Показано с 1 по 13 из 13
  1. Частый гость
    Аватар для putin
    Краснодар
    По умолчанию УН на трансе-это реально?
    намотал повышающий транс-фазоинвертор,полоса получилась +- 0.5дб-17гц-100кгц,искажения меньше 0.001% на 1000гц,что придумать подскажите....или http://forum.vegalab.ru/showthread.p...65#post2052865
ID:	236387   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось putin; 08.05.2015 в 22:39.
  2. Частый гость Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    По умолчанию Re: УН на трансе-это реально?
    Нагрузите повышающие обмотки на резисторы по 100-470 кОм и измерьте АЧХ на получившихся неинвертирующем и инвертирующем выходах при подаче сигнала на первичку через 1-2 кОм как имитаторе выходного сопротивления каскада усиления напряжения.
    180 мА - это ток подмагничивания или допускаемый по сечению провода переменный ток через обмотку?
  3. Частый гость
    Аватар для putin
    Краснодар
    это-допускаемый по сечению провода переменный ток через обмотку... АЧХ измерялось на сопр-47ком....
  4. Ветеран Аватар для Prophetmaster
    Цитата Сообщение от putin Посмотреть сообщение
    намотал транс-фазоинвертор,полоса получилась +- 0.5дб-17гц-100кгц
    А какая полоса по - 3 дБ? УН можно сделать на таком трансе, причем, с симметричным выходом на двух повторителях.
  5. Частый гость
    Аватар для putin
    Краснодар
    Не мерял,измерения проводил при 10мв,100мв.6в.АЧх примерно одинаково.
  6. Частый гость Аватар для dolin
    Питер
    им- советовать, а слушать потом- Вам...(c)vd_two
  7. Частый гость
    Аватар для putin
    Краснодар
    dolin там транс понижающий....
  8. Старый знакомый Аватар для giv94
    Екатеринбург
    У вас получилось что-то из области фантастики. Повышающий с таким большим коээффичиентом трансформации да ещё и имеющий инверсную вторичную обмотку честно мне кажется нереальным.
    Опишите подробно свою транс, чтобы можно было вникнуть и по возможности повторить.
  9. Частый гость
    Аватар для putin
    Краснодар
    Цитата Сообщение от giv94 Посмотреть сообщение
    Повышающий с таким большим коэффициентом трансформации да ещё и имеющий инверсную вторичную обмотку честно мне кажется нереальным.
    в каком месте нереально? 5-это нереально?реально 100....
  10. Завсегдатай Аватар для теоретизирующий практик
    Ставропольский край
    Анатолий
  11. Начинающий Аватар для Alex
    В месте, межобмоточных, межсекционных и межвиктовых емкостей. Это нереально для ламповой техники, с небольшими токами и большими напряжениями (т.е. - провод тонкий, витков - много, в итоге- паразитные емкости относительно большие).
    Идеально получается транс 1:1, намотанный бифиляром, причем при строго определенном включении вторички. Из последнего, надеюсь понятно, что намотать еще одну вторичку и получить 1:1:1 можно, но будет хуже. Еще кое-как получаются 1:1.5:1.5, а вот:
    реально 100
    - это из области фантастики. Для ламповой, как я уже говорил выше.
    Для транзисторной, где витков на порядки меньше, паразитные емкости меньше, да и их влияние тоже меньше (т.е. ниже импедансы того что до и того что после), может и пройдет.
  12. Частый гость
    Аватар для putin
    Краснодар
    реально 100
    это как раз для транзисторов....
  13. Завсегдатай Аватар для hydr
    Искажения на 1000Гц не говорят ни о чем. Измерьте на нижней рабочей частоте и максимальной амплитуде.
    Вполне возможно, что Ваше мнение о трансформаторе как о идеальном УНе ( в представленном исполнении) радикально изменится.
    Коэффициент трансформации в сотню не мало реален а просто нереален, не говоря уже о инвертирующей обмотке. При таком Ктр коэффициент приведения к первичной обмотке собственных емкостей вторичной обмотки и нагрузки равен 10000. Качать десяток, другой микрофарад с амплитудой в десятки вольт?!
    С уважением hydr.
