Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Трансформаторы R-core
    Аватар для Максим
    город у моря
    По умолчанию Трансформаторы R-core
    Приехал ко мне китайский трансик, заказанный для ушного уся, само собой, решил я его исследовать.
    Измерил зависимость тока ХХ от напряжения сети.
    Полностью вогнать сердечник в насыщение не удалось - ЛАТР кончился.
    Трнасик посчитан на 230 вольт, при таком напряжении сети напряжения ненагруженных вторичных обмоток соответствуют заявленным до третьей значащей цифры включительно.
    Картинки формы тока ХХ:
    200 вольт
    220 вольт:
    230 вольт:
    240 вольт:
    Как видим всё достаточно неплохо, особенно, если ваша сеть 220, а не 230 вольт. Конечно, добавить первичной обмотке процентов 10 витков было бы замечательно, но и в таком виде вполне пригодно к использованию.
    Ars longa vita brevis est
    По умолчанию Re: Трансформаторы R-core
    А как тогда будет выглядеть "плохо"?Тоже собираюсь промерить один трансик,есть подозрение на "недомотали".
    ---------- Сообщение добавлено 23.37 ---------- Предыдущее сообщение было 23.28 ----------
    И еще,если есть инфа,как они(R-CORE) намотаны-по половинке первички на каждой катушке или на одной вся первичка,на другой вторичка? Спасибо.
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Всем привет!
    Не подскажите, что лучше: R-Core трансформатор или все таки класический тороидальный?
    Аватар для Максим
    город у моря
    Сам по себе в отрыве от конструкции тип трансформатора не может рассматриваться как лучший или худший.
    Вообще R-core занимает некоторое промежуточное положение между торами и разрезными ПЛ, не имея при этом каких-то решающих преимуществ ни перед одними, ни перед другими.
    Завсегдатай Аватар для alnikst
    Бобруйск
    Это, конечно, так ... Но поправьте мои рассуждения. С торами мне не везет. Даже сделанный под заказ слегка гудит. Те же китайцы смогут сделать R-Core плохим? Или теоретически этот тип трансформаторов менее критичен к количеству витков в первичке и типу железа? Это основной общий вопрос. Ну и конкретного продавца мне посоветуйте, пожалуйста.
    Знакомый нашел на барахолке R-Core мощностью 600 Вт почти даром. Вот счастье то привалило. Так что первичный вопрос что искать очень важен.
    Аватар для Максим
    город у моря
    Транс пропитывался в камере?
    В каком смысле "плохим"? Сердечники там готовые, их уже хуже не сделать, если молотком не колотить, конечно. Расчет китайцами делается по одной методике, результат выше в теме проанализирован. Посчитано близко к пределу, хотя наши в советские времена считали ещё экономичней.
    В расчетах поэтому сюрпризов ожидать не стоит, все будут примерно одинаковыми. Единственное место, где можно накосячить, это намотка катушек, но если станок автоматический, то и это маловероятно.
    По поводу витков - написал выше, сердечники же там сделаны по особой лицензированной технологии, какое попало железо использовать просто не получится.
    Да на ебей все примерно одинаковы, я отдаю предпочтение тем, которые предоставляют трек посылки. Конкретно по таким трансам - у всех всё одинаковое, небольшая разница по ценам и способам доставки.
    Исследованный в теме экземпляр покупался у этого продавца.
    Бобруйск
    Максим, спасибо за ответ и в принципе за тему.
    Мои торы не пропитаны. ИМХО, изначально правильно рассчитанному и сделанному трансу пропитка не нужна. Про китайцпв я в общем. Покупались импульсники у одного продавца несколько штук. Одни оказались хорошими, другие плохими.
    Про R-Core Вы вроде разъяснили, что испортить их сложно. Комплектующих мало: железо и медь. Хотя медь можно сэкономить ...
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    у меня попадался китайский трансформатор .....с "медной" обмоткой. блестит, как медь. паяется. удивило повышенное сопротивление первички. Решил было, что омедненный алюминий. Но "отличная медная обмотка" оказалась еще и магнитной (обнаружил случайно, рядом на столе положил магнит).
    Александр
    Аватар для Максим
    город у моря
    Строго говоря, это не так, зависит от технологии изготовления.
    Давеча была во флейме где-то ссылка на видео с китайского производства мелких импульсных трансов. Как там на ручном станочке катушки мотают, так ничего удивительного в отсутствии постоянства качества нет.
    Вот что и удивило - экономия присутствует в разумных пределах. Можно было ожидать худшего.
    Что за бред?
    С каких это пор, "правильный расчет" увеличивает коэффициент теплопроводности воздуха? На нобелевку тянет....
    Бобруйск
    Да ну, на Нобелевку Хотя бы тор просто не гудел. Пропитанный лучше, никто не спорит. Есть у меня несколько чешских обычных ШЛ трансов. Добротно сделаны, с экраном, пропитаны баккелитовым лаком. Но два из них гудят. Мне поэтому интересны R-Core, возможно их сложнее сделать плохими. Железо же у них другое.
    Аватар для Максим
    город у моря
    "Железо" там вполне хорошее. По вине сердечника гудеть точно не будет.
    Катушки же в случае халявного транса можно и перемотать, если изобрести соответствующую зубчатую приспособу.
    Хотя это уже мазохизм будет, кмк.
    Пропитывают не для того чтобы не гудело (это только витки держит, а магнитострикция сердечника все равно остается), а для того чтобы не перегревался (а тем более тор, у которго условия охлаждения хуже чем у обычных) - замещают воздух, у которого плохая теплопроводность, лаком, или иным материалом, у кого она существенно больше. Причем делать это надо в вакууме.
    Аватар для Максим
    город у моря
    Если сердечник намотан некачественно и неплотно, то его пропитка тоже позволяет убрать гудение от магнитострикции. Без вакуумной камеры, само собой, никуда.
    Встречается технология, когда слои в торе разделяются дисковыми картонными прокладками с обоих сторон. В этом случае намотка всегда получается неплотной и рыхлой. Без пропитки зудит полюбасу.
    Теплопроводность и электрическую прочность изоляции пропитка увеличивает безусловно, но при этом значительно увеличивает и паразитные емкости, которые у торов и так немаленькие. Так что безусловным благом пропитка не является, всегда в чем-то будет компромисс.
    Сообщение Re: Трансформаторы R-core
    Поделюсь своим опытом!
    Купил в Китае 65VA 4-ре транса R-Core по 50 уе каждый. Все тихонько гудят, мне не подходит. Буду возвращать назад и трансы и деньги через PayPal.
    Нашел как по цене так и по качеству очень достойные французские пропитанные (вообще не гудят!!!) R-Core трансы. И цена около 28 евро за транс.
    Доставка брал 10штук - 45 евро за все, вроде эта цена не меняется от количества.
    Делюсь ссылкой на производителя.
    www.selectronic.fr
    мелкие трансы на PCB:
    http://www.selectronic.fr/c/electric...tion=categorie
    c внешним креплением:
    Старый знакомый Аватар для Карта
    1. Не гудят.
    2. Вакуум-пропитка не нужна.
    3. Емкость - та же, проверено на выходниках.
    Трактиръ "На Босховской"
    Частый гость Аватар для alesoleg
    Цитата Сообщение от Карта Посмотреть сообщение
    1. Не гудят.
    Что значит та-же емкость?
    Полоса осталась абсолютно той же.
