Показано с 1 по 6 из 6
  1. Частый гость
    Аватар для denka90
    По умолчанию Выхлоп Назара, вопрос чайника
    Доброго времени суток!
    Сразу скажу, что по образованию гуманитарий, опыта в радиоэлетроных делах мало, но паять умею.
    Пытаюсь развести плату под выхлоп для цапа
    http://s-audio.systems/diy/i-u-for-current-mode-dac2
    все понятно, кроме одной вещи. Как подключать питание к LME49910
    точнее куда подключить среднюю точку(ноль) питания +-15в?
  2. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    По умолчанию Re: Выхлоп Назара, вопрос чайника
    В общем случае средняя точка подключается туда же, куда и подключаются земляные выводы электролитов питания, земля выхода.
    все понятно
    Это вам, скорее всего, кажется Разводку таких вещей не следует понимать как перенос схемы на плату. От платы в большой степени будет зависеть звук. Плату можно "развести" так, что звука не будет вовсе.
  3. Частый гость
    Аватар для denka90
    Я и хочу узнать, куда подключать землю.
    с ad844 понятно, на схеме указано(+in)
    а с 49910 неясно
    Если к 2й ноге (-IN), тогда выход и землю замыкаются!
    В общем, ткните, плиз, пальцем, куда землю цеплять
  4. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Так земля ОУ и идет через земляные выводы блокировочных конденсаторов. Эти конденсаторы должны быть для каждого ОУ, а кроме них еще ряд элементов, которых на схеме Назара нет, т.к. она упрощенная.
  5. Частый гость
    Аватар для denka90
    ok,
    Тогда может кто-нибудь из форумчан нарисует за денежку схему в sprint layuot?
    В какое разделе форума нужно писать?
    Просто детали уже есть в наличии, не выкидывать же...
  6. Завсегдатай Аватар для Pest
    Архангельск
    Есть такой раздел на форуме http://forum.vegalab.ru/forumdisplay.php?f=77
