Всем привет! Ребята такой вопрос:стоит ли собирать цап на этой микрухе? Может у кого есть опыт? Как она для звука? Собираюсь приготовить цап cs8416+pcm1748e или не стоит она того!Всем спасибо кто откликнется
Ребята помогите!!! Сижу учу даташит на cm108 и не могу понять!! Можно ли с него вытащить I2S??????????? Ох уже эти форматы http://www.halicky.sk/om3cph/sb/CM10...Sheet_v1.6.pdf
Ножка 44 "DAC I2S Data Output".
Начитавшись много разной нужной и не нужной литературы понял что не так то просто с пк вывести достойный звукЧЁ ТАК СЛОЖНО ТО С ЭТОЙ ЦЫФРОЙ
Хочу такую цацкуhttp://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/usb...tml#1e2a6d7619
Только цена кусается +приличная микруха цапа + обвязка
Может купить Asus Xonar Essence STX и не заморачиватся?
Есть у кого хорошая схема выхлопа на pcm2702?(на время)Семигора не понравилось( Плоский звук(
Буду копить деньги на чёто достойное
Alex подскажи неучу !!! Что лучше использовать cm108 или pcm2707 для I2S)))Соберу пока хоть что то лучше pcm2702
Всем привет! Ребята пока едет pcm2707 такой вопрос по adum1400 Нужна ли эта развязка перед ad1955? И отобразится ли на звуке?
Насколько ad1955 хуже по качеству ad1853? ad1853 в 4 раза дороже
Потенциально AD1955 лучше AD1853.
С уважением, Игорь.
Не знаю, здесь на форуме в "Толкучке" цена на эти ИМС почти одинаковая.
1955 не хуже, сделать выхлоп чуть сложнее, но в ней глюков нет, хотя в Вашем случае сомнительно, что Вы наткнетесь на эти проблемы в 1953 (см. тему про ЦАП на 1953 под управлением микроконтроллера, автор Candidate).
Адум Вам не нужен.
sanya1144, самый удачный вариант, для вывода I2S использовать XMOS. Очень хорошо сделанный продаёт сам Alex. Но, если с деньгами засада - тогда, конечно, 27хх. Если честно, я большой разницы между использованием WM8804 в качестве SPDIF-приёмника или DIR-ки и PCM27хх при работе с компом не вижу. Мое ИМХО, что СПДИФ может даже оказаться лучше, т.к. есть возможность нормальной гальванической развязки на трансформаторе.
---------- Сообщение добавлено 22.21 ---------- Предыдущее сообщение было 22.21 ----------
Саня! Прекрати пугать начинающих!
