Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Как вывести DSD поток через USB ?
    Аватар для Deemon1970
    Нефтекумск
    По умолчанию Как вывести DSD поток через USB ?
    Как вывести DSD поток через USB без конвертации в PCM?
    foobar2000 -> XMOS
    С уважением. Дмитрий.
    По умолчанию Re: Как вывести DSD поток через USB ?
    foobar2000 -> XMOS
    1) проверить умеет ли конкретный интерфейс вообще ДСД.
    2) поставить соотв. плагины к фубару иил скачать готовую сборку, где все уже стоит.
    3) выкинуть фубар и поставить АПлеер.
    P.S. Hint: режим DoP (DSD-Over-PCM) - это НЕ конвертация DSD->PCM!
    Нефтекумск
    Саш, можно с этого места можно подробнее. Как убедиться, что XMOS принимает DSD. Чип тот же, что используешь ты. Есть на нём возможность сделать индикацию ДСД? (клоки 512фс стоят на XMOSe выход I2S). Фубар, в режиме "ASIO Driver Mode - DSD" зажигает на XMOSe индикацию 44.1. С А-Плеера выходит РСМ, т.к. цап на 5102 его воспроизводит (вывод ASIO output (APlayer mod)).
    Например - почитать документацию на твой интерфейс.
    Это неважно, важно что в прошивке. У меня на том-же чипе есть интерфейсы как без DSD (ADC Onyx, ATDAC-8), так и с DSD (xVeloci, xVM).
    Конечно, у меня один из управляющих сигналов - nDSD/PCM.
    В АПлеере это настраивается так:
    правая кнопка - форматы файлов - ISO,DFF,DSF - конфигурация.
    Там выбираешь Output Mode:
    PCM - с конвертацией.
    Без конвертации:
    DSD DoP - это работает макс. до DSD128
    Native DSD - это работает макс. до DSD512, если ЦАП позволяет.
    Нефтекумск
    Спасибо за инструкцию к АПлееру. DSD DoP работает, Native DSD выдаёт ошибку, семпл записан в DSD64.
    Это понятно, но доков на девайс нет и не предвидится, а изучать документацию XMOSа довольно серьёзное занятие, пока не отважился. Хочу выяснить умеет ли интерфейс выводить DSD на I2S. Дело в том, что ЦАПа понимающего ДСД пока нет.
    Именно это интересует, как реализовать?
    А это тебе ничего не даст - ты от этого не узнаешь чего там написали в прошивке ТВОЕЙ платы.
    Ну могу показать как у меня, правда что это тебе даст?
    Код:
        if(dsdMode!=DSD_MODE_OFF){ // DSD Mode -------------
            DSD_PIN <: DSD_ON;
            if(dsdMode == DSD_MODE_NATIVE){
               F1_PIN <:1;
        }else{//                      PCM Mode --------------------------
            DSD_PIN <:DSD_OFF;
            F1_PIN <:0;
    Это, я думаю, проще всего - APlayer в режимах DoP или Native, при попытке вывода ДСД потока в интерфейс, ДСД не поддерживающий, выкидывает окошко с надписью "Can*t play file".
    Только что еще раз проверил на ATDAC-8.
    Нефтекумск
    Я так понял, что пин с индикацией не определен железом а задаётся в прошивке. Значит решение вопроса придётся пока отложить.
    "Can*t play file"
    Alex, спасибо за ликбез.
    Продолжу опыты после приобретения АК4399 или подобного.
    Конечно. Более того, у меня в одном из интерфейсов этот сигнал на другом пине сидит, чем в остальных (так надо было, не все пины равнозначны).
    Частый гость Аватар для Чувак
    Moskva
    foobar2000 -> XMOS
    Для фубара есть плагин, его же можно использовать с Аплеером. Появятся настройки Fs DSD64, DSD128... DSD-PCM Mode и т.д.
    Про то, что PCM через него обрастает мхом, аля бархатом и становится чуть ватным, стоит писать, не знаю
    Заметил на днях, когда слушал файлики 44 vs 88 из соседней темы.
    Нефтекумск
    Чувак, спасибо, скачал прозапас. Пока мой XMOS не принимает DSD.
    АПдеером проверял, как я выше писал?
    Чья плата-то?
    P.S. APlayer - надо "в чистом виде", вот как скачал, так и оставил. А то я вон приятелю поставил, проварили - все ОК. Через 2 недели прихожу, подключаю тот же ЦАП - нейтив уже не работает, только ДоР. Лазил по настройкам - все вроде ноормально. Потом ог говорит - "а я там игрался с разными режимами, файлы из папки "экстенд" пробовал, и т.д."
    Нефтекумск
    Alex, АПлеер выдаёт "Can*t play file" . В чистом виде не пробовал пока АП, но думаю будет то же самое.
    Платка из подвальчика Ляо, что-то вроде этого брал для издевательств над РСМ5102, а теперь интересен XMOS. В планах, заставить её выводить DSD на другой ЦАП (встроенный 5102 - не в счёт).
    Последний раз редактировалось Deemon1970; 10.05.2015 в 18:38.
    А, ну значит платка не умеет ДСД, что логично, раз она на 5102 (как и в ATDAC-8 там DSD не включено в прошивке.
    А как ты ее собираешься заставишь делать то, чего она не имеет? Если плату не совсем колхозники делали, это не получится.
    Менять проц будешь и писать свою программу?
    Нефтекумск
    Писать свою программу, если получиться. Пока отложил опыты.
    Но с вероятностью 99.99%, ты не сможешь ее зашить в эту плату.
    Нефтекумск
    Возможно. Я пока слабо представляю как это делается и не могу оценить стоит ли овчинка выделки.
    А какие могут быть неразрешимые преграды на готовой плате? Вроде там с топологией можно разобраться. Затея исключительно из спортивного интереса, но добиваться победы над XSMOSом любой ценой тоже нет резона.
    Дело не в плате, а в стоящем там проце - если делали не совсем колхозники, то прошивка находится во флешке в зашифрованном виде, а ключ - прошит в ОТР-область проца.
    Теоретически. при этом свою прошивку можно запустить на этом проце через JTAG, но только из ОЗУ. Но опять-же, если делали не совсем колхзозники, то JTAG там в том-же ОТР отключен.
    Нефтекумск
    То есть, для начала, нужно считать родную прошивку и убедиться, что она не зашифрована? В противном случае - бросить эту затею.
    Последняя прошивка и драйвер для Эдель (а она на ХМОС, как известно) обещают поддержку ДСД какого-то там. Именно на кв шине.
    Я не разбирался. Можно почитать ридми.
    Может это поможет?
    В комплекте драйверов и программка-перепрошивалка ХМОС
    С уважением
    Евгений Балакин
    Цитата Сообщение от Eugene Balakin Посмотреть сообщение
    Может это поможет?
    У него же не Эдель.
    И Эдель не китайские ПТУшники делали
    Можно и так.
    Выпаять флешку и считать на программаторе.
    Можно еще проц перепаять на чистый, и подключить xJTAG.
