Показано с 1 по 20 из 105
Тема: Как правильно красить?
    Давно не заходил
    Казань
    Вопрос Как правильно красить?
    Хочу покрасить корпуса АС в черный цвет и отполировать. В связи с этим вопрос: зашпаклеванный и отшкуренный корпус из фанеры сразу покрасить и потом покрыть лаком, или перед покраской нужно нанести какой-либо грунт?
    И еще: можно ли воспользоваться автомобильной краской из аэрозольного баллончика?
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    По умолчанию Re: Как правильно красить?
    Желательно прогрунтовать сначала (и жидким грунтом - ворс после
    сушки приподнимется, если полностью не удалён).
    Аэрозольный вариант - самый то! Только не красьте тёмными цвета-
    ми при повышенной влажности и сквозняке. И не допускайте потёков,
    лучше уложить побольше слоёв.
    Давно не заходил
    Я тут недавно красил рупора картонные аэрозольной краской.
    Попробовал матовую и блестящую - остановился на матовой.
    Перед покраской покрывал лаком ПФ-283. Чтобы не так краска впитывалась. Иначе краски не напасешься, а она значительно дороже лака.
    http://foto.mail.ru/mail/vak_f/1/50.html
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    То есть именно прогрунтовали. А ПФ долго сушили перед покрас-
    кой? Не поднимало?
    Давно не заходил
    Казань
    Ага, спасибо! А какой грунт посоветуете?
    Понятно. А есть предпочтения по типу краски?
    Marth добавил 29.05.2006 в 12:41
    Я вот тоже думаю, что матовая лучше. Подскажите название краски, плз.
    Последний раз редактировалось Marth; 29.05.2006 в 12:41. Причина: Добавлено сообщение
    Давно не заходил
    Краску покупал в специализированном магазине красковом)))))))).
    Какая то американская - 80 с небольшим рублей флакон.
    Алкидная эмаль кажется. Там на ней так и было написано: матовая, полуглянцевая и глянцевая. Т.е. три вида черной. А так там куча цветов была разных.
    Лак сушил не так уж и долго, но ему кажись сутки надо для высыхания.
    Лак после высыхания слегка шкурил. У меня не было цели получить идеальную поверхность.
    Сначала без лака - ушла куча краски - впитывается очень сильно.
    Буду в гараже - могу посмотреть точную инфу о изготовителе.
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Мне доводилось пробовать грунты ФЛ-03к,АК-070, лаки НЦ,УР,
    даже разбавленную краску ПФ115. Там основное назначение -
    поднять ворс для прошлифовки и прикрыть поры (для древесины).
    При покраске из баллончика нитрокрасками никаких комплика-
    ций не было . ПФ и ГФ основы сушить дольше надо, чтоб акти-
    вный разбавитель потом не приподнял.
    Особых предпочтений не было. Одному знакомому по его прось-
    бе делал корпус под тигровую шкуру. Просто рисовал по акрило-
    вому грунту художественными акриловыми красками, потом по-
    рывал полиуретановым лаком в несколько слоёв с подшлифовкой.
    Очень гармонировало с портьерами ...
    Но есть некоторый ньюанс: если корпус недостаточно жёсткий,
    со временем может быть просадка покрытия в местах соединения
    панелей.
    Давно не заходил
    Казань
    Т. е. сначала надо загрунтовать, ворс приподнимется, зашлифовать еще раз наждачкой, потом красить?
    Сорри, а что такое "компликации"?
    Marth добавил 29.05.2006 в 13:54
    Алкидная эмаль кажется. Там на ней так и было написано: матовая, полуглянцевая и глянцевая. (sorry, skipped)
    Спасибо, "алкидная эмаль" - этого вполне достаточно. Точную инфу не обязательно, их миллион, найти конкретную марку трудно будет.
    Последний раз редактировалось Marth; 29.05.2006 в 13:54. Причина: Добавлено сообщение
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Здесь - в смысле "неприятности" ...
    Давно не заходил
    Казань
    Ок, спасибо еще раз!
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Прогрунтовать, шлифонуть - хотя бы пару раз...
    Давно не заходил
    г.Ставрополь
    Правильнее всего будет красить как машину - шлифануть корпус наждачкой, сначала крупного зерна, потом почти "нулёвкой", прогрунтовать в несколько слоёв, шлифануть грунт "нулёвкой", красить где-то в три слоя, покрывать защитным лаком.
    Результат - идеальная поверхность.
    Но это - если нужна идеальная поверхность.
    Давно не заходил
    ИМХО нужно, чтобы все слои были ХИМИЧЕСКИ
    на одной основе. Т.е. если в качестве грунта - нитролак, то и краска - тоже нитро.
    Давно не заходил
    Был опыт, Аэрозольные болончики служат бля подкрашевания, лутше сделать по подобию vlad 4erа , только если текстуру дерева сохванять не надо то ....
    1. Шкурите (грунтуете, по желанию)
    2. Штакллюете, мне больше понравилась авто шпаклёвка, шпаклёвка дереву мягковатая и хрупкая, но можно и ей, шпаклюете в пару слоёв от А до Я
    3. Шлифуете- придаёте форму ШЛЕЙФ МАШИНКОЙ, но не круговой!!! круговой только отдельные места и то..... И ДО ДЫР ПРОТИРАТЬ НЕ СТОИТ!!!
    4.Обезжириваете , красите, заплатите лутше чтоб окрасили в покрасочной мастерской, знакомый, сам если компрессор есть......... но не балоном и не кисточкой.
    5.Лаком, полернёте, лаком..............
    Вооля
    Давно не заходил
    Казань
    Именно так и собираюсь сделать. Поверхность совсем идеальная не нужна, хотя бы как у обычного письменного стола.
    Marth добавил 29.05.2006 в 17:12
    Цитата Сообщение от __qwer__
    Был опыт, Аэрозольные болончики служат бля подкрашевания, лутше сделать по подобию vlad 4erа.
    А чем плохи аэрозольные баллончики? Поясните, плз, для меня это важно.
    Просто у меня нет компрессора с аэрографом и покрасочной мастерской тоже поблизости не наблюдается.
    Кистью как-то пробовал, финской краской Empire, следы кисти видны.
    Последний раз редактировалось Marth; 29.05.2006 в 17:13. Причина: Добавлено сообщение
    Давно не заходил
    Любая нормальная краска двухкомпонентная (кроме той, что красят машины на конвейере, но там её сушат при температуре далеко за 100 градусов). В баллончике это всё Г. Лак тоже двухкомпонентный. Если красить будешь акрилом, а потом покрывать лаком, поверхность перед лаком надо матовать мелкой шкуркой. Если хочешь получить супер зеркальный вид, то кладешь несколько слоев лака с обязательной просушкой и шлифовкой каждого. А вообще самое главное в покраске это подготовка под покраску, как её сделаешь такой и результат получишь.
    У меня есть такая же задумка, хочу покрасить в черный цвет и лаком отделать до зеркальной поверхности.
    Давно не заходил
    г.Ставрополь
    Да в принципе ничем... Свое дело они делают.
    Просто дома, на улице, в гараже да ещё из балончика так хорошо, как в специальной безпылевой камере из аэрографа никогда не покрасишь!
    vlad4er добавил 29.05.2006 в 21:05
    Я свой саб буду красить в матовый черный
    Последний раз редактировалось vlad4er; 29.05.2006 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
    Давно не заходил Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    ребята--вы забываете сказать про одно немаловажное составляющее балоноокрашивания -- ЦЕНА окраса будет очень высокой,так как балона хватает,примерно на 0.2-0.3 метра кв при посредственном качестве покрытия. В итоге получается что дешевле прикупить компрессор(литров на 40-50 рессивер) и мало-мальски приличный пистик-краскопульт,(бачей 100 примерно) чем красить из балончиков пару корпусов обьёмом литров под 60,да ещё попытаться их зароялить - утопия.Ну и уж если это не на один раз то баллоны .
    Всё ИМХО- без навязов ...
    Давно не заходил
    Литва, Каунас
    Только на это дело нужно "пенёнзу" выложить сразу, а с баллон-
    чиками это удовольствие можно растянуть - не так бьёт по бюд-
    жету .
    В 72 году красил эмалью "ЯВА" корпус гитары - у человека до
    сих пор сохранилась (правда уже в подвале) - там уже лады стёр-
    лись,а корпус ещё более-менее - что значит пионерская работа!
    Или комсомольская? Не помню уже ...
    Коломна моск.обл
    Валерий ,поясни ка, как ты будешь красить ПОЭТАПНО, акустику себе домой,большую,клёвую итд...
    У меня если что загорелось, то даже зная что запарываю ,всё доделаю до конца в краткости
