данную схему?
    может кто-нибудь что-то дельное подсказать?
    результаты замеров акустики фото колонок и фильтров могу выложить при необходимости.
    с уважением и благодарностью, Николай.
    По умолчанию Re: Richard Allan Pavane конструктор
    Кто так решил ? Симулятор ?
    Вы проверяли ?
    Высохли пленочные конденсаторы ?
    я не спец в этих делах, но есть пару знакомых которые разбираются. они делали замеры, документ есть, попытаюсь его сюда вмонтироватьдины ричард алл&#.docx
    ---------- Сообщение добавлено 19.50 ---------- Предыдущее сообщение было 19.46 ----------
    выкладываю фото фильтров
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    номиналы на них написаны? купите нормальный полипропилен и поменяйте кондёры.
    6 мф/50в
    30 мф/50в
    2 мф/150в
    Резистор на 22 ом
    Частый гость Аватар для laert
    Канада , г. Монреаль
    по фото у вас вроде пленочные кондеры так что ничего там не подсохло
    номиналы есть меняйте
    самый бюджетный вариант - дайтны -цена качество вне конкуренции
    самый дорогой вариант - ограничен вашей фантазией
    На слух средние частоты выпирают,их слишком много, сцена не различима. Звук акустики слишком яркий получился, вот я и стал копаться. Что не так и как исправить ситуацию. Один "спец" рекомендует придушить среднечастотник резистором, другой наоборот говорит пересчитать и сделать новый кроссовер избавившись о резистора и 6 мф /50в.
    Третий вообще рекомендует сделать другие корпуса большего объема из МДФ, обшить их внутри как обшивают железо машин для шумо-виброизоляции.
    Вот я и стою на перепутье и не знаю с чего начать и куда кинуться...
    Друзья, кто-нибудь, что-нибудь по корпусам может что подсказать дилетанту? Возможно ли мне получить хороший звук в макетном варианте из ЛДСП, а затем чем-либо обшить?
    кто-нибудь что-нибудь может подсказать ?
    Завсегдатай Аватар для Zork1
    Белгород
    Что вы хотите услышать?У вас же есть пара знакомых, обратитесь к ним, пусть кто то возьмется довести их до звука который вас устроит.Кто-то же должен отвечать за результат?Сами вы без опыта ни по каким советам не справитесь.
    Хороший звук можно получить в макетном корпусе из ЛДСП смотря какого литража-толщины стенок и как сделанного в том числе и всего остального.А можно и не получить.
